מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: סרוואים HV
    ברירת מחדל סרוואים HV
    כשאני רוצה לחווט מערכת עם סרוואים HV כמו זה למשל:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9982
    איך אני דואג לאספקת המתח הנכון בצורה הנכונה ?
    ההנחה היא מערכת של 6 תאים
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוואים HV
    1)אופציה 1: אספקה של מתח ישר למקלט של 7.4 וולט , 11.1 וולט נראה קצת גבוה ורוב המקלטים יתמכו רק עד 10 וולט
    2)אופציה 2: שימוש ב- BEC אבל שיתן מתח יציאה גבוהה מספיק לניצול הסרווים הללו
    3)אופציה 3: מתח ישיר בסוללות כמו לי-יון או לייפ.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אתה צריך לפרט יותר כדי לתת לך המלצה נכונה.
    איזה מסוק?
    מה הגבלת המתח של סרוו הזנב? (פרט חשוב מאוד)
    מה המתח שנותן לך הבקר?
    באיזה זרם הבקר יודע לעמוד (עבור המקלט כמובן) ?
    איזה מקלט אתה שם?
    האם אתה מתכוון להשתמש בסוללת מקלט נפרדת?
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 29-06-2011 בשעה 20:59:16.
    השאלה היא עדיין תיאורטית, הכוונה העומדת מאחרי זה היא להבין את הנושא עבור מסוק FBL
    בהנחה שהמקלט הוא ספקטרום, אני לא יודע אם הוא עומד במתח של 2 תאים ישירות
    זה מיד מייצר עוד שאלה: האם על הסרוואים של הסייקליק להיות מהירים כמו הסרוו זנב כדי לבצע את מלאכתם כראוי?
    כל השאר, כולל סוללת מקלט נפרדת או לא, מותנה בהבנת הנושא והתאמה לצרכי המערכת. אני כאמור רק מתחיל להיכנס לזה לעומק ואין החלטה מגובשת בשום כיוון
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    למקלטים של ספקטרום אין שום בעיה לעמוד במתח של ליפו שני תאים.
    על סרוו הזנב להיות HV גם כן או שיש צורך להוריד את המתח לסרוו זה באמצעות רגולטור קטן וייעודי (ספקטרום או גריפין).
    לגבי המהירות של הסרוואים - זה שילוב של מהירות וכוח. מערכת FBL גורמת לסרוואים לעבוד מהר יותר בשל התיקונים הרבים שהיא עושה, והזנת הגריפים בתנועה באופן ישיר, דורש מהסרוואים כוח רב יותר.
    "ברוכים הבאים לעולם טוב יותר"...
    רון טוסמן
    קודם כל תודה על התשובות
    אבל השאלה העיקרית נשארה פתוחה:
    איך גורמים לסרוואים לקבל מתח שונה מהמתח שהמקלט מקבל?
    איך נערכים לחיווט כזה?
    Jan 2010
    ניתן לעשות מעין "קומבינה" ולהוציא את חוטי הסיגנל מהמקלט המקבל הזנת סוללה במתח נמוך, ואת הפלוס והמינוס של הסרוואים לחבר לסוללת מתח גבוה. אישית, לא הייתי עושה את זה. זה מיותר ומסבך את החיווט בצורה ניכרת. למה לך לבצע הפרדה כזו? הרי המקלטים עומדים במתח 7.4?
    רון טוסמן
    יש סיבה לכך:
    הסרוו המצויין למעלה למשל מתחיל לעבוד ב8.4 V ובמיטבו ב12V
    המקלט לא יעמוד ב12V
    Jan 2010
    הוא קצת מקדים את זמנו לדעתי.
    הטוטאל ג'י למשל, יודע לקבל מתח 11.1 אבל הוא במיעוט כרגע...
    רון טוסמן
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    תוריד מתח עם דיודות בטור.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    יש סיבה לכך:
    המקלט לא יעמוד ב12V
    כן המקלט לא יעמוד וגם, הפולסים של מקלט לא צריכים לעבור את 7.4 וולט, כך רשום באתר של סיסני,
    לכן המתח המסופק למקלט לא צריך לעבור 7.4 וולט.
