מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: מטיס, לא מטיס, יש מצב, אין מצב :-)
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל מטיס, לא מטיס, יש מצב, אין מצב :-)
    טוב,
    אז בשעה טובה הרחפן מטיפוס Dreamer&Itzik שלי הושלם והיום בוצעה טיסת ניסוי.
    הנה הרחפן
    מבט מקרוב
    זום לכרטיסון
    הכרטיסון הוא קיט להלחמה עצמית של Evert ההולנדי.
    את כל הסטאפ אפשר למצוא בשרשור של איציק.
    כיווני מנועים בוצעו עם הגורו דני לדו שגם שם את ידיו ראשון על הסטיקים
    הרחפן עלה במכה ראשונה יציב כמו זה עם הכבל של IAI
    לא נגענו בגיינים ובשום כלום. טיפה קיזוז עדין על הסטיקים וזהו
    כל אלו שקנו SEED מוזמנים לאכול את הכובע
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 15-05-2011 בשעה 21:03:12.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטיס, לא מטיס, יש מצב, אין מצב :-)
    מה נדרש על מנת להלחים לוח כזה? צריך ידע מסויים באלקטרוניקה או רק לעבור שלב שלב במדריך?
    בברכה,
    תומר עינבר
    קרית אונו
    על מנת להלחים לוח כזה רצוי מאוד ידע באלקטרוניקה ובהלחמה עדינה.
    הלוח קטן והרכיבים רגילים (לא SMD)
    סה"כ מצורף לכרטיס דף פרוט הרכיבים ואין בעיה למקם אותם.
    אם אתה לא מתעסק באלקטרוניקה ואתה מעוניין בכרטיס הזה אני בטוח שתוכל למצוא מישהו באיזור שילחים לך.
    צריך לזכור שהקיט אינו כולל ג'יירואים שאותם צריך לקנות בנפרד - HK401
    הנחיות אפשר למצוא באתר של KK
    איתיP
    מועדון ארסוף
    נשר
    בברכה,
    תומר עינבר
    לא הבנתי איזה כובע צריך לאכול .
    קרית אונו
    כובע EFLY
    (אלו עם השרשורים על הכרטיסים הדפוקים, ההלחמות מבית החרושת הדפוקות, הג'יירואים הדפוקים וכיו"ב)
    איתיP
    מועדון ארסוף
    יש לי כרטיס מSEED
    עלה 99$ כולל משלוח ו 4 כבלים
    עבד אצלי בנסיון הראשון .
    על הכרטיס של SEED יש 168 ובכרטיס שלך יש 48
    זה קצת שונה ולא בטוח אם יעבוד בגרסאות של מחר
    מצד שני יכול להיות שהמיקרו תואם במספר הרגליים כל שזה לא יהיה סיפור
    קרית אונו
    נו, מאיפה אתה יודע מה יש על הכרטיס שלי? בטח הסתכלת על הדף של דקר ב KK הוא עבר ל 48. אם מישהו שוקל לקנות ממנו שישאל אותו מה לגבי 168 כמו שהיה קודם. הוא שולח רכיב צרוב מראש לפי דרישה.
    יש לי 168 בסוקט ולא כזה של SMD שמולחם ושאי אפשר להחליף. ב SEED הלך ה 168 הלך ה $99
    ומי שצריך לאכול את הכובע EFLY הלבן שלו יודע את זה על בטוח
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 16-05-2011 בשעה 05:35:22.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    הי איתי
    לא עובד לי הכרטיס של SEED נכון
    אז איזה כובע אני צריך לאכול ? על זה שלא עבד לי ?
    באותה נימה ....
    אני מקווה שא QUAD שלך לא ישרוד יותר מידי טיסות ......
    סליחה
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    בבקשה לקחת את הערת הכובע בפרופורציה - זה הורס את כל השרשור.
    אני מאוד שמח שהצליח לך במכה ראשונה. אני עם בורדים דומים אכלתי קש במשך שבועות.
    אני לא אוהב את מה שעשית עם הקונקטורים וגם מתקון המקלט הוא לא תקין.
    לקואדים יש נתייה (כמו לכל ג'וק) להתהפך על הגב במקרה שהולך מנוע או משהו כזה.
    המסגרת מתוכננת בצורה כזו שכל מה שימצא מתחת למסגרת ישרוד התרסקות. המבנה, הצורה, הנעילה הגיאומטרית והחומר מבטיחים את זה.
    לפחות תכניס את המקלט פנימה.
    בסה"כ כל הכבוד, אתה תהנה ממנו מאוד - הוא טס בכל מצב.
    גם החוטים למעלה זה לא מציאה גדולה
    ריסוק של מחבר מתח סוללה יכול בקלות לגרום לקצר בין מגעים .
