עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 52
נושא: מחפש הוטליינר רוצח ! המלצות יתקבלו בברכה
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל מחפש הוטליינר רוצח ! המלצות יתקבלו בברכה
    יש לי Funjet עם 3 תאים עם מנוע 4400KV אפילו הבאתי אותו לתצורה של 6 תאים והוא כמעט התעלף מהמהירות אליו הגיע (ההגאים כבר לא תפקדו), יש לי Twister סילוני שהומר לטיסן על פרופ פושר עם סטאפ 6 תאים רצחני ובכל באז יש לי פרפורי לב.
    בשטח באז כזה שווה ערך לכוס קפה שחור של הבוקר... מעיר אותי ברגע
    אבל מה לעשות תמיד רוצים משהו קצת יותר מהיר... ככה ששורק יותר יפה ליד האוזן ושגורם לך לכווץ את הטוסיק...
    אני מחפש הוטליינר רוצח עם הקריטריונים הבאים :
    לא דלק
    ללא כנף מבלזה
    כנף עם חומרים מרוכבים, פיבר או שילוב כלשהו של קרבון/קוולאר
    כנף גדולה 1.5 מטר פלוס שאוכל לראות אותו טוב
    מחיר רגוע יחסית (עד 500$)
    מצאתי את הכלי הבא F5B Weasel 2M Electric :
    http://www.soaringusa.com/products/p...ategory_id=262
    מישהו מכיר ? יש המלצה טובה יותר ?
    ראיתי את הספידי של הסיני אצל חבר והכנף בלזה שלו התפרקה בG קטן מאוד, ראיתי את הסיירן של Great Planes שהוא חמוד מאוד אבל שוב עם כנף בלזה שלא תעמוד בסיבובים שאני מתכנן לכלי.
    הזמנתי גם מנוע רוצח שבתקווה נשלב אותו בעתיד באיזה הוטליינר :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6668
    מנוע 5000KV שמסוגל להגיע ל100 אמפר ולהריץ פרופ 15X10 לנסיקות כוח מהירות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש הוטליינר רוצח ! המלצות יתקבלו בברכה
    נראה לי שאתה מבלבל בין הוטליינר לפיילון - אתה סגור על ההבדלים? F5D? F5B?
    מנוע 5000KV עם 3 תאים עם פרופ 15X10? אני מבקשה בענווה שתצלם את ה 4 שניות הראשונות של ההפעלה. אם אפשר גם להקליט את הריח זה יהיה מגניב.
    חולון
    לא סגור על ההבדלים לגבי המנוע 5000KV העניין בדוק בכל מקרה לא אעבור 100 אמפר...
    חולון
    בכל מקרה מניסיון שלי אני מתאר לעצמי שמנוע 5000KV יגיע ל 100 אמפר כבר עם פרופ של 6X6 אבל כמה חברה רשמו שם בביקורות שהשתמשו בפרופ 15X10...
    לפי motocalc עם מנוע גרמני ב 3 תאים אתה ב 978.236 אמפר.. בערך. השרשור הזה הולך להעלות עשן.
    אלכס, אני לא מנסה לרדת עליך אבל אתה צריך לעשות שיעורי בית.
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    היה לי את ה-weasel והוא מטורף!!!
    הסט אפ שלו היה 12 תאים של ניקל-
    קדמיום שזה בערך 14 v.
    מנוע גדול שסובב פרופ 12x8...
    זה הוטליינר חלומי-אם אתה יכול תרוץ עליו
    ותוודא שאתה הולך על סט-אפ מתאים,זה
    מפלצת גדולה שאמורה לעלות ב-90 מעלות..
    May 2010
    גבעתיים
    כמה עולה המשלוח ?
    זה כנף ביחידה אחת? איך שולחים 2 מטר כנף שלמה?
    האם הכנף מוקצפת מבפנים ?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 24-06-2011 בשעה 11:58:04.
    חולון
    אני לא בטוח אבל מי שיבדוק את הכלי בלינק שסיפקתי, אם הבנתי נכון במחיר המצויין מגיע מנוע + פרופ לא ?
    מעיין זה בסדר מקסימום יישב לי עוד מנוע על המדף...
    במחיר הזה אתה מקבל 708.75 גרם פיברגלס, קרבון וקוולר ו 708.75 של דבק בדים וקצת מבני (אם הוא בנוי טוב)
    המשלוח של כזה טיסן מהניסיון הקודם שלי הוא לא זול.. סביבות ה 100$+ הכנף היא one piece ויש סיכון בהובלה
    May 2010
    גבעתיים
    מעיין באמת אפשר לשלוח כנף בגודל 2 מטר בדואר ביחידה אחת ?
    חולון
    יש לי בעיה עם פיילונים, הם קטנים מידי לטעמי, חייב כלי גדול
    לדעתי אם אתה רוצה רוצח אתה צריך לרדת מה2 מטר, גם 1.5 מטר יעבוד טוב עבורך
    בכל אופן הנה עוד חומר לעיון
    http://www.espritmodel.com/index.asp...S&Category=550
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    כדי לקבל דאון טוב עם סטאפ סביר תצטרך להשקיע יותר מ-500$, רק מערכת הכוח תעלה 250$-$300 (ולא, המנועים והבקרים של הסיני הם לא טובים!).