    1. אני ממליץ להשתמש במפצל Y ולחבר אותו לסרבו.
    2. בקצה השני של החוט החלק שהולך למקלט לנתק את החוט האמצעי.
    3. החוט השני לחבר לסוללה של 12V (כמובן לא לחבר את החוט של סיגנל או עדיפ פשוט לנתק אותו), אני ממליץ לשים רגולטור ממותג שמיצב את מתח הזה מסוללה 6 תאים.
    לפני שאתה סם רגולטור (BEC ) צריך לדעת מה הצריכה מקסימלית של סרבוים האלה כדי להתאים לו רגולטור.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-06-2011 בשעה 10:54:16.
    אני מבין שאין פתרונות מובנים, צריך לאלתר הכל
    תודה, היה דיון מעניין.
    עודד
    לדעתי בחירה בסרוו כזה לשימוש על מסוק עם הציוד שיש היום זו בחירה שגויה
    המקלטים הנפוצים לא יעמדו במתח של 12V, גם יח' הפלייברלס לא תעמוד בזה.
    מה גם שבכלל לא ברור מה מיוחד בסרוו הזה, הנתונים שלו לא מרשימים בכלל ביחס למתח העבודה שאתה אמור לתת לו אז לדעתי מימוש סטאפ עם סרוו כזה מיותר לחלוטין.
    Jan 2010
    עודד
    נניח יש מקלט שעומד ב 12 וולט, אז הוא ככל הנראה יוציא גם פולסום בגובה 12 וולט, שאסור לקבל לסרבו הנ"ל אפילו אם הסרבו מוזן מ12 וולט.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    הסרוו הזה מוזר, יכול לקבל מתח של 12 וולט אבל על הפולסים להיות במתח של עד 7.4 וולט, לפי זה אני לא מוצא שום סיבה לקנות אותו כאשר יש סרווים שיכולים לקבל 7.4 וולט ישיר ויפיקו נתונים זהים או אף יותר טובים
    קרית מוצקין
    יש פתרונות לנ"ל:
    http://www.smart-fly.com/products/Expander/expander.htm
    אמנם זה לא ל3 תאים, אבל בחיפוש בגוגל של משהו כמו-
    HV servo power box
    ניתן יהיה לדעתי למצוא פתרונות מוכנים.
    עוד אופציה, די פשוטה אפילו, הוא להרכיב מערכת כזו לבד, שזה לא בעיה כלל, אני לא מדבר על "הלחמת מעריכים" (קומבינה), אלא על משהו מסודר, על מטריצת פרוייקטים, שיאפשר לך לעשות כל שימוש שיעלה על רוחך, כולל הספקת מתחים שונים לסרוואים השונים ולמקלט בהתאם לנדרש.
    קרית מוצקין
    למה מוזר?
    כמעט בכל בקר מהירות (פרט לבקרי 1S) הרכיבים הלוגיים (מעבד וכו') עובדים על מתח נמוך ממתח היציאה למנוע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    מה הקשר בין מתח הסרוו למתח הפולסים? ואיך הגעת למסקנה שהגעת?
    למה מוזר?
    +1
    אין קשר בין מתח המקור של הסרוו למתח שבו מתבצעת תקשורת הנתונים בין המקלט לבינו.
    סרוו HV וסרוו LV יקבלו נתונים מהמקלט באותה רמת מתח, מתח המקור שונה נועד להביא לידיי ביטוי שוני במתח הזנה למנוע שמתבטא בטורק ובמהירות תנועה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 30-06-2011 בשעה 13:32:06.
    Jan 2010
    קודם כל באתר של סיני כתוב שמתח הסרבו הוא מקסימום 7.4 וולט, ומתח הספקה מקסימלי של סרבו הוא 12 וולט.
