מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
    ברירת מחדל מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
    שלום לכולם, לאחר כ 8 גיחות אווירובטיות "הוריקן 425" בזמן שאני מקפל את המסוק, אני מגלה להפתעתי מעיכה בבום
    צמוד למיצב . העניין הוא שאם מביטים מזוית צד רואים את המעיכה כ 2סנטים מהנקודה של קצה הלהב נראה שכאילו המסוק התעקם באוויר ולאחר בדיקה יסודית בקרקע הכל נראה ישר ותקין ומה שעשיתי הוא כיוונתי בשוושמיקס בELEVETOR פחות 10% מכווה שהבעיה נפטרה , רעיונות בבקשה?
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
    אולי תמונה תעזור פה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    אייך מעלים תמונות?
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    נשמע כמו בום-סטרייק,
    תבדוק את הראש והגריפים הראשיים ודמפרים , ותחפש חופשים.
    אחי הכל במצב חדש ,עוד דבר עולה לי כרגע בראש והוא שבאותו זמן היה לי מהירות ראש גבעה מידי
    וסדרתי זאת כמובן והשאלה אם אפשר להשליך את הבעיה בגלל זה
    יכול להיות גמישות כלשהי של החומר...אולי צלם את מכלול הראש שנראה ואת המכה ?
    http://www.efly.co.il/forums/album.php?albumid=241
    אני מדגיש שוב הכל שלם אין נזק ולא רק זה המסוק טס בבדיקת ריחוף לבדיקת מערכת ראש שלא נפגע וגם להבים שלמים
    Nov 2009
    יכול להיות שהמכה לא קשורה כלל לטיסה הבחנת במעיכה רק לאחר מכן? אולי הוא קיבל את המעיכה בדרך ולא באוויר?
    לאחר חפירה לא קטנה הבנתי מה קרה קודם כל זה לא קרה באוויר והרעיה לכך הלהב עוברת את המכה ואת המיצב אני התבלבלתי ובדקתי את המכה כשהלהבים היו מקופלות.
    באחד ההטסות נחתתי במצב HOLD ומה שקרה המסוק נחת קשה (לא היה מספיק מהירות ראש) ומהנחיתה אחד הלהבים התקפלה ומסיבה שאני לא זוכר שנתי פיצ והלהב פגעה במהירות מאוד נמוכה באותו מקום
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    +1
    בדקתי, אצלי עם להבי 430 מ"מ, המכה שלך נמצאת הרבה אחרי הלהבים 3-4 ס"מ אחריהם ולכן זה לא ממש אפשרי.
    מכל העניין למדתי שזה הסיבה בין השאר לחיזוק להבים בהתאם
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    נראה שהמעיכה הזאת הגיע מנחיתה קשה שהלחץ המופעל על המיצב האחורי בנחיתה כזאת יכול לגרות לעיקום בדיוק באזור של המייצב המאוזן ,ראיתי הוריקן בדיוק עם מעיכה כזאת באותו מקום ונמסר לי שהוא נחת מאוד קשה ולכן יש סבירות שגם לך זה קרה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    חמוד יש פגיעה של צורת להב ולא עיקום בשל לחץ לכן התאוריה שכתבתי מתאימה
    לפלנד
    אנחנו עוד לא מכירים ואתה קורא לי חמוד ,אז לא .
    אני יודע מה שאני אומר לך אין מצב שאם היה בום סטרייק לא היתה רואה שהלהבים נפגעו אפילו שיפשוף
    אז תלמד לכבד קודם כול דעה של מישהו אולי הוא יותר בטיפה מנוסה ואולי אתה לא שווה תגובה כי אני מגיע ממקום שאם מגיבים לי בניסיון לעזור לא מקבלים תשובות כמו שאתה נותן אז בכל מקרה זה לא משנה עם גישה כמו שלך בום סטרייק או לא זאת רק ההתחלה כי אתה כזה חכם שאתה כבר יודע הכל אז תמשיך כך אולי הריסוק הבא יהיה יותר מהר ממה שאתה חושב .
    בהצלחה בום בולנט סב קסאט .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    חמוד או לא חמוד בלבלתה מספיק תמח במילים אחרות במקום לזרוק מילים הוקצות אתה מוזמן להגיע אם משהו מבין ולהבין כמה אתה מדבר שטויות
    ציטוט נכתב במקור על ידי miro099 צפיה בהודעה
    לפי התמונות וזה שהקצה של המייצב נשאר שלם זה לא נראה כמו בום סטרייק אלא מעיכה / קיפול של הבום בנקודה , כנראה מנחיתה קשה או סתם מכה שחטף הבום.
    לא רואים שם שיפשוף של קצה הלהבים...
    לפי התמונות התיאורה שלך לא מתאימה. האם יש פגיעה כלשהי על אחד הלהבים? אם לא אז זה נגרם בגלל הנחיתה הקשה ולא בגלל פגיעה של הלהבים.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    בכל אופן שים לב שהלהבים יהיו מחוזקים מספיק כדי שהם לא יתקפלו מעצמם. אבל לא חזק מידי שהמנוע לא יצליח ליישר אותם כשאתה מתחיל טיסה
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. [מדליק] טיסה שלי עם ה700e טיסה טובה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 00:34:35
  2. [מדליק] תנועת דלק במיכל בזמן טיסה
    על ידי Liav בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 13:38:43
  3. טלמטריה - מדידת מתח הסוללה בזמן טיסה
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 22:14:21
  4. מבט על מכלול הסוואש בזמן טיסה-סרטון
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 01:32:18
  5. [רעיון] טיסן הנטען בזמן טיסה
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 12:52:26
