מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: הזמנת טיסן חשמלי כולל שלט- לבעלי ניסיון
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל הזמנת טיסן חשמלי כולל שלט- לבעלי ניסיון
    האם יש,היו,יהיו בעיות בהזמנה של דבר כזה- מהובי קינג למשל .בעלות של 140 דולר כולל משלוח. הכוונה אם אין בעיה עם השלט וכל בלבול המוח הזה עם משרד התקשורת- כן השלט הוא 4 ערוצים 2.4.
    מכס יהיה לא יהיה עניין של מזל.
    ומספר שאלות נוספות לבעלי ניסיון(מר ולא..)
    האם יצא למשהו להזמין 3או 4 טיסנים בהזמנה אחת,מדובר על חשמלים בינונים בעלות של 107 דולר ליחידה(לדוגמה BIXLER מהובי קינג)
    מה קורה בענייןו מכס?? אין לי בעיה עם תשלום בכל זאת זה כבר כמה יחידות,האם זה יכול להתעכב במכס ואצטרך להתרוצץ לשחרורים וכו(כמות מיסחרית??)- או זה יגיע כרגיל בדאר עם הודעת תשלום מכס/מע"מ? אשלם אקח וזהו?
    ולסיום- הזמנת שלטים של הובי קינג ב22 דולר 2.4 גיגה- האם יש בעיה מבחינת ההזמנה של מספר יחידות בהזמנה אחת??מכס?מע"מ. ו משרד התקשורת
    למי שתוהה למה כל זה. אנחנו כאן מנסים לארגן איזה חוג קטן למספר ילדים באזור.
    תודה מראש למשיבים
    Jun 2011
    ברירת מחדל תגובה: הזמנת טיסן חשמלי כולל שלט- לבעלי ניסיון
    אני ממליץ להזמין מקסימום 3-4 יחידות בהזמנה מעל 3-4 זה כבר מסחרי, [אבא שלי עובד מכס ] חח וכן אני יודע שכולם פה בטח מקללים בליבם ..
    נ.ב לגבי תשלום מכס , אם ההזמנה עוברת את ה50$ אז 50% שהיא תיתפס במכס ותצטרך לשלם 30% מכס ממחירה של ההזמנה [לא כולל משלוח]
    נערך לאחרונה על ידי רן שמעיה; 26-06-2011 בשעה 00:57:34.
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    אני ממליץ לך לתת לי את מאות הדולרים שאתה מתנדב לפזר במשרדי המכס, ואני אדאג לפצל את ההזמנות לחבילות נפרדות שעולות פחות מ50$.
    רן שמעיה, אבא שלך עובד במכס והוא לימד אותך שרק חצי מהחבילות שחייבות במיסים נדרשות לשלם את זה?
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי רן שמעיה צפיה בהודעה
    המכס מחושב כולל משלוח:
    http://www.finance.gov.il/customs/doar1.htm#a2
    קרא את סעיף 5:
    "לדוגמא: אם ערך הטובין 100$ , ועלות המשלוח 20$ - חישוב המס יעשה לפי ערך של 120$."
    Jun 2011
    אני לא כלכך מדבר איתו על העבודה שלו אך לפי מה שאני יודע מידע אישי , כי כל הבית שלי מאיבי , זה ש50-60% מהחבילות שמגיעות לארץ נבדקות ..
    למכס אין תקציבים\אמצעים לבדוק את כל 100% החבילות שנכנסות לארץ[או שתקנו אותי אם אני טועה] .. ולגבי המשלוח טעות שלי ..
    יש בעיה לפצל הכל חבילות של 50 דולר- אחרת יצטרכו לחתוך את הטיסנים לשתיים.
    ולענינינו- טיסן ריק כולל משלוח עולה בממוצע 50 דולר לטיסן+50 דולר משלוח- זה בלתי ניתן לפיצול-
    או במקרה צפציפי של טיסן מהובי קינג שעולה כולל משלוח-141 דולר-אבל הוא כולל 100 חלקים כולל שלט.
