שלום חברים
אני רוצה לרכוש מברז לברגים האלו(בעיקר לחדש הברגות שנחרשו).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6203
מישהוא יכול לתת לי בבקשה את הנתונים/מידות למברז שכזה?
בתודה מראש
רונן
שלום חברים
בתודה מראש
רונן
בוקר טוב
במידה ואתה מעוניין לקנות בארץ את המברז הכי טוב שתלך לחנות עם בורג תקין או אום מתאים ותבקש מברז / מחרוקת מתאים
הברגים הם M3*3 לפי הנתונים באתר HK
רונן,
ההברגה בבורג כזה היא, בסבירות הגבוהה ביותר, M3 x .5, כלומר פסיעה של חצי מ"מ.
ראה קישור יקר, וקצת יותר זול.
יש הרבה אחרים כי זו מידה נפוצה.
קיים סט מברזים מילימטרי בהום סנטר או באייס, עלותו 60 ש"ח אם אני לא טועה
אתה צריך מברז M3 , הוא יהיה שם בסט עם ידית הברזה .
נכון שהתבריג הוא M3, אבל אם ההברגה 'נחרשה' והוא צריך לחרוץ תבריג גדול יותר, המידה הבאה תהיה M4 (אני יודע, יש גם M3.5 אבל יהיה לו קשה מאד, אם בכלל, להשיג ברגים במידה זו). לכן אני מציע לרכוש מברז M3 לחידוש וניקוי תבריג שעדיין ראוי, מברז M4 לתבריגים מוגדלים ומעט ברגי אלן ללא ראש M4X5.
ובמידה ויש עניין במברז וברגים M3.5, כמעט בוודאות יש בבורג המפרץ (אם אתה מהצפון), 2.5 קניתי שם בוודאות, לגבי 3.5 אני לא זוכר בוודאות אם משם או לא...
מה שכן, ברגים וציודם במידות של X.5, ז"א 2.5, 3.5 וכו' יקרים מאוד יחסית למידות הרגילות.
אם נהרס לך הM3 סביר להניח שתוכל להשתמש גם בברגים במידות אינצ'יות, 1/8 נניח (לא להשתמש בברגים ישר... עם הברזה מתאימה כמובן), זה יהיה די קרוב למידה המקורית, זול יותר ממידות הMx.5 אבל הבעיה היא שזה לא הסטנדרט בארץ (ברגים ומברזים יש אמנם, בבורג המפרץ, אבל לא תוכל "לערבב" בין הברגים הקיימים אצלך להברגות של ה1/8).
אגב, אם אתה מתכוון להבריז אלומניום (קרבון גם אפשרי) יצאת בזול, אתה יכול לקחת סט מברזים פשוט ב20~ ש"ח, הוא יהרס אחרי כמה עשרות הברזות אבל... הם באים 3 יח' בסט של 20 ש"ח
אם בתיכנון שלך להבריז מתכות קשות יותר מאלומניום תתכונן להיפרד מ70-80~ ש"ח לפחות בשביל מברז איכותי...
נערך לאחרונה על ידי valaza; 15-05-2011 בשעה 14:15:44.
תודה לכל המשיבים על המידע המועיל
עזרתם לי מאד.
רונן
על מנת לשמור על קוטר התבריג m3, למרות שההברגה נחרשה.ניתן להשתמש.....
קישור..http://www.noblefix.com/
בערכה ישנו מברז שהוא גדול מ3m +סט קפיצים\coils.
יוצרים הברזה חדשה,משחילים את ה coil פנימה בעזרת מתאם מיוחד, כך נוצר תבריג פנימי של 3m בתוך הקפיץ.
ערכה כזו עולה בארץ כ 350 שח....קצת יקר...
בדכ משתמשים ב coil בחומרים רכים כגון אלומיניום או פלסטיק כדי לחזק את ההברגה ולמנוע חרישה.
egrufi,
אני חושב שאתה מנסה להרוג יתוש, באמצעות פטיש 5!
מברז מתאים עולה $2.28 ואתה מדבר על 350 ש"ח עבור סט Heli-Coil... השתגעת?
דר,
צודק. זה יקר.
אם ההברגה נחרשה, כלומר לא נשארו כריכות או חומר לעבד ורוצים לשמור על המידה המקורית אזי זה הפתרון.
אם ניתן להסתפק בחידוש הברזה מסכים איתך שעדיף לקנות מברז ב 20 שח.
egrufi (ארז?),
אני דווקא דוגל בהגדלה...
במקרה בו ההברגה 'נִחרשה' ויש מספיק מתכת סביבה, אעדיף את גישתו של גדעון (הודעה #5).
כמובן שיהיה צורך בהברגה חדשה עם אותה הפסיעה, אבל עם גודל 3.5 או 4.0 מ"מ; סיכויי ההברגה להיחרש בעתיד קטנים יותר מאלה של בורג במידה המקורית.
את השימוש ב-Heli-Coil אני מקדיש להברגות של מצתים במנועי להט, שמידתם 32 tpi על "1/4 והשימוש בה כמעט בלעדי למצתי-להט, במקרים בהם לא משתלם לרכוש ראש (או 'כפתור') חדש.
