נקבע לפני כחודש וחצי! פשוט פסיכי מה שהולך שם!
מעניין אם הוא משתמש בזרוואים של הסיני
איתן.
איתן.
איפה קונים כזה?![]()
מה אתם רואים שם חוץ מנוף מדברי ??
משעמם
.....לא רואים טיסן![]()
לא רואים כלום
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
תודה רבה ... אחרי ניסיון התמקדות כל כך קרובה במסך מצאתי את כל הליכלוכים שהיו עליו ולא ראיתי עד עכשיו
אבל את ה??? לא ראיתי !!!
בשירשור של הדבר הזה הצלם אמר שזה שעות הבוקר הממש מוקדמות והיה עדיין קצת חשוך ובגלל זה ראו כל כך טוב את הטיסן... אבל גם אם היה אור אני לא בטוח שהיו רואים אותו כל כך במהירות הזו!
מה שכן שומעים אותו מצוין!! נשמע ממש כמו טיל שעובר ליד האוזן!
איתן.
לא רואים![]()
ניר, שבת הבאה נציב מצלמה לכיוון ההר, נעשה שריקות ונגיד שהגענו ל-750 קמ"ש....![]()
אם הדאון בצבע אדום הצלחתי לראות אותו![]()
וואו!
ב-1080p רואים אותו לא ברור כ"כ, אבל אפשר להבחין בו די בקלות
הערוץ שלי ב-Youtube
כול כך הרבה סרטים מפוברקים ברשת.. סרט כזה ממש לא בעיה, בכול מקרה אם זה אמיתי זה פשוט לא יאומן המהיריות האלו![]()
זה אמיתי לחלוטין! זה בחור שכבר קבע שיאי עולם לא פעם!
את המהירויות האלה מודדים ע"י אקדח מהירות שמיועד למהירויות האלה.
וכן הדאון הוא וזה הנקודות שמידי פעם רואים.
לא רואים כלום סתם חארטה
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
רואים נקודה אדומה שנקראת דאון
אני מחכה ליום שישברו את מהירות הקול עם טיסן..![]()
בברכה,
תומר עינבר
אח שלי על מי אתה מסתלבטטטטטטטטט
בגללך הלכתי לרופא עיניים...
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
58% ממהירות הקול.
יאללה - עוד 508 קמ"ש לבום-על קולי
נניח שיגיעו, האם המטיס מהקרקע ישמע את הבום או רק הטייס על הטיסן אם היה כזה ?
מישהו פעם אמר לי שהמהירות המקסימלית התיאורתית שהם יכולים להגיע אליה היא קצת מעל 800 קמ"ש... נראה שהם מאד מאד קרובים לזה!
נגיד והם יגיעו למהירות על-קולית הדאון פשוט יתאדה לרסיסים בגלל הבום העל-קולי שהמבנה של הדאון ירגיש.
רק כדי לסבר קצת את האוזן לגבי המבנה של הדאונים האלה - יש להם לא קורה אחת אלה 4 ואפילו 6 קורות בתוך הכנף לעמוד בעומס הפסיכי הזה! נכון להיום הם משתמשים בסרוואים רגילים, אבל לדעתי זה עניין של זמן עד שהסרוואים הרגילים כבר לא יעמדו בעומס ונצטרך לחכות לקפיצה הטכנולוגית הבאה בתחום הזה כדי שהם יוכלו להמשיך ולהטיס במהירויות גבוהות מאלה.
לגבי אלה שטוענים שלא רואים את הדאון, הנה ההסבר של זה שצילם את זה
Unfortunately it was dark and contrasty so the GoPro HD didn't pick up the plane very well, despite the fact that it was easily visible to the eye. I got good sound with a Zoom H2 recorder and dead cat windscreen though.
Keep an eye out on the lower left near the roads to see the plane flash by from time to time.
איתן.
נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 05-12-2010 בשעה 18:56:26.
איתן - תודה על ההסבר המעניין.
אבל הוא פיספס בכך שהוא לא צילם את מד המהירות כמו שבד"כ עושים בסרטונים כאלה.
יש מצב שהוא מחרטט או שהוא בחור אמין ?
הוא בחור מאד אמין, כמו שאמרתי זו לא הפעם הראשונה שלו...
אפשר לראות כאן את כל השיאים של כל הטיסנים שהם משתמשים בהם.
לדעתי הסיבה שהם לא צילמו את האקדח היא בגלל שהם תפסו מכסה מאחורי סלעים שיש במקום... אחרי הכל לא נעים שטיסן ששוקל 5-8 קילו ייכנס בך במהירות של 700 קמ"ש!
איתן.
מי שתפס את הפרק ב"1000 דרכים למות" בערוץ 8 שבו אידיוט מטיס דאון במשקל 13 קילו ישר דרך הלב שלו ומת מבין עד כמה המצב לא נעים כאשר פוגע בך דאון
