מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    Wink זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
    אז ככה לאחר נחיתה קצת קשה התחיל לי רעש מהמיסבים של ציר ההתנעה כמופיע בצילום ועלפי מה שבדקתי במנויאל משום מה נראה לי כי בשביל להחליפם צריך לפרק את כול המסוק לגורמים האם אני צודק או שיש דרך מהירה ופשוטה יותר להחליף את המיסבים הבעיה היא לא רק הרעש אלא אף ההרגשה כאילו כול הציר זז באיזה מילימטר כאילו גלגל השינים של הקלאץ צמוד מידי לגלגל הפלסטיק של הציר
    תודה על התשובה מראש
    ואם מי שקורא את זה יש לו מיסבים ציר ראשי או ציר של הקלאץ מיותרים במקרה אשמח לקבל או לקנות
    אשמח לעזרה בהחלפת המיסבים במידה ומישהו מכיר דרך ללא פרוק טוטאלי של המסוק
    גל
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
    לצערי הבשורה היא שאתה צריך לפרק את הכל.
    להערכתי גם הפיניון (גג"A מתכת שעל הפעמון של הקלאטצ') נשחק וצריך להחליפו...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אורח Guest
    ברפטור ניתן לפרק רק חצי שילדה....
    ולא חייבים לפרק את הכל....תרים טלפון
    ואסביר לך
    0509887777
    גם בשביל לפרק "חצי שילדה" אתה צריך לפרק את כל הנדנדת פיטצ', את מגש הסרבו הדמי, את כן המנוע, את הזנב, לשלוף את הציר הראשי ממקומו, לפרק את הסקידים עם פלטת החיזוק של תחתית המסוק, לפרק את מנגנות נדנדת הגה הגובה.
    אה....
    זה נקרא לפרק את המסוק לחתיכות...
    אה ואז ניתן לפתוח רק חצי מהברגים ולהרים חצי מהשילדה.
    אולי לזה הוא התכוון...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Usa
    השאלה האם שווה לפרק את כול המסוק בשביל מיסב שעושה קצת רעש
    כן.
    זה מכניס הפרעות רדיו מיותרות.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    מיסב מרעיש יכול להיתקע או רק לגרום להפרעות ?
    לא נתקלתי במיסב שנתקע אבל כן במיסבים שגרמו לרעשים והפרדות.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Usa
    הפרעות רדיו ב 2.4 קצת קשה לי להאמין שיקרו ממיסב הדבר היחיד שהטריד אותי זה שהמיסב יתפרק
    תחליף תחליף!!! מה השאלה ביכלל?!
    אז תחליף ואגב תתפלא על הפרעות ב 2.4...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    2.4 אינו מושפע מרעשי מיסב....
    אלא ככל שידוע לי מקרבון.ומים (ולא להתחכם ולומר אם הוא פוגש מים).
    רחובות
    לדעתי חובה להחליף. אם המיסב במצב גרוע הוא יכול אפילו להתפרק - בנוסף ברפטור קורה מצב שהמיסב מגיע לנקודה בה הוא נתפש ואז כולו מסתובב במקום וממיס את הפריים.
    העבודה לא גדולה בכלל - זה לוקח לי פחות משעה לפשק את הפריים ולהחליף את המיסב.
    בקרו בגלריה שלי:
    Usa
    מה הכוונה שלך בלפשק את הפרים כלומר לא לפרק אותו אלה לפתוח חלקית כי לי זה נראה כמו יומים עבודה לפרק את המסוק ולהרכיב חזרה
    זה לא לוקח יומיים.
    כמו שנאמר לך קודם, תפרק צד אחד של הגוף (לא משנה אם קוראים לזה פרוק מלא או חצי),
    אני חושב שעדיף להחליף את המיסב. עדיף מאשר אח"כ להצטער שלא עשית את זה.
    אולי כדאי שתפרק מהצד שלפי הוראות ההרכבה הורכב שני. ככה לדעתי יהיה לך יותר קל.
    כל עוד זה לא דורש פרוק יותר מידי לעומת הצד האחר.
    אבל לא הייתי מתלבט בכלל אלא מחליף.
    נערך לאחרונה על ידי אייל; 08-12-2008 בשעה 13:31:07.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    לא ניתן להשתיל לב בלי לפתוח את הגוף !!
    אשמח לעזור לך אני מהדרום.
    ,אלון שדה.
    Usa
    כן אבל זה לא לב זה יותר כמו מרפק כולו מיסב של הקלאץ
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ללא ספק שווה להשקיע אנרגיה בפירוק והחלפת המיסב. ללא ספק !
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    Usa
    Smile תגובה להודעה: זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
    י ש למישהו כוח לעשות את זה בשבילי אני אשלם לא אשמח לקבל הצעות בהודעה פרטית
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    תבוא לחיפה...אני יעשה לך בחינם
    Usa
    אולי עד אז תמצא את המיסב שהלך לאיבוד בדואר
    גל נכן שלא מדובר בחלק שמושווה ללב אבל במיקום שלו זה המצב .
    אשמח לעזור לך בלי כסף אני מקרית גת.
    אני בעד ללמוד לבד דברים מסוג זה יש לך שרטוט פתח ברגים ותקבל סיוע טלפוני נזק לא תגרום מבטיח לך!!אתה תראה כמה שזה פשוט.
    אתה מוזמן לקרית גת או לשלוח אתה מסוק אם מישהו שעובר דרכי.
    ,אלון שדה.
