מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: קרבות אויר בשישי הקרוב וסיפור קצר אודות בניית זאגי (לקרבות כמובן)
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל קרבות אויר בשישי הקרוב וסיפור קצר אודות בניית זאגי (לקרבות כמובן)
    קודם הסיפור....
    אז יום אחד החלטתי שבא לי ככה פתאום לבנות זאגי לקרבות
    (אגב מי שלא ראה עדיין את השירשור העונה לשם COMBAT זה הזמן...)
    אז....
    הנה הוא:
    אבל עוד לפני שבניתי אותו חשבתי לעצמי..... ואללה.... בשביל קרבות צריך לפחות 2 זאגים.... אז הכנתי אחד גם לחבר (איזה סחבק אני יאללה):
    העניין הוא שכשהלכתי לקנות פוליגל, אדום לא בא בחשבון, כי המוגי כבר אדום, אז נשארתי עם צהוב, כחול וירוק, עכשיו.... צהוב זה בסיסי, וזאגי שני בכל מקרה צריך....
    בקיצור שמח בחלקי אמרתי "יאללה, ניקח 3 לוחות, נחליט במה נשמתש בבית..."
    אז הנה התוצאה:
    הצהוב והכחול "מאויישים", הירוק יקבל מנוע ובקר כשיחזור אליי המלחם שלי, ונמצא כבר מי שיטיס אותו....
    וכל מי שרוצה מוזמן לקפל זאגי ולהצטרף בכפר ביאליק בשישי הקרוב, או שבת.... נראה מה יהיה נוח יותר (או גם וגם... אני זורם עם הכל)
ID:	45895   Click image for larger version.
ID:	45894   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: קרבות אויר בשישי הקרוב וסיפור קצר אודות בניית זאגי (לקרבות כמובן)
    מעוניין לתרום אחד?
    פתגם סיני עתיק אומר - 'זה ששואל הוא טיפש לחמש דקות, אבל זה שאינו שואל נשאר טיפש לנצח'.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מדליק!
    לפי אילו תכניות בנית?
    מדליק! איך הוא בטיסה? מה השוני בינו ובין המוגי? אפשר תוכנית?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    קרית מוצקין
    איך בטיסה?
    נבדוק, אמורים לטוס אחלה, הם בנויים לתלפיות, לקח לי כשבוע לבנות אותם (אחרי כל הדבקה משמעותית נתתי לדבק יום להתייבש ועברתי להבא בתור)
    הנה הדף של הטיסן (יש גם 2 קבצי PDF שהם התוכניות):
    http://home.zipworld.com.au/~dazb/dAzi/dAzi.html
    התוכנית היא ל120 ס"מ כנף, אני עשיתי DESCALING ל100 ס"מ, כי זה נכנס בדיוק בפוליגל שמוכרים בארץ (זה 120~ ס"מ אבל יש עוד כנפונים בצדדים)
    והוספתי מכפיל גוף עליון כמו של המוגי בשביל להוסיף קשיחות ושיהיה ניתן לעשות HATCH.
    השוני בין המוגי לזה? תכונות הטיסה אמורות להיות טובות יותר (כנף ארוכה יותר וקשיחה למהדרין), המשקל הסופי זהה, נחיה ונראה....
    מה שכן, עם 2 סרוואים, מקלט וסוללה קטנה (יעני לא ממונע) הזאגי הזה ישקול בערך 300 גרם, שזה מצויין לצוק גם ברוח קלילה.
    לתרום אחד?
    זה זאגי, לא כליה
    אפשר לארגן איזה ליסינג תפעולי, רק תחתום על כמה חוזים בלי לקרוא אותם קודם וראה את העניין כסגור
    אם אתם מעוניינים במוגי בקרב אז אני בפנים
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    קרית מוצקין
    מי שבא ברוך הבא...
    אתה יכול להביא אפילו איזה ססנה עם נטיות אובדניות ונעשה כולם נגד אחד
    פירסמתי היום בשביל לתת לאנשים קצת חשק לקפל פוליגל...
    כשנגיע לגשר (סופ"ש) נראה מאיפה אנחנו תוקפים אותו
    Jun 2010
    התוכנית של הזאגי מראה כמעט מטר וחצי והפוליגל הוא 120 ס"מ מנ עושים עם השאר?
    http://home.zipworld.com.au/~dazb/dA...i4-layout1.pdf
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    קבל כמה רעיונות למשחקים
    Combat Games
    Fox and Hound - The group flies a low circle or a figure 8, always turning away from the crowd. Those at the front of the pack slow down and those behind try to catch up for the hit. As soon as they are ahead they slow down. You score by making contact. Many times the planes can be flown out of the contact and spin without hitting the ground. You get a "Nudge" if you just bump and a "Hit" if a plane rolls over because of the impact. The circle gives the fliers the ability to cut a corner to catch up or to go wide to slow down.
