מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: הזמנת טיסן מ extreme flight
    ברירת מחדל הזמנת טיסן מ extreme flight
    שלום. לפני קצת יותר משבוע הזמנתי מהאתר extreme flight את המוצר הבא:
    http://www.extremeflightrc.com/html/58extra.html
    מחיר הגוף הוא 260$ כולל משלוח. עד אתמול שום דבר לא זז עם ההזמנה והסטטוס שלה היה pending עד ששלחתי להם מייל והתקשרתי אליהם לשאול מה קורה.
    התשובה שלהם הייתה שהם בדקו את ההזמנה ולא ניתן לשלוח אותה לישראל בשירות דואר שבו הם תמיד משתמשים כי החבילה גדולה מדי. הם הציעו לי משלוח לבן-גוריון דרך חברה אחרת, אבל מה- עליו אני אצטרך להוסיף 265$ רק על המשלוח! סך הכל 525$ רק על גוף שעליו כמובן עוד צריך להוסיף מכס, מע"מ וכו'...
    הם אמרו שאני יכול להציע להם לשלוח את זה דרך חברה אחרת אם בא לי ואני מוצא, ופשוט השאירו את זה בינתיים ככה בלי שום שינוי...למישהו יש רעיון? מושג כלשהו מה אני יכול לעשות?? הזמנתי לטיסן כבר ציוד מאתרים אחרים ואני חייב למצוא דרך לגרום לו להגיע אליי...
    תודה והמשך יום נעים!
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הזמנת טיסן מ extreme flight
    אולי תנסה דרך שירות שנותן לך כתובת מקומית כמעת בכל מדינה ואז שולח אליך לישראל (בתשלום כמובן)
    יש לך או למישהו אחר פה הצעה לשירות משלוחים כזה שנבדק ועבד טוב עם חבילות בגדלים כאלה?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    אבי, מה המידות של החבילה?
    לי יש נסיון מצויין עם mustop.co.il - שלחו לי MacBook Pro שנרכש ב- B&H (אוי-דיגיטאל? קודם אעבור להטיס ממטרות!). הגיע תוך 4 ימי עסקים, הכל נפלא.
    בימים אלו (טוב - דקות אלו) נוסעת אלי חבילה ב- http://www.tntworldshop.co.il - מנוע מוקי שקניתי.
    אדווח לכשיגיע.
    מרק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 18-05-2011 בשעה 00:32:24.
    קרית מוצקין
    תשאל אותם לגבי האופציה למשלוח ימי.
    זה אמנם עלול לקחת כ2-3 חודשים, אך המחיר יירד פלאים.
    תודה על התגובות! לגבי משלוח ימי אתה מדבר על לשאול את האתר? או לחפש סעצמי שירות שילוח כזה מארצות הברית?
    ולמיקסרפיקס- המידות של החבילה הן: משקל 12 פאונד, מימדים- 10x17x45 אינץ׳.
    אתה יכול לפרט טיפה על השירות הזה שהזמנת דרכו? איך עובד? לפי משקל? נפח? כמה דולר לכל יחידה וגם מה הולך עם עניין המכס- הם כוללים בתשלום אליהם גם את השחרור מהמכס או שזה מגיע לארץ ואני צריך להתחיל להתעסק על זה?
    שוב פעם תודה על התשובות העניניות!
    Sep 2009
    עלות משלוח של החבילה שלך אכן באיזור $240 - גודל פיזי קובע. נסה בשילוח ים.
    בדוק מחירים כאן: http://www.tntworldshop.co.il/%D7%9E...A8%D7%99%D7%9D
    Sep 2009
    נסה גם בשילוח חברים
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    נסה לברר על זה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E9%F9%F8%E0%EC...
    לדעתי נראה לא רע , ושווה לבדוק(*לי אין כל נסיון איתם)
    12 פאונד= 5וחצי קילו : 66$ על משקל+15$ דמי טיפול = 81$ סה"כ...
    אופציה נוספת היא אם יש לך מכרים בחול , אולי שווה לשלוח דרכם.
    איתי.
    Sep 2009
    אתה טועה. התשלום הוא לפי משקל או נפח - הגבוה מן השניים.
    מרק
    תודה רבה. מיקסרפיקס האתר שנתת לי הוא למשלוחים אוויריים, התקשרתי אליהם ובדקתי במחשבון באתר שלהם כמה השרות אמור לעלות ויצא 73 דולר, שזה ייחסית קצת ביחס לאתרים האחרים, לא יודע איך יש כז הבדל גדול... אבל לגבי משלוח ימי יש למישהו אתר שהוא מכיר ויש לו ניסיון איתו?
    טוב עכשיו אני מבין שהמחיר שרשמתי זה לפי משקל... לפי המשקל הנפחי הזה זה יוצא 238$.
    אני אשמח להצעות למשלוח ימי
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    אולי תמצא פתרון זול יותר לסטאפ מהארץ, איזה סטאפ קנית?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 18-05-2011 בשעה 14:42:53.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי AVISTINKY צפיה בהודעה
    עם כל הבלאגן הזה, לא עדיף לך לקנות את הטיסן (או משהו דומה לו) בחנות בארץ ?
