אני אשמח לעזרה בבחירת מנוע שיתאים לדאון שבעבר הותקן עליו מנוע ספיד 400
קוטר של מנוע ספיד 400 הוא 27 מ"מ לערך
מבחינת קוטר אלו החלופות שמצאתי
לחילופין אם יש למשהו אחד מהמנועים הללו אשמח לקנות
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2112
Model: TR2830-1050
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
די חלש, יש לי אותו- כבר לא קיים יותר. המנוע שהחליף אותו (יש לינק בדף) הוא בעצם מנוע של RC TIMER (וגם אותו יש לי) שהוא פשוט נפלא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8139
Dimension: 28mm x 37mm, 55mm(with shaft)
Weight: 80g (kv1000) (not including connectors)
Diameter of shaft:ן¿½F4mm
Length of front shaft:ן¿½F14mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3S
Prop: EP10x5
Thrust: 1000g
Power: 300W
For;
800-1000g 3D
1200g+ Trainer
לא מכיר, אבל מנסיון של אחרים מהסידרה הזאת הנתונים שכתובים אצלו לא תמיד אמיתיים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5690
Spec.
Kv: 1050rpm/v
Operating Current: 6A ~ 18A
Peak Current: 18A
Suggested prop: 10x6.0 E-prop
Suggested Battery: 1700~2200mAh 3S1P
Weight: 71g
Dimensions: 27.6 x 36mm
Shaft Size: 3.175mm
גם את זה יש לי, אולי הוא הכי טוב כאן מכולם,חזק ביותר, אבל עליך לשים לב למשקל
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5691
Spec.
Kv: 860rpm/v
Operating Current: 6A ~ 17A
Peak Current: 17A
Suggested prop: 11x4.7 E-prop
Weight: 71g
Shaft Size: 3.175mm
זהה לזה שמעליו למעט KV נמוך יותר
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7707
Model: SK28-30 750
Kv: 750rpm/v
Turns: 14
Resistance: 334mOhm
Idle Current: .4A
Shaft: 3.17mm
Weight: 59g
Rated Power: 245W
ESC: 25A
Cell count: 3-4S
Suggested Prop: 11x5~10x7
Power equivalent : A good motor for small 3D of around .25 size
