אצלי הוא מובנה עם המתקן לסוללות אבל אם אני מוציא אותו ושם סוללה מוכנה יחידה אחת ראיתי שיש סוללות 11.1 ורשום לפוטאבה 6EX...
זה לא יגרום לו נזק? אפשרי?
האם זה יעבוד? כן.
האם זה יכול לגרום נזק לשלט? יש מצב.
הבעיה היא שהמתח הגבוה גורם לעומס על הרכיבים שמייצבים אותו. אלה רכיבים שמתחממים ככל שהמתח יותר גבוה. בגדול הם אמורים לעמוד בזה אבל יש יותר מוצלחים ויש פחות. לי יש נסיון טוב עם פוטאבה. כלומר כל השלטים שראיתי היו בנויים היטב ויכלו בקלות לעמוד במתח הגבוה. זה לא מבטיח ששלך מתאים. קח בחשבון ששינוי כזה מבטל את האחריות ואף אחד לא יעזור לך במקרה כזה.
יותר בטוח לקנות סוללת LIFE 3 תאים. הסוללות האלה נותנות כמעט בדיוק את אותו מתח כמו פק סוללות ניקד.
ארז
תודה רבה, זה ממש יעזור לי אם תוכל להמליץ לי על סוללה מסויימתתודה. הבעיה היא שהשלט שלי עם תא לסוללות רגילות וכל הזמן צריך ולוציא אותם ולטעון בחוץ עם כמה מטענים את כל ה8 הבודדות. ומטען לפוטאבה עדיין לא. השגתי וגם אם כן זה מטעין ממש לאט. אז חשבתי לפרק את מה שמחזיק תסוללות בשלט ולשים יחידה אחת.
אשמח לשמוע דעות והמלצות לסוללה מתאימה. תודה.
ומזה בדיוק סוללת life זה סוג של ליפו?*
סוללת הניקל קדמיום 9.6 האורגינאלית מוציאה כ 12 וולט כשהיא טעונה במלואה והשלט מתוכנן לעמוד במתחים האלה בלי שום בעיה.
ואם השלט שלך מתוכנן לסוללות רגילות זה אומר גם סוללות אלקליין שכל אחת נותנת לפחות 1.5 וולט כשהיא חדשה כלומר מעל 12 וולט לכל הפק יחד.
לכן אתה יכול לקנות מהסיני פק של 3 תאים. הם תכננו פקים לשלטים ספציפים כולל השלט שלך.
אני מטיס כבר שנים עם ליפו בשלטי פוטאבה ומעולם לא היתה בעיה.
רק תקפיד לטעון אותה מחוץ לשלט עם מטען חכם כשהבלנסר מחובר
קבל לינק
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9787
גבי
נערך לאחרונה על ידי gmagnezi; 18-06-2011 בשעה 08:36:55.
תודה רבהההה![]()
אני אוסיף על מה שגבי כתב שזה נכון, אבל בשינוי אחד - שים סוללות LIFE A 123 - גם לא תצטרך להוציא אותם מהשלט בזמן טעינה, גם המתח שלהם מתאים יותר למקור, וגם יש להם הרבה יותר מחזורי טעינה/פריקה מהליפו. אני הרכבתי אחת כזאת בשלט שלי 7 UAP ומאד מרוצה.
נכון שיש הבדל במחיר אם אתה רוצה איכות, אבל לסיני יש סוללה באותם המידות של הסוללה שאני קניתי והיא עולה אצלו 13$ אני חושב שבשביל ההבדל הזה כדאי ללכת על האופציה הזאת.
חבר'ה תזהרו בהמלצות שלכם. אם אתם לא מבינים מספיק אתם עלולים להטעות.
בעוד שנכון שפק סוללות ניקד תוציא 12v בהתחלה היא מהר מאוד תרד לאזור ה-10V. סוללת ליתיום לעומת זאת מסוגלת להחזיק מתחים גבוהים מזה לאורך זמן. לא כל הרכיבים אוהבים את זה ויש רכיבים שעלולים להיכשל.
כן, גם לי יש נסיון טוב עם פוטאבה וכן, זה עובד. אבל זה לא בטוח ואני לא הייתי רוצה להמליץ על סוללת ליתיום למי שלא מכיר. הרבה יותר בטוח להשתמש בסוללת LIFE.
ארז
ארז
המתח הנומינלי של פק 3 תאים הוא 11.1v ורק בטעינה מלאה מגיע למעל 12v
לגבי הרכיבים, לא צריך להיות היסטריים. הם יעמדו בהרבה מעל המתח המקסימלי שהוגדר למכשיר, כל מהנדס מתחיל יודע לקחת רזרבות בתכנון כדי לא לסכן את פעולת המכשיר התקינה. ואגב, השלט שהוא מדבר עליו אמור לעבוד עם סוללות AA רגילות אז תעשה חשבון לבד מה יותר ״ מסוכן״ למשדר.
והאמן לי שלא הייתי ממליץ אם לא הייתי מבין מספיק.
גבי
גבי, בבקשה קישור לסוללה, המחיר אפילו ירד מאז מ 13$ ל 10$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14076
רגע אז מה עדיף ובטוח יותר,
הלינק הראשון
או השני
Http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14076
מה מהם עדיך לקחת.. השני הוא 9.9 זה לא יהיה יותר מידי ?
נראה שהסוללה הזו ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack אכן מתאימה יותר למשדר מבחינת המתח (9.9V), עם זאת, כנראה שהיא לא תתאים מבחינת הגודל, או ליתר דיוק בעומק שהוא 33 מ"מ.
לעומתה הסוללה הזו Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack תתאים בגודלה (עומק 14 מ"מ), אך מתח הסוללה מעט גבוה (11.1V).
פאק סוללות יתאים ובלבד שמידותיו לא יעלו על 113X50X14 מ"מ (דגש על עומק 14 מ"מ).
יש גם את המארז הזה.
השקע שלו אמור להתאים לתקע של JR/Spektrum, אבל אין קושי מיוחד להתאימו לתוצרות אחרות.
לא בטוח שהוא מתאים מבחינת גיאומטריה - הוא לא שטוח.
