מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: כפתור Menu ב9X נדפק , ועוד שאלה (:
    Jun 2011
    ברירת מחדל כפתור Menu ב9X נדפק , ועוד שאלה (:
    שלום חברים , היום כאשר חיפשתי את ההגדרות של ההגה גובה ב9X שלי , נוכחתי לראות שנדפק לי הלחצן של הMenu , פתחתי ולצערי הכפתור לא ניתן לשחרור הוא לא משמיע את הקליק של
    הלחיצה והוא רופף , האזור של הלחצן לא כלכך עמוס במגעים והוא מחובר ב4 הלחמות , ניראה פשוט להחליף אך חשבתי לשאול , זה מסוכן ? יכול לגרום נזק ?
    מישהו יכול להציץ ולהגיד לי ממה להיזהר ? תודה רבה .. לפני שאני קונה לחצן חשבתי מאיפה אפשר לקמבן ומצאתי באיזה ציין ליזר ישן לחצן זהה , אמור להוות בעיה כלשהי ?
    עזרה די דחופה !, היום לצערי ריסקתי את הטיסן החשמלי הראשון בגלל שעליתי לאויר עם הגה גובה הפוך [ריסוק קל] ואני כמעט ולא מכיר את השלט ,
    מישהו יכול לתת לי את סדר הפעולות בכדי להפוך את ההגה גובה ?? תודה רבה רבה לכולם !
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    ברירת מחדל תגובה: כפתור Menu ב9X נדפק , ועוד שאלה (:
    כן -
    סדר פעולות :
    1. פתיחת שרשור בנושא : "אני מחפש מדריך"
    2. לכתוב בתוכן : " אני גר ב XXX , מטיס ב XXX , זקוק למדריך "
    3. ללחוץ על "פרסום"
    4. להמתין למישהו שיציע לך עזרה.
    אתה חייב מדריך (כולל לתפעול ותקון השלט) "גבר"
    Jun 2011
    מה הקטע לא הבנתי , ה"גבר" במטרה ללעוג לי ?
    לפי מה שאני יודע , הפורום נוצר במטרה לעזור למטיסים שזכוכים לעזרה \התייעצות \שאלות ..
    וכבר אמרתי 5 פעמים . אני יודע להטיס ! אם לא מתאים לך לעזור אין שום בעיה .. תודה בכל זאת ..
    אם אתה "יודע" להטיס איך עלית לאויר עם הגה גובה הפוך?
    אם אתה "יודע" להטיס איך עלית לאויר עם שלט לא תקין?
    אם אתה "יודע" להטיס למה יש לך שאלות של מתחיל שחלב אימו לא יבש על שפתיו??
    "גבר" (רק מצטט אותך) אתה לא יודע להטיס !! מה שאתה יודע זה להחזיק שלט ביד בכוון הנכון.
    לא כל מי ש"יודע" לסובב הגה של מכונית יודע לנהוג!!!
    הטעויות שתארת בימים האחרונים בשרשורים שפתחת רק מחזקות את הטענה שלי שאתה חייב מדריך.
    Jun 2011
    אוקי אולי אני עדיין לא מבין בכל הנושאים שהם , סך הכל 3 חודשים בתחביב ..
    לידיעתך סיימתי 10 שיעורים עם מדריך בהצטיינות ,אז או ששיטות הלימוד שלו לא טובות או
    ששיטות הלמידה שלי לא טובות או שהכל טוב ופשוט אין לכם סבלנות לשואלי שאלות בפורום [לפחות לחלק מכם]וזה גם בסדר (: יום טוב ..
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שלום רן
    אני מסיר את הכובע בפניך. אני מטיס הרבה מאד שנים, אבל לפי מיטב זכרוני לקח לי זמן רב, בסדר גודל של שנה ומעלה עד שאחרים חיזקו את ידי ואמרו שהנה הנה אני יודע כבר להטיס. כמו שכתב לך בוגל, גם אני מציע לך להצמד למדריך שיוביל אותך נכון. 10 שעורים ואתה מטיס ממש טוב? ועוד בהצטיינות? לי זה דווקא לא נשמע כל כך טוב?
    זו רק המלצה. כמובן שההחלטה היא שלך.
    Jun 2011
    אוקי תודה על הביקורת הבונה , אקח עוד שיעור\2 עם המדריך ואראה מה הוא אומר ולאן מתקדמים ..
    אפשר אולי עזרה לגבי הלחצן ב9X ?
    שומרת
    כן, בהחלט.
    האם פתחת את הגב של השלט מכל סיבה שהיא? אם כן, כנראה שבשעה שהחזרת את הגב למקומו הכפתור של ה-menu יצא ממקומו.
    אם אכן זו הסיבה, פתח שוב את גב השלט וסגור אותו תוך שאתה מקפיד שכל הכפתורים יהיו במקומם הנכון.
    Jun 2011
    אמ לצערי הכפתור עצמו נדפק , עכשיו אני קצת מפחד להחליף כפתור בעצמי למרות שזה נראה פשוט , למישהו יש הצעות איפה אני מתקן את זה ?
    אם למישהו יש נסיון עם הלחמות אשמח אם הוא יכול לעזור , אפילו בתשלום ..
    שומרת
    על אילו הלחמות אתה מדבר? הרי הכפתור עשוי מפלסטיק קשיח.
    אם אתה צפוני, צור קשר ואסדר לך את זה.
    Jun 2011
    הכפתור עצמו נדפק אבל עם קצת מאמץ ולאחר כשלון מעצבן תיקנתי אתזה .. תודה לכולם ..
    שומרת
    יישר כוחך
  1. משקל גופרו ועוד שאלה
    הודעה אחרונה: 17-02-2011, 20:08:55
  2. [עזרה!] כיוון ENDPOINTS בCC עם אורורה 9 ועוד שאלה
    על ידי giliav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-01-2011, 20:27:15
  3. זיהוי פאק סוללות , ועוד שאלה...
    על ידי s.mario בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 08:25:20
  4. [דיון] שאלה לגבי סוללות ועוד משהו
    הודעה אחרונה: 07-02-2009, 21:17:50