    אבל לך תביא 10 חתיכות?? בלי שיתפסו??
    כמובן כל השאר- אביזרים וכו אין בעיה.ואת זה אני יודע.
    השאלה השניה היא לגבי שלטים-מה עם האדונים ממשרד התקשורת??
    שאלה נוספת- כמה מכס משלמים על הציוד שלנו מתוצרת סינית?
    כמה מכס משלמים על ציוד שמגיע מאר"הב?
    האם כשמשלמים מכס משלמים גם מע"מ? או שאין קשר??
    אני חושב, סליחה, לא חושב, בטוח, שאתה במסלול התרסקות
    אתה הולך לזרוק את הכסף שלך על כלום עם ציוד לא מתאים ובלי להבין מה לקנות ואיך
    אתה לא צריך הנחיות מכס, אתה צריך מישהו שילווה אותך בכל החלטה.
    לא אלאה את כל חברי הפורום בהסברים שכולם לעסו אותם שנים, אם אתה רוצה להבין באמת, צור קשר
    עודד אני ילד גדול וקצת מבין- עסקתי בהדרכה בעבר,הבעיה היא לא כאן,השאלה המרכזית היא לא באיכות הציוד,או איזה ציוד,זה לא מעניין כרגע בכלל,אני רוצה כמה תשובות פשוטות לגבי כמויות כמו 10 טיסנים חשמלים וחלקיהם זה הכל.זה לא איזה עסק מתפתח,ולא בטיח,מהדרכות קצת קשה לחיות וזאת לא פרנסתי.
    אחזור בפשטות על השאלות- איך כדי לפצל את ההזמנה.כשבסיס ההזמנה זה מחיר טיסן שעולה +משלוח 100-150 דולר תלוי מה הוא מכיל.
    מה קורה בעניין השלטים וסוגיית משרד התקשורת.?
    מה קורה עם השלטים מגיעים בניפרד או כחלק אינטגרלי מהקיט- האם המדיניות שונה.?
    וכמה אחוז מכס משלמים על ערימת זבל סינית מעופפת בקופסה?
    אמיר
    תוכל להוסיף קישור לטיסן?
    אחוז המס עומד על כ-30%. (מכס + מע"מ)
    יש שני אפשרויות
    הזבל הסינ י הראשון כולל הכל
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16542
    הזבל השני מגיע רק עם מנוע- וצריך להוסיף עוד בקר,סוללה,מקלט ,שלט,4 סרוואים- וכמובן להרכיב את הכל.
    http://www.hobbydream.com/clouds-fly...tor_p4287.html
    לשני צריך להוסיף שלטים+מקלטלגוש קלקר השני.
    יש בהובי קינג את קופסת הפלסטיק ב 22 דולר שיש עליו תגובות טובות יחסית לקופסה עם אלקטרניקה במחיר כזה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8338
    ההתלבטות היא בין המוצר הראשון שכולל הכל
    לבין המוצר השני שלא כולל הכל אבל לא בעיה מיוחדת-
    הבעיה העיקרית איך לפצל את המשלוח כדי להוריד את הסיכוי לתשלום מכס,חלק בטח אצטרך ואולי חלק לא.ואז הרוחנו את ה30 אחוז מכס.
    והאם יש בעיה עם יבוא השלטים-נ.ב קראתי את המאמר על היבוא האישי של שלטים כבר.
    ואני חוזר סוג המוצר,איכותו,ולמה דוקא זה לא מענינת בכלל. אז אני מבקש לא להציע לי גושי קלקר אחרים כי הם טסים יותר טוב/פחות טוב/מחק את המיותר.
    אמיר,
    אם ערך הטיסן (ללא משלוח) הוא פחות מ-50$ אזי שווה לך לחלק את המשלוח להרבה חבילות כדי להימנע מתשלום המכס. אם ערך הטיסן + אלקטרוניקה מעל $50 שווה לבדוק אם אפשר לחלק את הטיסן למשלוח אחד, ואלקטרוניקה לאחר. לא נתת קישור למוצרים אז קשה לנו ליעץ.