    עכשיו ברוב המקלטים כאשר אתה מזין אותם במתח מסויים בדרך כלל הם מוצאיים פולסים במתח מסויים.
    אמ כל הכבוד אני חושב שאתה לא יודע איך מתוכננים מקלטים ברמת רכיב ואין לך בכלל ידע וזכות כדי לקטול אותי בצורה כזאת, אני אומר זאת מידע מקצעי בתכנון מעגלים. וגם אם לא סמת לב אמרתי שמקלט כאשר מקבל 12 וולט ככל הנראה מוציא פולסים בגובה 12 וולט.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-06-2011 בשעה 13:50:18.
    אמ כל הכבוד אני חושב שאתה לא יודע איך מתוכננים מקלטים ברמת רכיב ואין לך בכלל ידע לקטול אותי בצורה כזאת, אני אומר זאת מידע מקצעי בתכנון מעגלים. וגם אם לא סמת לב אמרתי שמקלט כאשר מקבל 12 וולט ככל הנראה מוציא פולסים בגובה 12 וולט.
    שאלתי אותך שאלה ,אף אחד לא קטל אותך ואני מראש מתנצל אם אתה חושב ככה.
    ובלי קשר למה שאתה חושב אני קצת יודע איך מתוכננים מקלטים.
    כיוון שפתחת את הנושא אני מעוניין לדעת מה מתח הפולסים שמדדת ביציאות של מקלט המחובר למתח גבוה? (פולסים ולא מתח הזנה).
    אתה יודע מה? אולי לא הייתי ברור מספיק.
    האם בדקת פעם כשאתה משנה את מקור המתח למקלט אם מתח הפולסים משתנה?
    הוא לא אמור להשתנות אלא להיות שונה בין מקלט למקלט בלבד.
    בשירשור הזה לא דובר אפילו על דגם המקלט בכלל.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 30-06-2011 בשעה 14:00:06.
    Jan 2010
    אני מדדתי את גובה הפולסים 5 וולט עם אוסצילוסקופ ביציאה ממקלט של AR6100 כאשר הוא מוזן מ5V . אני יכול לנסות במתח אחר ולעדכן.
    Jan 2010
    ציקי,
    אני יכול להסביר לך למה אני חושב שמתח האזנה קשור לגובה פולסים שמקלט מוציא:
    מיכוון שסרבוו אנלוגי עושה אינתגרציה של זמן הפולס וגובה, וסרבו דיגיטלי מודד רק את הרוחב הפולס וכדי לתמוך בכך המקלטים ככל הנראה צריכים להיות כמו שתיארתי. אבל כמו שאמרתי אני אעשה ניסוי ואעדכן.
    עודד
    ציקי, זאת לא בחירה, זה נסיון להעמיק בהבנה של שנושא. הסרוו הספציפי הזה משך את העין שלי והעלה את השאלות האלה. אבל אם כבר נוגעים בזה, מהם לדעתך (ולדעת אחרים) הנתונים הנדרשים מסרוואים אופטימליים עבור FBL , במושגים של מומנט ומהירות, ואם אפשר גם כמה דוגמאות.
    Jan 2010
    ציקי,
    אני חייב להודות שטעיתי בהנחות שלי ואתה צדקת. עשיתי ניסויי הבא:
    חיברתי מקלט AR6100 למקור מתח משתנה מ3.5 ל7 וולט וקיבלתי שגובה הפולסים הם תמיד 5 וולט.
    מה שזה אומר שסרבו אנלוגי מתיחס ל 5 וולט כמו למתח רפרנס.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 30-06-2011 בשעה 18:21:50.
  1. ירושלים סרוואים הי טורק!
    על ידי AMIR בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 05:48:59
  2. תל אביב והסביבה סרוואים
    על ידי shahar1033 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 21:04:30
  3. [עזרה!] סרוואים
    על ידי נח נח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-03-2010, 08:17:55
  4. סרוואים
    על ידי shaysh50 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 22:35:55
  5. [שאלה] סרוואים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 10-02-2009, 12:41:43