    לא יודע אם יש לו יבואן בארץ וכבר שילמתי עליו..
    אם אני לא אמצא פיתרון אחר או מישהו שבא מארצות הברית לישראל אני אבטל את ההזמנה ואנסה למצוא גוף אחר יותר זול בארץ או ממקום אחר...
    הסטאפ זה משהו בגודל של הסטאפ שממליצים באתר, מנוע של AXI בקר 80 אמפר סוללה 5 תאים 3200 של פוליקווסט, 3 סרבואים HS5245 מיני וסרוו דיגיטלי סטנדרטי להגה כיוון.. אם למישהו יש הצעה אני אשמח לשמוע /= מיואש כבר מהם!
    Dec 2010
    שיזפון
    אני מאמין שיתאים לזה:
    http://www.ig-rc.com/Default.asp?Pag...agmentId=99733
    אני מטיס אותו עם 6 תאים, מנוע שנותן לי 1700W ובקר 80A ויש לו אובר פאוור מטורף (לא שזה רע), אני מאמין שגם הסטאפ שלך יהיה טוב
    חשבתי עליו לפני שהזמנתי את האקסטרה פשוט האקסטרה יוצאת יותר זול אם לא צריך להוסיף את הכסף על המשלוח הנוסף... יתאימו לו המיני סרבו האלה?
    נערך לאחרונה על ידי AVISTINKY; 18-05-2011 בשעה 17:50:33.
    Dec 2010
    שיזפון
    אה... לא, יש בו מקום לסרוואים סטנדרטים
    אתה יכול לקנות סרוואים כאלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14910
    מאוז זולים יחסית ועושים את העבודה מעולה
    ואת שלך למכור בארץ או אפילו לנסות לשאול את המוכר אם הוא מוכן לקבל בחזרה, יש כאלו שיסכימו.
    ואני לא רואה הבדל במחיר, תחשוב, נגיד המשלוח היה 70$ זה היה יוצא לך (265+70)*1.3=435 שזה 1500 שקלים (1.3 זה המכס - 30%)
    המוכר (ישי) מכר לי את שלי ב-1500 שקלים
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 18-05-2011 בשעה 19:42:51.
    אם זה ככה אז ברור, הקטע הוא שהם רשמו שה 260$ מחיר הגוף כולל את המשלוח... אז חשבתי שזה פלוס 30% יהיה המחיר הסופי שזה יוצא הרבה פחות מ 1500...
    Sep 2009
    תמיד, אבל תמיד, צא מנקודת הנחה שמשלוח "חינם" הוא אכן חינם אבל:
    1. UPS ground
    2. בארה"ב בלבד
    אז כנראה שבסופו של דבר יהיה לטיסן שלי טרמפ מארצות הברית לארץ עם חבר של אבא שלי בעוד משהו כמו חודש...
    תודה רבה לכולם על העזרה, אני אעדכן בהמשך אם הכל יילך כמו שצריך! סופ"ש נעים [=
    כרמיאל\צפת
    תעדכן..
    מאוד מעניין לראות איזה כלי רכב יש לחבר של אבא שלך
    שיקפיץ לך אץ זה לארץ..
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    צריך כלי רכב מיוחד?
    את החבילה ניתן להעלות בבטן המטוס שעליו הוא טס, החבילה שוקלת 5.5 קילו והמידות שלה הן 26X43X114 ס"מ, יותר קטן ממזוודה ממוצעת של בן אדם שטס לחו"ל
    כרמיאל\צפת
    אופס שכחתי מזה...
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    הבטחתי לעדכן, אז הנה
    הטיסן הגיע לפני שבוע בריא ושלם אליי הביתה, אפילו ללא תשלום של מכס
    אחרי יום וחצי של עבודה הטיסן גמור חוץ מסרוו להגה כיוון שתקוע בדואר ישראל =[
    אני מקווה לעשות טסט בעוד שבועיים. הטיסן מגיע ברמה מאוד גבוהה ואיכותית והיה תענוג לבנות אותו...
    לא היתה לי סבלנות לצלם את הטיסן לפני שהרכבתי אותו כי התרגשתי וחיכיתי לזה הרבה זמן, אז הנה כמה תמונות מהסוף
ID:	48704Click image for larger version.
ID:	48705Click image for larger version.
ID:	48706Click image for larger version.
ID:	48707Click image for larger version.
  1. [מדליק] סרטון FPV -- GO PRO - EXTREME FLIGHT
    על ידי עמרי רז בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 19:24:01
  2. [חדשות] 9th Annual Extreme Flight Championships — June 11-13
    על ידי עמי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-05-2010, 18:01:19
  3. [עזרה!] הזמנת טיסן
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 12:06:14
  4. למכירה טיסן EXTREME 3D
    על ידי saito בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-01-2010, 08:21:22
  5. טיסן Extreme Stick
    על ידי טיסני אילת בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 20:23:14