    אם ערך הטיסן (ללא משלוח) הוא מעל $50 תידרש (כמו שאיזי מציין) לשלם כ-30% על עלות הטיסן וערך המשלוח; במקרה זה לא הייתי מביא בחבילה אחת יותר מ-4-5 טיסנים כי אז תידרש להוכיח שזה לא מסחרי - ניתן לטעון כי זו התארגנות חברים לקנייה קבוצתית.
    לגבי השלטים, אם המכס יפתח את החבילות תידרש להביא אישור משרד התיקשורת. יש כאן מדריך לקבלת אישור זה והייתי מציע לך להכין אותו מבעוד מועד. לא משנה אם השלטים מגיעים כחלק מהחבילה או לא. נתפסו - חייבים באישור.
    עכשיו ראיתי את הלינקים.
    יש לך את ה-AXN ב- $38 לפני משלוח אצל הסיני - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16568
    בדומה לשאר הבחורים השפויים גם ההצעה שלי היא כזו -
    תזמין את הטיסן בגירסת קיט ריק.
    כל טיסן כזה (לדוגמא Bixler) יעלה לך 34.44$ עם משלוח בסך 31.16$ ועוד יש לך 357 גרם לשים למשל 4 סרוואים כחולים (שיעלו 10.60$), בקר מתאים, מנוע כלשהו או סוללת 2200, כל עוד אתה לא חורג מ50$ ומהמשקל הנותר.
    בחבילה נפרדת (או כמה) תוכל לשים את שאר הפיצ'יפקעס לכל הטיסנים.
    מחיר המשלוח המצטבר לא יהיה גבוה באופן משמעותי ממחיר המשלוח על חבילות גדולות, רק שבמקרה הזה לא תשלם אפילו אגורה אחת למיסים ולכן ההפרש לטובת השיטה הזו הוא עצום.
    אל תזמין את כל הטיסנים באותו יום בזה אחר זה על מנת שלא יאחדו לך אותם במכס, ואם יש לך אפשרות להוסיף כתובות בהוביקינג ולשלוח את החבילות לעוד אנשים זה בטח יקטין את הסיכון הזה.
    השלט שמקבלים עם הביקסלר הוא במקרה הטוב ערימת חרא בצבע פלסטיק מרהיב, ובמקרה הרע הוא סיבה מצויינת שכל הכסף שאתה משקיע ירד לטמיון בסידרת התרסקויות מחרידות.
    אתה יכול באותה מידה לרכוש את שלטי 4 הערוצים שעולים פחות מ50$ כולל משלוח, וכבל תיכנות אחד לכולם.
    לא בטוח שהם פחות גרועים מהשלט שמקבלים בRTF אבל הם מתאימים לעוד מקלטים ויש לגביהם ביקורות יחסית סבירות.
    תודה רבה
    חיפשתי בהובי קינג ולא מצאתי אפשרות להוסיף כתובות- משהו מכיר דבר כזה?
    Jun 2011
    הכוונה לשלוח לעוד כתובות בארץ , נגיד אתה יכול לשלוח לשכן שלך רק כדי שלא יחשבו במכס שכל החבילות מיועדות לאדם אחד , ואז יאחדו אותם , ואז כמובן תעבור את ה50$ ולא עשית בזה כלום (: .. כשאתה בא להזמין פשוט ,תשנה כתובת ..
    אני יודע,הבנתי את זה, הכוונה היא שאם אתחיל לשנות כתובת כל הזמנה,שם בהובי קינג נראה לי יקבלו קריזה,וגם יראה להם מוזר שאדם אחד מזמין כל יומים את אותו המוצר ומשנה כתובת.... אולי לא...?!
