מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מחפש מנוע חשמלי 25/32 ואין בסיני- איזה אתר חלופי יש שמוכר כאלו?
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל מחפש מנוע חשמלי 25/32 ואין בסיני- איזה אתר חלופי יש שמוכר כאלו?
    אני מחפש מנוע חשמלי שיחליף מנוע דלק בגודל 25/32.
    מצאתי אצל הסיני אך הם לא במלאי כבר הרבה זמן:
    25: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14401
    32: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14400
    אני מחפש לקנות כאלו משום שהמנועים של E-flite יקרים מאוד!
    איזה עוד אתרים קיימים שמוכרים מנועים כאלו?
    תודה לעונים!
    גיא.
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 11-06-2011 בשעה 12:36:14.
    ברירת מחדל תגובה: מחפש מנוע חשמלי 25/32 ואין בסיני- איזה אתר חלופי יש שמוכר כאלו?
    דבר ראשון בראש הפורום יש רשימה מאוד גדולה של חנויות בנעוץ בשם "הנה עוד חנות טובה"
    דבר שני אם תיתן עוד איזה פרט או שניים על גודל הטיסן ומשקלו יהיה קל יותר להתאים לו מנוע ופרופ.
    הסתכלתי באתרים ששם אבל כל מנוע שונה מאחיו מהחברה המתחרה...
    אני מנסה להרכיב סט-אפ לטיסן T-34 מנטור של E-FLIGHT ולראות טווח מחירים בין החשמלי לדלק..
    http://www.e-fliterc.com/Products/De...ProdID=EFL4800
    זה מהאתר עם מנוע מקביל ל 25, אני מחפש מקביל ל 32.
    משקל 2.5 קילו.
    עריכה:
    מצאתי 2 מנועים שניראים לי בטווח הנכון:
    1. http://www.himodel.com/electric/EMAX...pe_BL2826.html
    2. http://www.himodel.com/electric/710K...FC4250-07.html
    3.http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=4910
    מה אומרים?
    משום מה אין לי גישה לפורום סט-אפים ככה שנמשיך עם השרשור פה...
    תודה רבה!
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 10-06-2011 בשעה 18:21:29.
    אתה רץ קדימה ומחליט מראש דברים לבד ואז פתאום נעצר ושואל מה עכשיו. עצור, תתחיל מההתחלה, תן את כל הפרטים, אולי יש דברים שאתה מפספס בדרך.
    יש את הטיסן הזה לליאור מטייסת 51, הנה שירשור הבניה שלו:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...mentor-25e-ARF
    יש סיבה שאתה מחפש מקביל ל32? יש לך כבר את שאר האלקטרוניקה?
    העדפה אישית. סרוואים יש, מה שנשאר זה מנוע ובקר.
    קראתי את מה שליאור כתב ואפילו הדפסתי את זה. לקחתי ממנו המון דברים, רק המנועים לא במלאי ואני מחפש תחליף למנוע 32.
    כניראה שהכותרת מבלבלת.
    לפי מה שהבנתי מהאתר של היצרן מנוע 32 נותן יותר ביצועים, מה ההבדל בינו לבין מנוע 25?
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ההבדל בין 25 ל 32 זה הכוח כמובן...
    אני מציע לך לחכות לחיקויים של e-flite בהוביסיטי. תן לזה שבועיים ואם הם לא מגיעים עד אז . נעשה חושבין. בכל מקרה אם ממש ממש אין לך סבלנות אני מציע לבדוק את המנועים של leaders hobby אבן שים לב שהם הפוכים למנועים שאתה מחפש. כלומר הציר ילך מאחורי הפיירואל ומקדימה אתה תשים את הפרופ\ספינר על התוספת שמתלבשת על המנוע - הייתרון בזה היא שקשה לשבור ציר ככה , החסרון הא שאין לך מושג איך זה יתאים לטיסן.
    אני הסתכלתי על המנועים הבאים (לחלקם יש נתונים מאוד אופטימייםובחלקם המשקל של המנוע לא ברור):
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001100034
    או את המפלצת הזו:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223656
    או את אלו שנראים זולים וטובים כזה:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223655
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223665
    או את הענק הזה:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224317
    בקיצור יש שם היצע גדול של מנועים, כדאי לשלוח להם מייל של הבהרה לגביי המידות ונתונים. בהצלחה.
    ליאור
    תודה רבה ליאור! אני אחפש בהוביסיטי וניראה מה אעשה..
    היתרון בלידרס זה שבאותה הזמנה אני גם קונה מקלט נוסף לשלט וסוללה...
    לגבי המנועים- אם תוכל לבדוק בטיסן אצלך האם יש אפשרות בכלל מבחינת המבנה לחבר את המנוע מאחורי הפאיירוול מבחינת מקום.
    שבת שלום!
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 10-06-2011 בשעה 21:32:05.
    Nov 2009
    הרצליה
    אין אפשרות לחבר את המנוע מאוחורי הפיירוואל אבל אתה כן יכול להתקין את המנועים מלידרס באופציה השנייה שבה הציר הולך אחורה וישנה תושבת שמתלבשת על הציר. שים לב לצורה של הפיירוואל
    מה שתצטרך להקפיד זה על מרחק של 72-78מ"מ מהפיירוואל ועד לסוף הציר (תחילת הספיינר ) או בקיצור אורך כולל של המנוע (72מ"מ זה המרחק של הקואל מהפיירוואל לפתח היציאה של הציר.
    שים לב שלפי הנתונים מנוע 25 הוא בעצם 35-60 ואילו מנוע 32 הוא בעצם 42-55 . אצלי במנוע g32 הייתי צריך להוסיף 50 גרם מקדימה (אולי בגלל התוספת משקל של הבובות טייסים , או אוליי בגלל שאני ללא הספינר המקורי של איפלייט ) לכן אולי כדאי לשקול להתקין מנוע כבד יותר וקח במקום לשים משקולות יש לך מנוע פשוט חזק יותר.
    בהצלחה,
    ליאור.
    תודה ליאור.
    בכל המנועים שהבאת (לפחות ל 2 המפלצתיים ) יש אפשרות של חיבור המנוע גם רגיל, שים לב לקידוחים ולתמונות...
  1. [עזרה!] מחפש אתר שמוכר טיסנים בזול!
    על ידי Shalev054 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 11:51:27
  2. [עזרה!] מחפש אתר נורמאלי שמוכר Yak 54 A389 עם עלות משלוח נורמלית
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 08:06:48
  3. [עזרה!] מחפש אתר שמוכר כבל
    על ידי dikoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 15:56:53
  4. איזה בקר מהירות צריך למנוע עם נתונים כאלו?
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 16:47:32
  5. מישהו יכול להמליץ לי על מנוע חלופי?
    על ידי murtk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2008, 10:55:40