    Streamers on Planes - This is more traditional combat where the planes have streamers out the back. On flying wings we put a center streamer or streamers on each wingtip and try to cut the streamers in the air. A variation is that one plane has a streamer and so is marked as the target plane and everyone tries to knock them out. In our group that does not mean hit the streamer.
    Limbo - You can see our limbo poles in the videos but if you look back on some of our older videos you will see us use soccer goals for limbo poles. In limbo you can score however you want. Our most common limbo is won when you are the first to score 10 points. You score 1 point by going under the wire and two with some other factor such as inverted or an even harder lower wire to go under.
    Skills - Simultaneously everyone will launch, do 3 loops, then 3 rolls and land, and the first with plane in hand wins. We have even done this with a required catch at the end to win. We have also required 2 catches to win. This is a favorite of some of the fliers. Did I mention that when you realize you are losing you try to take out the other plane so he can't win either?
    Pylon Racing - An old favorite, but it takes on new meaning when you aren't afraid to collide during the race. We use our Limbo poles as the pylon poles for the races. We have been known to have one group go clockwise and another go counter clockwise.
    Retirement party - This is how we get rid of old planes. It is usually that old Warbird or Slowstick or 3D plane that is near the end of it's life and so we euthanize it with the Assassins and other combat style wings. This is also a club favorite.
    Bomb drop - I have a bomb release on my plane. We set up a target and people drop washers with a streamer on it and score by getting the closest to the target.
    Streamer drop - I can carry and drop a roll of crepe paper or 1/3 roll of toilet paper and the group tries to chop it up in the air while it is floating down. A big challenge is to get the streamer to land close to the flight line.
    Balloon Bust and Kick the Can - Take a 1/4" - 36" dowel and poke it in the lawn. Tape a balloon to the top. What makes this intense is everyone is trying at the same time to pop the balloon and traffic gets low and heavy. The dowel will knock down easily if hit and rarely hurts an EPP wing. It has been suggested that a pop can on the dowel makes a great sound when it is hit.
    Parachute drop - The parachute drop is great for Scout groups or kids. Each Scout brings a light parachute and they get dropped from the bomb drop 3 at a time. The Assassin can easily carry the weight. The flier tries to hit a target but the boys don't care if he misses. The Cub Scouts think this is great and love to chase. The boys have spent previous meetings making and coloring their parachutes. This gets fun when you have 3 fliers dropping the parachutes as fast as they can.
    Night Combat - Combat is also fun in the dark. We have had a great time chasing each other around with lighted planes. The danger comes when you collide in the dark and the lights go out and you can't find your plane. Take your mosquito repellent and a headlamp.
    Fly in Formation - It is harder to fly together than to fly combat. Fly in formation and do rolls and loops together.
    Paintball and Airsoft - It is fun to shoot at the planes. The shooter should set the paintball and airsoft guns at a low power and the pilot should realize what is about to happen. Low passes through the gun range will have a new intensity. The planes are harder to hit than you may think but when they do it definitely leaves a mark.
    Have a Snowball Fight - Slow flying skills are popular with a plane that will hover like the Snowball. Land on a table, do limbo, play follow the leader.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    סירטוני בניה של Hurricane 425
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי butterfly צפיה בהודעה
    כמו שרשמתי למעלה-
    עושים DESCALING
    אני לקחתי את כל המידות והכפלתי ב0.8 על מנת להגיע לזאגי של מטר (שנכנס פרפקט בלוח פוליגל)
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    סיקרנת אותי, איזה מהמנועים האלו יתאימו לו?
    את זה יש לי אבל אני חושב שהוא שרוף
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2110
    ואת זה חשבתי להזמין בכל מקרה שיהיה לפרויקטים עתידיים (כמו זה )
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...2&productname=
    פוליגל כבר יש בבית
    איפה אתם נפגשים ?