    לדוגמה באתר אחר שאני קונה ממנו בחשבון שפותחים ניתן לשים עד 3 כתובות למשלוח וכל הזמנה אתה מסמן לאיזה כתובת אתה רוצה לשלוח.ואין אפשרות כזו בהובי קינג- שם יש כתובת אחת לחשבון שפתחת אצלהם. נכון ניתן לעדכן כתובת אבל לא כל יומים- 10 פעמים ברציפות.למשל.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    להובי קינג לא איכפת משינויי כתובת - בדוק (אני גר במקום X וכבר יצא לי לשלוח ליותר מ-3 כתובות). תחשוב רגע, עם כמויות ההזמנות שיש להם הם לא יעצרו לחשוב מה לעזאזל קורה עם אמיר, הוא היה גר בפנטהאוז ועכשיו שולח לקומה שנייה?!?!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    צודק בהחלט
    אתה מחפש להסתבך עם רשות המסים בשביל לחסוך 100-150 שח ליחידה ?
    בשביל 150 שח לא הייתי פותח שרשור ,החיסכון הרבה יותר מזה. והחשבון שלי כולל כבר 30 אחוז מס ומע"מ. כידוע לך המחירים בארצינו לא בדיוק מחירים סינים.
    אני מקווה לחסוך בחלק מהמשלוחים את ה30 אחוז.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: הזמנת טיסן חשמלי כולל שלט- לבעלי ניסיון
    הכוונה אני חושב, שהמיסים, אם משולמים כחוק הם 100-150 ש"ח ליחידה...
    הבאתי שני טיסנים BNF,עם הצהרות שווי אמיתיות, שהיו "חייבים במיסים" - וזה בערך מה ששילמתי (למכס) על כל אחד מהם. מה שאומרים זה - שווה לחשוב רגע סה"כ על כמה כסף מדובר ולא להיבהל מהסיסמה "החבילה חייבת במכס" לפני שנכנסים לאטרף של פיצול הזמנות ו\או מילוי הצהרות שווי כוזבות.
    מכיוון שלא כל טיסני ה BNF של China incorporated אכן מוכנים לטיסה (רובם לא)... לא תמיד ההוצאה הנוספת מוצדקת אבל במקרה של הקינטיק 800 למשל - מקבלים טיסן שכמות העבודה הדרושה נמדדת בדקות.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 28-06-2011 בשעה 18:40:21.
    No good deed goes unpunished
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    רק במדינת ישראל התשלום של המכס נתון לשיקול דעתנו (כביכול), אם הייתה הרתעה ואכיפה של החוקים , ,אז לא הייתה במה לכל הדיונים ההזויים הללו שפעם בכמה זמן עולים פה ,לגביי תשלום מיסים בעד ונגד . דיי!!!, כמו שבמכולת משלמים מיסים כך גם בהזמנה מחו"ל. אוליי אם כולם היו משלמים, אז היינו משלמים פחות, ולגביי גובה המיסים העקיפים זה כבר בעיה שלנו כי אנחנו סותמים את הפה. במקום לנסות לתחמן כל אחד לבד צריך לנסות לשפר את המצב ביחד ע"י העלאת מודעות ולחץ לשינוי החקיקיה והעושק.
    שים לב שהחשבון שלי כולל מיסים.אני בעד אבל שיהיה ברמה נורמאלית.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ליאור , אבל הציעו לו במקום לקנות RTF ולשלם ים מיסים , לקנות KIT לחוד (פחות מ 50$) לא לשלם מכס לפי חוק , ואז לקנות את האלק' לחוד בפחות מ 50$
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. תל אביב והסביבה למכירה טיסן חשמלי F16 באריזה - 400 ש'ח כולל הכל
    על ידי davidmd בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2011, 07:49:15
  2. [שאלה] החזרת מוצר תקול להוביקינג - לבעלי ניסיון
    על ידי SEVEN בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 18:08:10
  3. [שאלה] שאלה לבעלי ניסיון
    על ידי saportas בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-01-2011, 14:38:59
  4. [מדליק] התחדשתי ב-4G6 :) כמה שאלות לבעלי ניסיון איתו...
    על ידי SomeDude בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 21:34:09
  5. לבעלי ניסיון .. הספק סוללת מקלט ..
    על ידי ofer947 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2008, 05:27:32