    ואת הגומיות על הפרופים חובה לבדוק על הזמן לסדקים .
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    הי איתי
    באותה נימה ....
    סליחה
    אסף
    אל תתיאש. לפני שבועות ישבתי וסידרתי לדני לדו KK מתחת למיקרוסקופ והוא טס אחלה.
    שבוע שעבר ישבו על הבורד SEED שלו וסידרתי לו גם אותו.
    בפעם הבאה שאני קופץ אל דני הבורד שלך על הכוונת.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    איתי, קבל עצה ידידותית וסדר קצת את הבלאגן של החוטים ושאר הרכיבים. זה לא יזיק.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    קרית אונו
    אסף, הצטערתי לראות את תגובתך שלקחת ללב את השטויות בייחוד אחרי שהשקעתי זמן בתכנות הכרטיס שלך.
    לאחרים, תודה על העצות. הכוונה המקורית הייתה להכניס את הקונקטורים בצד התחתון של הלוח העליון אבל היתה לי טעות והם היו מתנגשים עם הקונקטורים של הכרטיס. יש בהחלט מה לשפר בגירסא הבאה.
    אני שוקל לשים מעטפת כוללת על הכל אולי מבקבוק או קופסת סלט
    מה שבתמונות זה רק כדי לראות שהעסק מתפקד ואפילו האזיקונים לא קצוצים.
    אם אני עושה תחשיב של כדאיות אז לוח כמו שלי שצריך להוסיף לו ג'יירואים 401 עולה קומפלט 100 ש"ח פחות מהלוחות של ה $99 ויש לו יתרון שהמיקרו והג'יירואים לא מחוברים ללוח וניתנים להחלפה. אפשר להחליף את המיקרו ולקבל קונפיגורציה שונה ולאו דווקא לצרוב כל פעם משהו אחר.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 16-05-2011 בשעה 10:35:55.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    המון תודה על הזמן שאתה מקדיש והסבלנות הרבה
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    ודווקא בגלל הזמן שהשקעת לא ברורה לי ההערה שלך (שמחה לאיד) על הכרטיס של SEED .
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    קרית אונו
    מאחר ויש למספר אנשים כרטיסי SEED תקולים מבחינה אלקטרונית (ראה את תגובת דרימר) ומאחר ויש הרבה מתעניינים בתחום הקוואדים אז כדאי אולי להמליץ שלא לקנות להבא כרטיסים אלו במקום לקחת את האחריות להפגע על עצמך - זו בחירה שלך (לא התייחסתי למישהו מסויים כי יש כמה עם כרטיסים כאלו תקולים) לצערי, להפגע משטויות וחיוכים במקום להיות ענייני ולומר "לי יש כרטיס כזה - אל תקנו"
    נ.ב. לא שמעתי ממך מילת תודה על הזמן שאני השקעתי בכרטיס שלך
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 16-05-2011 בשעה 11:06:21.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קרית ים
    קופסת סלט, מומלץ. לא תאמין כמה תשמח כשזה יתהפך לתוך שדה בוצי ולא יקרה כלום.
    אישתי צחקה עלי כשקניתי המון קופסאות כי לא ידעתי איזה גודל כדאי. היום כל אלו שלא הפכו לקופסת-מוח לרחפן משמשות לאוכל...
    קרית אונו
    אני מתחיל ללכת לסופר עם קליבר
    יחשבו שהתחרפנתי לקנות סלטים לפי מטר רץ
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קופסה גבוהה במיוחד גם חוסכת פרופים וצירים .
    יש לי כרטיס כזה - אל תקנו .
    אני חושב שאמרתי לך תודה טלפונית כאשר דיברנו .
    אם לא אז תודה רבה על המאמצים הכנים
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    קרית אונו
    יש למישהו המלצה לסלט נטול קוליפורמים שכבר בדוק מבחינת המידות? שלא אתפדח עם הקליבר בסופר
    מה לגבי קופסת סלט בתחתית שאפשר להכניס לתוכה מצלמה קבועה וגם תהיה בסיס?
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קרית אונו
    מעיין, ישבתי עם דני על הכרטיס של אסף מתחת למיקרוסקופ וההלחמות נראות בסדר. יהיה מעניין לשמוע אם אתה מצליח לסדר משהו בכרטיס מה התקלה. דני שם את הכרטיס בקוואד שלו שעובד ולא היתה תגובה.
    איתיP
    מועדון ארסוף
  1. [שאלה] מטיס חדש - מסוק ראשון
    על ידי MistyHorizon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 23-06-2010, 01:18:04
  2. מה הוא מטיס שם ?
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 19:32:00
  3. מי מטיס מחר בגעש?
    הודעה אחרונה: 15-05-2009, 22:55:09
  4. איך אני מטיס?(האם אני מטיס טוב)
    על ידי אור| בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 09:44:02
