מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בעיה במנוע
    May 2010
    ברירת מחדל בעיה במנוע
    ערב טוב,
    לפני כמה דקות ניסיתי לשנות את ההגה כיוון בג'מיני שלי שיהיה יותר חד (בשלט טורניג'י X9) נכנסתי לMENU ונכנסתי לאופציה V-TALE, היו שם 3 שורות ולחצתי בראשונה (סתם כדי לנסות מזה) וזה העביר לי מצב מ-INN למשהו אחר, באותו רגע המנוע נדלק בפול נכנס לי בתיק שהיה מונח על הרצפה של החדר ופרופ נשבר, לא נגרם שום נזק לטיסן אפילו לא שריטה אבל לאחר שניתקתי סוללה וחיברתי חזרה גיליתי להפתעתי שהמנוע לא עובד והבקר לא מוציאת את הצליל שלו שהוא בדר"כ משמיע שהוא נדלק, ניסיתי לשחק עם המגעים אבל הכל מחובר היטב וגם המנוע מחובר היטב... אני עובד עצות.....
    עומרי
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    ברירת מחדל תגובה: בעיה במנוע
    לפי דעתי עשית REVERSE למנוע.
    ולכן כשהמצערת במינימום ברגיל היא בעצם במקסימום במצב הנוכחי. הבקר לעולם לא יתאפס אם המצערת לא נמצאת על מינימום.
    הדלק את השלט, הרם את סטיק המצערת למקסימום והרם את קיזוז המנוע עד הסוף למעלה וכעת נסה לחבר את הסוללה לטיסן. אם עכשיו הכל עובד כשורה סימן שהפכת את כיוון המנוע, חזור לתתפריט והחזר הכל לקדמותו
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    May 2010
    כנראה שזה לא הסיפור ניסיתי בדיוק מה שאמרת וזה לא עבד, בכל זאת תודה ניר, אם למישהו יש הסבר אחר אשמח לשמוע
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    עומרי
    מצטער לשמוע על מה שקרה
    בעבר הזהרתי אתכם שכאשר מתכנתים שלט, יש להחזיק את הטיסן היטב או לנתק מנוע...
    האם יש צפצוף מהבקר כאשר אתה מחבר את הסוללה?
    May 2010
    לא אין צפצוף, לא נראה לי שיש נזק כל שהו משום שאין על הטיסן שריטה אחת והוא נכנס בתוך תיק רך מלא בבגדים, הבעיה היא בתכנות, אני בטוח בזה כמעט ב100% ודניאל את צודק כי שנייה לפני זה אמרתי לבן דוד שלי לא להיות לפני הפרופ ואחרי כמה שניות הוא הופעל, לדעתי אסון נמנע....
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    אם החיבורים תקינים, יש מצב שהבקר נשרף עקב זרם יתר בהתקלות פרופ\תיק.
    May 2010
    אבל הסרוואים זזים, לעניות דעתי זה אומר שהבקר עדיין מעביר זרם, לא ככה? תקן אותי אם אני טועה
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לדעתי עשית מיקס עם משהו (שהיה ב-INH כלומר מושבת - ואתה הפעלת)
    נתק פרופ מהמנוע!
    ובטל את כל המיקסים הלא רלוונטים (אולי כולם, היה לך מיקס מוגדר?)
    בכל מקרה, ההגדרה שחיפשת היתה או Travel adjust (הגדרת טווח סרוו - Dual rate) או Expo (שמגדיר חריפות של הסטיק עצמו)
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    לבקר שני מעגלים נפרדים :
    מעגל המפעיל את המנוע
    מעגל המספק מתח\זרם לסרוואים\מקלט (BEC)
    העובדה שאין צפצוף (הצפצוף נוצר ע"י העברת מתח בתדר גבוה לסלילי המנוע) מאששת את ההשערה שלי.
    נסה לחבר בקר אחר - זו הבדיקה הכי פשוטה ומהירה.
