מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: שמישהו בבקשה יעשה לי סדר הראש לגבי הגיירו בבקשה
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שמישהו בבקשה יעשה לי סדר הראש לגבי הגיירו בבקשה
    ספרטן שקוף
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    ברירת מחדל שמישהו בבקשה יעשה לי סדר הראש לגבי הגיירו בבקשה
    בוקר טוב
    " גיירו"
    1- אם הזנב גונב לאט לאחד הצדדים אז צריך להעלות גיין או להוריד ?
    2- אם יש רעידות איטיות אז צריך להוסיף או להוריד גיין ?
    3- ואם הרעידות מהירות אז?
    4- ואם הזנב בקריז פתאום משתולל ?
    אני שואל כללית כי אני היום יוצא לכוון את שני המסוקים ובהוריקן אני רק עם סוללה אחת
    ואני לא מספיק לכוון אז אני רוצה לבוא מוכן
    1- לא קשור לג'יירו, אלא לכיוון נכון של כל מערכת הזנב.
    2-מה זה רעידות איטיות? תנועה איטית מצד לצד מקורה בהגבר (גיין) נמוך מדי.
    3- רעידות מהירות מצד לצז מקורן בהגבר גבוה מדי
    4- יש לך ג'יירו של אליין
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    בוקר טוב עודד
    אני שאלתי בכוונה כמה אופציות שעוד אנשים ידעו.
    זנב מושך אני מכוון מכני עוד לפני שאני מחבר גירו.
    אני מסתבך תמיד רק הרעידות האיטיות והמהירות.
    בהוריקן עדיין לא הצלחתי לפתור את הבעייה של זריקת זנב בפתיחת מצערת.
    המון תודה
    תזכיר לי איזה ג'יירו יש לך?
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    ספרטן שקוף
    וזה הסרוו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9442
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 13-05-2011 בשעה 09:19:45.
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    בוקר טוב עודד
    המון תודה
    זריקת זנב ברוב המקרים נגרמת בגלל תגובה איטית מידי
    יש לשלומי (שלומי 10 ) סרוו כזה ואין זריקת זנב
    אצלי נפתר רק לאחר הגדלת המרחק של הבולינק בסרוו זנב
    לדעתי םתחת ל11 מ"מ אין מצב של תהיה זריקה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אצלי זה 11מ"מ אבל זה החור הכי קרוב
    כמה הוראות יצרן אומרות?
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 13-05-2011 בשעה 22:24:20.
    Nov 2009
    7.5 אבל לדעתי זה לא יעבוד
    תגדיל בחור ובטוח זה יהיה יותר טוב (תנסה אין לך מה להפסיד )
    בסרוו הקודם שלי שהיה עם מהירות דומה לשלך הייתי ב 13 מ"מ
    גם עדכון של גרף מצערת יכול לעזור
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אבל אני לא אמור לרדת במידה כדי לקבל
    תגובה יותר מהירה?
    Nov 2009
    ככל שהמרחק גדול יותר התגובה יותר "מהירה" כיוון שהזרוע מבצעת מרחק גדול יותר לכל שן של הסרוו (משולש ישר זווית ) כך שהזרוע מתקדמת למרחק גדול יותר באותו זמן
    השינו בסרוו מבצע בזמן קבוע , בזמן הזה ככל שהמרחק גדול יותר יש שינוי גדול יותר בזנב
    מצד שני פוגעים ברזולוציה
    בכל מקרה ממליץ לנסות כיוון שאצלי ואצל עוד שני מסוקים כך זה עובד
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    מה הפיט'ץ בלהבי זנב שלך במצב לא נועל זנב ?
    אם זה 8 מעלות חיובי זה מה שצריך להיות (ביחס לבום כמובן במדידה עם מד פיט'ץ)
    זו ההמלצה בחוברת של הספרטן אצלי ברקס 500 זה עובד יפה.
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    אם אתה עובד עם מהירות ראש נמוכה מ2600 סל"ד אתה צריך להחליף את הלהבי זנב ללהבים בגודל 80 מ"מ
    http://www.infinity-hobby.com/main/p...roducts_id=852
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    בוקר טוב
    קודם כל לא ידעתי שבודקים גם להבי זנב עם מד פיט'ץ זה חדש לי . אני אבדוק עכשיו .
    איך אני בודק עם המד פיט'ץ של הלהבים הראשיות ?
    ו moshezm אני עובד עם מהירות ראש יותר גבוהה
    אני עם מנוע 1600 טורנגי פיניון 13 והשאר מקורי
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    אז ככה,
    גם אני משתמש במנוע טורניג'י 1600KV בשילוב פניון 13T
    לפי מחשבון מהירות ראש והסטאפ שיש לנו עם נצילות מנימלית שניתן לבחור במחשבון של 80% - מהירות הראש של המסוק היא 2445 סל"ד.
    לצערנו המנוע שבחרנו לא נציל במיוחד (בלשון המעטה - פחות מ 80%) - אזי מהירות מהירות הראש אפילו נמוכה יותר.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    בשעה טובה היום אחרי חודש של עינויים המסוק
    עף יציב ושומר זנב .
    ונחשו מה עשה את כל הבעיות?
    x9 השלט. רק היום שמתי לב שכל פעם שאני מכוון את המסוק הכל טוב.
    ושאני מכבה את השלט ומדליק אז ch 5 וכנראה גם ch 4 ההגדרות לא נשמרות .
    בשלט הם נשארות אבל בפועל הסרוו לא.
    בקיצר שמתי שלט פשוט שהיה לי לבדיקה והכל הסתדר .
    חודש סבלתי .
    שיהיה שבוע טוב לכולם
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מתי תבינו ש 9X זה לא שלט זה ז.ב.ל !!!
    ציקי, אתה בטח תתפלא, אבל אני לגמרי מסכים איתך (ומעולם לא חשבתי אחרת)
    אני לא מתפלא מהתופעות שמדווחות על השלט הזה, עם ה 9X הייתי פוחד להטיס אפילו בסימולטור
    לפלנד
    אפשר להטיס איתו בסימולטור אבל רק טיסנים ואם אפשר רק epo ***חח
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    לפלנד
    בוקר טוב
    אתה לוקח את מד הפיט'ץ כמו בלהבים הראשיות ונקודת היחס שלך יהיה הבום כלומר החלק הישר של מד הפיט'ץ הוא סרגל אנכי וניתן לראות בעניים איך כאשר אתה מכוון את הלינק והוא מתישר ביחס לבום.
    המידה הנכונה היא 8 מעלות חיובי
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    תודה הבדיקה חיובית
  1. שמישהו יהפך אותו כבר!!
    על ידי eitan-ro בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 12-07-2010, 21:08:35
  2. המכס נפל על כל הראש!!!!!!
    על ידי geft בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 19:13:30
  3. [עזרה!] למישהו יש נסיון עם הגיירו ASSON GA401 ( מהסיני)
    על ידי moshiko_a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 20:13:10
  4. אני זוכר שמישהו כאן קנה EPP
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 17:16:58
  5. למען השם שמישהו ימליץ לי על סרוו סיני ...
    על ידי אליקופטר בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 08:37:31
