מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: קניתי את הFUN CUB!
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל קניתי את הFUN CUB!
    שלום לכולם!
    היום קניתי את הFUN CUB של MULTIPLEX.
    תמונת ושרשור בניה בקרוב!
    הסט-אפ:
    סוללה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8851
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
    3 פרופים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5440
    6 סרוואים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11854
    מנוע
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
    מה אתם אומרים?
    מתן.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קניתי את הFUN CUB!
    אנחנו אומרים - תתחדש!
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    סטאפ כמו שלרובנו.
    תתחדש
    הסוללה - מעולה ביותר!
    הבקר - בחיים לא יתחמם לך!
    הסרוואים - חזקים, זולים ומספיקים לחלוטין! (למרות שאם תחליט להתחיל להתפרע יותר ממני אולי להגה הגובה כדאי לשים משהו קצת יותר חזק)
    המנוע + פרופלורים - יכול להיות שעדיף לך להטיס עם פרופ 11X5 או עם 10X6 בגלל שהKV טיפונת נמוך יותר מהמנוע שכולם משתמשים בו. יכול גם להיות שזה שטויות כי אף אחד לא מטיס ממילא עם מצערת מלאה...
    לא הייתי מזמין במקומך את הפרופים מהוביקינג, בהערות מישהו כתב שהחור באמצע שלהם קטן מדי וצריך להרחיב אותו. מנסיוני לקדוח חור בפרופ בלי הכלים הנכונים יכול להוציא אותו מאיזון לחלוטין.
    תזמין מaircraft-world הכי זול והכי טוב.
    בקיצור - ברוך הבא למועדון הפאנקאב!!!
    נ.ב.
    אתה צריך מתאם פרופ ל4 מ"מ, תזמין גם אותו מהיפאני.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 13-05-2011 בשעה 22:48:48.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    תתחדש ניראה כלי מהנה . אז תהנה .
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    תתחדש ותהנה.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
    Exclamation תגובה: קניתי את הFUN CUB!
    בהצלחה!!!
    נ.ב.
    גם אני הצטרפתי למועדון הפאנקאב לא מזמן, תתחדש!!!
    לגבי הפרופ, אני מטיס עם 9x6 של APC ומנוע 1100, למרות שבשטח כולם מטיסים עם פרופ גדול יותר, ה 9x6 עושה את העבודה מעולה, עקרונית בסטאפ המומלץ של מולטיפלקס הם שמו מנוע 900kv.
    אני מזהיר אותך מראש, צפה פגיעה של רעידות מטורפות של כל הגוף במצערת מלאה ואף לפני,, כל הגוף נכנס לתהודה מטורפת... הכל צריך להיות מאוזן פיקס, ואחת הסיבות שירדתי לפרופ קטן יותר היא שלא הצלחתי להגיע למצב שבו אין וויברציות עם פרופ גדול יותר, חפש בפורומים בחול ״ multiplex funcub vibration"ותראה שזו בעייה שרבים נתקלו בה, כולל שבירת ציר תוך כדי טיסה בגלל הוויברציות המטורפות האלה...
    אני כרגע הגעתי למצב שבו אין לי רעידות אבל גם זה זמני אני מתאר לעצמי כי ראיתי אנשים בשטח שזה החל להופיע להם לאחר זמן מה.
    Jun 2010
    נ.ב.
    אני חושב שאני יוכל להסתדר עם הפרופים (מקדחת עמוד, מחרטה...)
    אבל יכול להיות שאני בכל זאת אזמין מהיפאני.
    מתאם הזמנתי מהסיני.
    ציטוט נכתב במקור על ידי C-G צפיה בהודעה
    תודה על ההזהרות וההארות.
    אני אקח לצומת ליבי.
    תודה לכולם!
    מתן.
    לסיני יש שני מתאמים, הכסוף והצהוב. הכסוף מצויין אבל הוא לא במלאי והצהוב בעייתי כי הציר שלו בקוטר גדול מדי לחור של הAPC.
    Jun 2010
    אני קצת מבולבל.
    אני הזמנתי את המתאם הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16578
    הוא מתאים?
    וגם, זאת בקשה קצת נודניקית, אבל אין לי מושג באיזו קטגריה לחפש את הפרופים, וגם לא ממש מצאתי את הגדלים שהמלצת לי אילהם, ואני לא ממש מבין בכל ההשפעות של אורך והפסיעה של הפרופ, אז אני לא ממש וידע עם זה בסדר לקחת נגיד 10X5.5, וגם איזה מתאם לקחת, ואני מבולבל לחלוטין!
    אתה תוכל אולי לעזור לי למצוא את הפרופים והמתאם?
    תודה וסליחה,
    מתן.
    מתן.
    מתן שלום.
    לגבי המתאם , שני הנתונים שצריכים לעניין אותך :
    1. motor shaft - צריך להתאים לקוטר ציר המנוע . קוטר הציר של המנוע שהזמנת
    הוא 4 מ"מ ולכן מתאים למתאם .
    2. prop shaft - זה הקוטר של התבריג במתאם , שצריך להיות תואם לקוטר הקדח שבפרופ. במתאם שהזמנת הקוטר הזה הוא 6 מ"מ וזה מתאים לפרופים APC שמוכר היפני.
    ע"פ אייל לפרופים שהזמנת מהסיני יש קוטר קדח שונה .
    אבי
    אצל היפני בתפריט משמאל למעלה Products -> Propellers ואז APC Electric והם יופיעו מסודרים לפי גודל.
    או שפשוט תלך לכאן: http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4981 ותבחר 10X5
    ואתה יכול גם להזמין מכאן: http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1210
    אחד האלמנטים ה-ח-ש-ו-ב-י-ם (!!!!!!!!!!!) זה מתאם הפרופ. המתאמים הסינים זה הימור של 70/30 שלא יהיו מאוזנים (70 לא מאוזן - 30 מאוזן).
    אם אתה מזמין מתאם פרופ סיני תזמין חמישה, אולי תצליח להרכיב מהם שניים טובים.
    אני ממליץ גם להפטר מהאום הקוני ולהתקין אום M6 רגיל להידוק הפרופ.
    בקיצור שווה לשלם 4$ למתאם פרופ מהיפני.
    Jun 2010
    אין בעיה, אני אזמין.
    ותודה!
    מתן.
  1. קניתי מקלט חדש
    על ידי moshem022 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 21:33:48
  2. קניתי קופטר x se v2
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2010, 13:00:21
  3. סוף סוף קניתי שלט!!!
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 11:48:08
  4. מישהו יודע באיזה תאריך ימכר הFUN-COPTER בארץ
    על ידי or10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 04:37:59
  5. קניתי את אלה
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-12-2008, 20:37:46