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    פוליגל כבר יש בבית
    מגוון רחב מאוד של מנועים יתאימו לזאגים האלו, החל ממנועי 30~ גרם צנועים (ביצועים בהתאם) ועד מנועים גדולים ועתירי KV
    יש לי הרגשה שהתוצאה הטובה ביותר תהיה מהערסי 1800-2200KV
    בכל מקרה יש לי ערסי 2200 מורכב על הצהוב וערסי 1100 מורכב על הכחול,
    יש עוד 2200 בדרך אבל אני עוד חושב מה עדיף על הירוק לבינתיים- 3500KV או 1100 (זה מה יש במידות ובטווח הKV בינתיים...)
    קרית מוצקין
    איפה אתם נפגשים ?
    כמו שכתבתי, כפר ביאליק, יום שישי\שבת\גם וגם.
    התחלתי את השירשור בשביל לפתוח לאנשים חשק...
    כשנגיע לסופ"ש נקבע בצורה מדוייקת יותר...
    קרית מוצקין
    נשאלתי אתמול לגבי בניה של זאגי, אז כמה קישורים עם תמונות לא יזיקו, ויפחיתו משמעותית את כמות סימני השאלה...
    הקישור מאתמול:
    http://home.zipworld.com.au/~dazb/dAzi/dAzi.html (לשים לב לגלריה בתחתית הדף)
    http://www.zipworld.com.au/~dazb/dAzi/BlackdAzi.html (עוד גלריה מאותו אתר)
    http://members.optushome.com.au/daz7.../Gallery4.html (גם כאן רואים קצת מהבניה)
    שירשור מRCUNIVERSE, ישן מאוד, אך התוכנית שיש בדף הראשון היא בדיוק לזאגי של 97 ס"מ (לא צריך לעשות DESCALING)
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_1210444/tm.htm
    אם יש עוד שאלות......
    קרית מוצקין
    עדכון קטן...
    היום יצא לי סוף סוף לצאת ולעשות טסט ל2 מהזאגים (הצהוב והכחול)
    התחלתי מהצהוב, שמורכב עליו מנוע 2200,
    זרקתי אותו, היה לא יציב ב"שיגור" (צפוי כשזורקים טיסני כנף...), ז"א כמעט והתהפך...
    עשיתי עליו קצת קיזוזים, פתחתי מנוע לפול בשביל לראות איך תהיה המהירות הסופית, התושבת התפרקה באוויר (כי אני לא אוהב "לשפוך" דבק בהדבקות שלי, אלא לשים בדיוק כמה שצריך כדי שיראה נקי, כנראה שבמקרה הזה שמתי מעט מדי...) הטיסן עשה מין סיחרור שטוח (שהיה מרשים מאוד אגב) ונפל, ללא שום נזק כמובן...
    אחריו הגיע הכחול, גם הוא כמעט והתהפך בזריקה הראשונה, אחרי מעט קיזוזים ( אגב נראה שפגעתי בול במרכז הכובד הנדרש, בשלושתם, למרות שהוא ס"מ 1 מאחורי התוכנית) הוא טס מצויין,
    התנדנד קצת בגלל הרוח, אבל הנידנודים הללו היו צפויים (כנף מעופפת)...
    למרות שהם במשקל של המוגי הם דואים מצויין בהשוואה למוגי שנופל כמו אבן כשמורידים מנוע.
    דקה אחרי הקיזוזים כבר התחלתי לעשות שטויות (מעברים נמוכים, נסיונות לתפוס אותו ביד, הפוכות נמוכות), הטיסן מגיב מצויין, אפילו ההפוכות היו יציבות מאוד, עם נגיעה קלילה בDOWN, חלק מהשטוית הובילו למפגשים כאלו ואחרים עם הקרקע, אך הזאגי לא הרגיש את המפגשים הללו כלל וכלל, עניין של להרים בריצפה ולזרוק לאוויר...
    בקיצור, מחר באיזור ה4-5 ככל הנראה הולכים להיות קצת קרבות בכפר ביאליק, מי שרוצה להגיד מוזמן...
    Mar 2010
    מרכז - ראש העין
    אני לא מוצא שום תוכנית בדף הראשון, עזרתך בבקשה.
    בכבוד רב,
    משה
    Hurricane 425
    Mar 2011
    בסוף פוסט #21 מצ"ב תמונה, בהצלחה תהנה
  1. [מדליק] קרבות אוויר ב-HK!
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2011, 20:36:11
  2. ועכשיו - קרבות-אוויר ל-AR.Drone
    הודעה אחרונה: 02-12-2010, 07:54:56
  3. קרבות אויר עם המוגי
    על ידי ללו בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 16:56:02
  4. תודות רבות לעודד (wind556)
    על ידי yoavik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2009, 15:02:40
  5. קרבות אויר בין עורב לבננה
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 13:52:33
