מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: עוד EZ STAR - wannabe
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל עוד EZ STAR - wannabe
    והפעם גם נראה זהה למור ובמחיר לא רע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    מעניין אם תהיה גרסא ללא מע' רדיו...
    **אה ויש גם מאזנות...
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עוד EZ STAR - wannabe
    כנראה ש hobby king לא יפספסו שום הזדמנות ד.א בעבר הוא נמכר ב banana hobby בשם Sky Surfer.
    למרות החיקוי המדוייק הטיסן עשוי מ epo שנחשב הרבה יותר שביר מאלופור שממנו עשוי המקור של מולטיפלקס .
    ויש שם משהוא לא ברור ,כתוב שמותקן בו Motor: 2620 Brushless Outrunner ,זה נשמע קצט לא הגיוני למי שמכיר איך מתחבר המנוע ...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    לא הבנתי מה הבעיה? זה-Outrunner כמו שכתוב והגיוני..
    במנוע Outrunner החלק החיצוני של המנוע הוא החלק שמסתובב ,בטיסן הזה הגוף מודבק למנוע (לחלק החיצוני שלו ) לכן לא ברור איך המנוע אמור להסתובב באיזי סטאר המקורי מותקן מנוע inrunner ואז רק הציר הפנימי מסתובב .
    ק.שמונה
    שם הטיסן הוא על הבחור:Josh Bixler מFLITETEST
    נערך לאחרונה על ידי OneLink; 28-05-2011 בשעה 11:31:17.
    אתה טועה ידידי, תסתכל שוב...הוא לא מודבק לחלק החיצוני של המנוע- הוא פשוט יושב בתוך "גומה" שיצרו בגוף, נכון שזה מבלבל כי ב-AXN המנוע בחוץ- אז כאן לא.
    שים לב בתמונה:
    שים לב לחלק המסומן באדום ,זוהי אחת הבליטות הפנימיות מתוך כמה שלא מבחינים בהם בתוך הגומה שהם בעצם מודבקים למנוע. החלל שרואים הוא בעצם למעבר אויר לקירור ,זאת בדיוק שיטת ההדבקה באיזי סטאר המקורי ,כנראה שעדיין לא בנית או ראית איזי סטאר מקרוב (אני בניתי 2 כאלה ).
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 28-05-2011 בשעה 13:31:14.
    קרית מוצקין
    המנוע לא מודבק כמו באיזיסטאר, אין שום סיבה להדביק אותו...
    הפלטה שעליה יושב המנוע פשוט נמצאת פנימה יותר
    הבדל עצום בינו לבין האיזי המקורי:
    יש כאן מאזנות
    לגבי המנוע, אמנון צודק.
    בכל מקרה זה טיסן לא קטן שיזדקק למנוע ובקר יותר חזקים מהמוצע כאן.
    לא ביג דיל, אבל צריך לקחת את זה בחשבון
    יש כאן מאזנות
    עודד ,
    תודה שאתה רואה את הדברים נכון כמוני .
    אם אתה אומר שהמנוע שמגיע קטן /חלש מידי אז זה כן ביג דיל כי כמו שרואים בסירטון המנוע מגיע כבר מודבק והחיווט כבר מועבר בתוך הגוף כששני צידיו מודבקים כבר ,אז זה כבר כן ביג דיל להחליף מנוע ,במיוחד אם הטיסנאי הוא מתחיל (להם מכוון הטיסן הזה).
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    גם לאיזיסטאר יש כאלו שמתקינים Outrunner בתוך הגומה. אני לא מבין את ההגיון, כשיש Inrunner שעובד מעולה... אבל עדיין, יש מי שעושה את זה וכנראה בהצלחה.
    No good deed goes unpunished
    עודד ,
    אין לי את המיפרט של המנוע הנ"ל, אבל אם הוא באמת אאווטראנר אז הוא חייב להיות קטן מ28 מ"מ (בהנחה שזה העתק של המקור), שזה מחייב מנוע חלש יותר.
    לגבי העברת חוטים, שוב אתה צודק. התעלמתי מזה שהטיסן בא מורכב. זה מחייב ניתוח לב פתוח שאף מתחיל לא יעמוד בו (כמובן כדי לקבל עבודה נקייה לגמרי)
    ומצד שני, בטח יצאו גירסאות קיט עירום בקרוב, כנהוג בעדות הונג-קונג. והעובדה שיש מאזנות בטיסן הזה, זו באמת הופכת להיות אופציה יותר טובה מהAXN (שוב, בהנחה שהוא זהה למקור בתיכנון ובמידות)
    inrunner or outrunner
    תחליטו בעצמכם לפי התמונה (אם זה נפתח קטן כדאי להגדיל כדי לראות ברור).
Name:	inrunner or outrunner.JPG‏
    אני מבין כמה חשוב לך להיות צודק ויכול להיות שאתה אכן צודק, אני לא השתכנעתי, לי זה נראה אאוטראנר, ותתפלא ראיתי כמה, אבל מה זה משנה..?
    הוא לא מנסה להיות צודק, הוא מכיר את האיזי מקרוב
    באיזי המקורי הדרך הנכונה לחבר את המנוע זה להדביק אותו לגליל שלתוכו הוא נכנס
    אם זה מנוע אאוט ראנר זה לא ניתן, וזה מחייב סוג של תושבת פנימית
    ושוב, בהנחה שזה העתק זהה למקור, כל מי ששם אאוט ראנר בעבר התקין תושבת חיצונית שכאן לא כואים זכר לקיומה
    כול אלו אווטראנרים, אתם יודעים..כולם דומים, רגע, גם זה שעל הטיסן דומה, אז אולי יש טעות בתמונה? יכול להיות..
