מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: לגבי פיניון לקופטר
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל לגבי פיניון לקופטר
    שלום לכולם
    אני מרכיב את הקופטר שמתי לב שאין לי פיניון 11T
    יש לי רק 13T
    מה הסיכון עם ה13T (אני לא עושה 3d רק טיסות סבבה בכייף)
    זה המנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00W_Heli_Motor
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: לגבי פיניון לקופטר
    מה שעלול לקרות זה התחממות יתר של המנוע והבקר וקיצור זמן הטיסה.
    אין סיכון, רק נצילות נמוכה כמו שאיזי אמר לך, התחממות מנוע בקר וסוללה, וזמן סוללה מתקצר
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אוקי אז זה נסבל
    יש מספיק סוללות
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    יש לי פיניון 11 שיניים בקוטר 3.17מ"מ.
    קרית חיים
    פיניון 13 עם המנוע הזה יתן מהירות ראש גבוהה מידי..
    גם לי היתה אותה דילמה עד שהתקנתי את הפיניון המתאים 11T (שאגב עובד מצויין עם המנוע הזה ) .
    מה שתוכל לעשות כפתרון זמני (במיוחד אם אתה מטיס רק "סבבה בכיף") הוא להוריד את גרף המנוע לכדי - 70% מהערך בכל אחת מהנקודות ואז תקבל מהירות מנוע נמוכה יותר = מהירות ראש נמוכה יותר ונכונה ..
    אצלי זה עבד מצויין
    אייל
    ___________
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    כפי שאמרו לך, אתה חייב להגביל את המנוע שלך עם פניון 13 שיניים, אחרת אתה מסתכן בפירוק הראש בסל"ד גבוה
    ותזמין פניון 11 שיניים כדי שתוכל לנצל את המנוע כראוי
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    עד עכשיו עבדתי עם 11T ב-KDS
    פשוט היה לי חשק להחליף גוף כי הוא כבר עשה את שלו .
    ושהרכבתי את המנוע שמתי לב שה- 11T שחוק.
    אבל יש לי את המנוע המקורי שבה עם ה-KDS נדמה לי שהוא 3800kv
    אולי עדיף לשים אותו בינתיים עם ה-13T ?
  1. [עזרה!] צריך עזרה לגבי trex 700e פיניון
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 22-01-2011, 16:47:48
  2. [שאלה] שאלה לגבי פיניון?
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 23:19:24
  3. [שאלה] לגבי פיניון 11T
    על ידי Coyote בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 08:18:00
  4. כמה שאלות לגבי ההליקופטר שלי (copterX 450)
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:53:23
  5. [שאלה] פיניון 12T לרקס 500?
    על ידי מר מתוק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 26-11-2008, 19:38:31