    אתה צריך להגדיר קצת יותר טוב מה אתה רוצה... דאון מהיר? או פיילון?
    דרך - יש גם פיילונים גדולים יותר (מקצועיים), אבל המחיר שלהם בהתאם.
    אני ממליץ לך להסתובב קצת בRCG בפורום HIGH PERFORMANCE ואולי שם תקבל קצת מושג יותר טב לגבי מה דרוש לדאון\פיילון מהיר.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    דבר אחד שאני לא מבין- בהוטליינר- בניגוד לפיילון המהירות הכי גבוהה מגיעה בכלל בצלילות ללא מנוע
    אז למה צריך להשקיע במערכות הינע יקרות כל כך? (לא סיניות)
    הרי כולה צריך שיהיה כוח להרים אותו למעלה מהר- זה הסינים יודעים לעשות. אמנם לא באותה יעילות
    אבל המהירות של הטיסן הרי מגיעה בצלילות בלי מנוע לא?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    דרך אגב- תנסה ליצור קשר עם חגי (כינוי בפורום-Hagay)
    לבחור יש הוט ליינר,אין לי מושג איזה. אבל הוא בגודל של בערך 1.8-2 מטר מוטת כנפיים
    וכל פעם שהוא מטיס את ההוטליינר הזה זה פשוט תענוג להסתכל- הוא מגיע למהירויות מטורפות בצלילה- תוך כדי שריקה מטורפת
    ואז מושך למעלה במהירות ועולה תוך כדי גלגולים בהשמעת שריקות מעניינות. הבן אדם מתעלל בהוטליינר הזה המון אבל לא נראה שזה מזיז לטיסן בגרוש.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Nov 2010
    אלכס אני איתך, נכנסתי לפה לפתוח ט'רד חדש על הנושא הזה בדיוק וראיתי שהקדמת אותי
    לי לעומתך, אין בעיה שיהיה מבלזה, העיקר שיהיו לו 2 כנפיים ולא אחת
    ורצוי מאד שיהיה גוף מקרבון
    בדקתי קצת על הבנדיט ודומיו, אבל עוד לא נסגרתי על טיסן מסוים
    ראיתי גם את זה:
    http://www.rvmshop.com/men/proddetai...pl2001007_code
    וגם את הרשימה היקרה הזו...
    http://www.nesail.com/categories.php...1125c2d27931d0
    אם זה יכול לטוס, אני אטיס את זה
    אתה לגמרי צודק
    וגם אצל הסיני ניתן למצוא מערכת כוח יותר מסבירה לצורך נסיקה ב90 מעלות
    וגם הפאסר שוקר בצלילות לא רע בכלל למרות שהוא אפילו לא הוטליינר אלא דאון טרמיקות (שם הוא מצטיין)
    והדאון של חגי פשוט מדהים.
    אגב, מה עם הפאסר שלך?
    אנחנו מטיסים בקביעות ומאד נהנים , אתה מוזמן
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אתה צריך לראות את מעיין מטיס הוט ליינר : מ-פ-ח-י-ד!!!
    רמת גן
    חוות רונית
    ***מצטער מראש לאלכס שאני יורד פה קצת מהנושא***
    הפאסר יושב בקופסה ומחכה שתיגמר תקופת המבחנים באוניברסיטה אז יהיה לי סופסוף זמן לבנות אותו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Nov 2010
    חגי זה הבחור עם הטנדר?
    עודד, זה זה שהיה לפני שלושה שבועות בהוד השרון כשנפגשנו?
    חגי לא עם טנדר
    וסביר להניח שנפגשנו בהוד השרון
    Nov 2010
    אולי זה ממש לא "רוצח" כמו שאלכס מחפש
    אבל מישהו מכיר אולי את ההוטליינר של הסיני?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14896
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    טיסן טוב אך דורש הרבה שידרוגים בעיקר החלפת הציר המקשר בין הכנפיים ובד פיבר באמצע הכנפיים לאחר הדבקה וחיזוק הגוף באזור התופס של הכנף.חוץ מזה הוא עושה רעש מגניב ,טיסה מדוייקת ומהירה ממש כמו פאנגט
    חיים גיל תעשה תרגיל
    כשתיסגר על עצמך + טיסן אוכל לעזור עם SETUP.
    יש לי את זה:
    http://www.espritmodel.com/index.asp...D&ProdID=14273
    ועוד טיסן בשפ "ברק" מבניה עצמית שתוכנן ע"י עמרי סירקיס.. רוצח שעדין לא יצא לי לצלם אותו.
    הנה הטסה שלו מלפני 3 שנים:
    והצעצוע הפסיכי האחרון שלי.. בניה עצמית של כנף מעופפת Hotliner-ית.
  1. [שאלה] המלצות וטיפים יתקבלו בברכה - האם לבנות QuadCopter או Tricopter
    על ידי alexk בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 124
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 17:07:22
  2. [שרשור בניה] אני מתכוון לבנות Allycat מפוליגל שתי וערב - המלצות טרם הבנייה יתקבלו בברכה
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 21:05:19
  3. תל אביב והסביבה מחפש: הוטליינר מון לטיסה!
    על ידי tisanir בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-06-2010, 15:12:44
  4. בא לי על הוטליינר (מחפש+המלצות)
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 30-10-2009, 13:04:34