    גם יכול להיות שטעו שכתבו במפרט שזה אאוטראנר, נו טוב זה HK..
    אז זה אינראר, אתם בטוחים? אוקי, סומך עליכם.
ID:	46797   Click image for larger version.
ID:	46799   Click image for larger version.
ID:	46800   Click image for larger version.
ID:	46803   Click image for larger version.
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות
    חיפה עיר עם תחתית
    ... כל מי ששם אאוט ראנר בעבר התקין תושבת חיצונית שכאן לא כואים זכר לקיומה ...
    עודד תסתכל כאן
    "כל מי ..."?! מאמינים לך שאתה מכיר את האיזיסטאר מלפני ומלפנים, אבל העולם הוא גדול ויכול להיות שיש עוד שניים-שלושה אנשים איפשהו שעשו עם איזיסטאר דברים שגם אתה לא מכיר...
    הוביקינג בראש ובראשונה רוצים להרויח כסף ואם אאוטראנר יוצא להם בחמישה סנט יותר זול הם ישתמשו בו גם אם הוא לא הפתרון "הכי נכון" שיש.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 28-05-2011 בשעה 19:57:52.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    זה אאוטראנר
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    זה מצחיק איך שאנשים, עוד לפני שקראו מפרט וראו ביקורות מקצועיות כבר החליטו שהמנוע הוא inrunner (למרות התמונה, מה שכתוב, ומה שאומרים ב-Flight test), חלש ולא טוב לטיסה ומי יודע מה עוד...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    אף אחד לא החליט כלום
    במקור המנוע הוא בכלל מנוע מברשות
    במקור הדרך לחבר את המנוע לטיסן זו הדבקה בדבק CA לפני סגירת הגוף והדבקת החצי השני עליו
    במקור אין תושבת למנוע אאוט ראנר, וצריך לאלתר. רוב אלה שראיתי (וראיתי הרבה)שמו מנוע אין ראנר, והבודדים ששמו אאוט ראנר אילתרו תושבת חיצונית. לא נתקלתי באף אחד שניסה לשים תושבת פנימית ויש לזה ים של סיבות למה לא
    מאד קשה לאלתר תושבת פנימית, כי אין קיר אחורי, יש רק חור מעבר לחוטים ופתח קירור
    הנושא עלה כשאלה לא פתורה, ולא קקביעה שיש שם אאוט ראנר או אין ראנר.
    ושוב חוזרת כאן התופעה של אי הבנת הנקרא וכל הוויכוחים המיותרים שנגרמים בגלל זה
    תסתכלו בתמונות שבקישור ותבינו את אי הבהירות בעניין המנוע
    אולי בחיקוי זה שונה
    אולי בחיקוי אילתרו משהו אחר
    אבל זאת שאלה פתוחה ולא ברורה, ובכלל לא בטוח שסתם דפקו תמונה ובמציאות זה שונה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ר-סטאר-התמונות
    ושוב, למתקשים בהבנה:
    אין לי מושג איזה מנוע שמו שם
    יש לי מושג איך בנוי המקור ומה האפשרויות שם
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-05-2011 בשעה 22:32:14.
    Dec 2009
    אויייש
    ממש כמו ילדים קטנים, על מה אתם רבים?! אם זה אינראנר או אאוטראנר? חלאס!
    מה קשור האיזי סטאר? זה טיסן אחר לגמרי, כמובן שזה חיקוי ומבוסס עליו, אבל למה שלא יהיו בו דברים אחרים?
    אין מנוע בראש אאוטראנר (או שאני טועה?), בגלל זה במקור באיזיסטאר זה אינראנר והוא מיועד לאינראנר.
    פה שמו בראשלס, והם ראו שאאוטראנר יותר מתאים להם, אז הכינו אותו לאאוטראנר...
    חוץ מזה, הדרך הכי קלה לראות שזה אאוטראנר, לקראת סוף הסרטון (9:40) , אחרי ששמו את הפרופ, הוא סיבב את המנוע, שימו לב שהוא עשה רעש, אשר אני לא יודע איך להגדיר
    אבל רעש כזה של מגנטים, אני נתקלתי בזה רק במנועי אאוטראנר...
    עריכה:
    עכשיו ראיתי שוב את הסרטון, תסתכלו החל מ4:20, יש תקריב למנוע, רואים שזה אאוטראנר, וגם כשהוא שם את הפרופ, הוא סיבב קצת את המנוע, תתרכזו בו, ותראו שזה 100000% אאוטראנר.
    נערך לאחרונה על ידי Zzap; 28-05-2011 בשעה 22:51:32.
    Jan 2010
    אולי בחיקוי זה שונה
    מה-"אולי" שכתבת אני מבין שאחרי כל ההודעות שכתבת בפוסט הזה לא טרחת ללחוץ שנייה אחת על הלינק ולהבין שהטיסן הנ"ל הוא בעל מנוע בראשלס.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ראבק ,מה זה משנה זה עדיין טיסן למתחילים והוא יונת דואר כמו כל אחיו הדאונים למניהם.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ידידי היקר, תגובה מאד לא אינטליגנטית ולוקה מאד בהבנת הנקרא
  1. השרון SUPERSPORT STAR EP
    על ידי YAHELMOY בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 17:27:43
  2. [שאלה] easy star
    על ידי liran054 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 20:04:55
  3. תל אביב והסביבה Easy star!!!
    על ידי mus בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 05:49:24
  4. [שאלה] Easy Star
    על ידי Bob Shark בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2010, 16:54:06
  5. [שאלה] EASY STAR
    על ידי hellocopter בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 12:25:27