    May 2010
    החזרתי את זה למצב המקורי והדבר היחיד שקורה זה שההגה כיוון לא עובד
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    May 2010
    אם הבקר שרוף אמור להיות לו ריח שרוף? איני יכול לבדוק עם בקר אחר מהסיבה הפשוטה שאין לי
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    שימו לב כל בעלי טורנג'י
    שעושים COPY של פרופיל בשלט לפרופיל חדש
    בסוף הפעולה השלט שואל REVERSE ?
    לאלה שלא מבינים ולוחצים על MENU הפרופיל נשמר עם REVERSE במנוע
    וזה ממש לא נעים מניסיון
    כפר ורדים
    עומרי
    תגדיר מודל חדש עם ערכי ברירת מחדל ותנסה להפעיל את המנוע
    אם הבקר נכנס למוד תכנות, כלומר סדרה של צפצופים, עליך לעשות REVERSE על ערוץ המנוע
    גם אם נשרף לך הבקר, אל תדאג
    יש לי בקר הוביווינג 40A, אתן לך אותו קרוב למחיר עלות...
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    חבר את הבקר לערוץ אחר במקלט, לדוגמה הגה גובה. הדלק את המקלט לאחר המשדר כשהסטיק של הגה הגובה באחד הקצוות שלו. האם יש צליל מהמנוע / בקר?
    נסה זאת שוב אך הפעם כשהסטיק לכיוון השני, האם יש שינוי בתגובה?
    (הבדיקה הזו תבהיר אם הבעיה בבקר או במצב שהמקלט מעביר לבקר אות שאינו סרק עבור המנוע.) כמובן לבצע את הכל ללא פרופ.
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 21-04-2011 בשעה 06:31:16.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    לא יודע מה קרה לך בשלט כי אני לא מכיר אותו.
    מה שאני כן יודע זה שאפשר וכדאי לבצע מה שאפשר בטיסן בצורה מכאנית ולא לשנות כל שטות דרך הגדרות השלט.
    מה הבעיה להגדיל את רגישות הגה הכוון ע"י שינוי החיבור בהורן לקרוב יותר לציר או לחור רחוק יותר בזרוע הסרוו ?
    ככל שמשאירים יותר הגדרות בשלט על הגדרות המקור שלהם, טועים פחות וטיסנים פשוטים אפשר להטיס על אותן הגדרות בלי שצריך להחליף לטיסן הנכון - מתישהו זה מונע טעויות, נזקים וצער.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    שלום ,
    אני לא מכיר את השלט המדובר אבל , בעברי עשיתי טעות והעברתי טיסן ממוד טיסנים למוד מסוקים ומייד קרה מה שתיארת - כלומר מנוע התחיל לעבוד בפול ...
    הסיבה לכך היתה שערוצים בשלט מתחלפים בתלות המוד מטוס / מסוק , אולי זה מה שקרה ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    May 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    שלום ,
    הטיסן הנ"ל נמצא במוד טיסנים
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    לא צריך להיות לו ריח שרוף כדי שיהיה שרוף.....
    בקש ממישהוא בשטח הטסה שאתה מטיס בו.
    Mar 2010
    עומרי
    גם לי יש גמיני וכאשר התקנתי אותו קרה לי אותו מקרה בדיוק (הטיסן רץ כאחוז אמוק לעבר גלגל המכונית שלי. לגלגל שלום). אצלי היה צורך לאפס את הגדרות הבקר והבעיה נפתרה. אמנם אין לי את השלט שלך אבל לא נראה לי שהבקר שלך נשרף. איפה אתה מטיס? אם באזור אשקלון נוכל להפגש ואנסה לעזור.
    איזה בקר יש לך?
    דורון
    מהירות לא מביאה לשום מקום אם אתה בדרך הלא נכונה.
    May 2010
    יש לי בקר 40 מהסיני ואני מטיס בדלתון ובצת ככה שכנראה לא תוכל לעזור לי אבל תודה רבה על ההצעה וכבר דיברתי עם חבר שלי מהקריות והוא אמר שהוא יודע מזה וזה קרה לו והוא יעזור לי לסדר את זה... בכל זאת תודה
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
  1. [שאלה] בעיה במנוע
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 11:35:52
  2. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  3. בעיה בבקר או במנוע?
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 22:40:12
  4. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  5. בעיה במנוע
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
