מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: שאלה על סוללות
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על סוללות
    היי
    הבנתי שפרמטר הזרם של הסוללה קובע את ״הנפח״ שלה ואילו מקדם הc קובע עד כמה הסוללה מאפשרת לנצל את הזרם בצריכה רגילה ו/או בצריכה רגעית של כוח מתפרץ (מקווה שהבנתי נכון). מה שלא הבנתי זה מדוע לא משתמשים תמיד בסוללות בעלות האמפר הגבוה ביותר שקיים? האם זה משיקולי עלות? משקל? או שהמגבלה היא בעקרונות האלקטרוניקה? אם אני הולך עם ההגיון שלי - שהוא כנראה לא לגמרי מדוייק, אזי שככל שמשתמשים בסוללה עם אמפר גבוה יותר נקבל זמן טיסה ארוך יותר. וזה נשמע לי חיובי, לא? איזה מגבלות נוספות קיימות למקסימום האמפר של הסוללה שניתן לשים על המסוק?
    קראתי את המאמר שנכתב כאן על מקדם הc של הסוללה אך לא כל כך הבנתי את החישובים ולאילו נתוני צריכת זרם של המסוק צריך להתאים את הסוללה. ואיך מחשבים את זה. האם הנתון שקובע את צריכת הזרם של המערכת החשמלית הינו נתון האמפר של הבקר? או שיש פרמטרים נוספים/אחרים? למשל, אם אני מתעניין בקומבו של Trex 500 esp שמגיע עם בקר 60 אמפר של אליין, איך מתאימים לו סוללה? ראיתי שההמלצה של אליין היא לסוללת 6 תאים 2100-2500 אמפר. מה יהיה ההבדל אם אשים עליו סוללת 2100 לעומת 2500 אמפר? ומה יקרה אם אשים על מסוק כזה נניח סוללה של 3000 אמפר? או 4000 אמפר? אל תסתלבטו עליי בבקשה, עברו יותר מ20 שנה מאז שלמדתי אלקטרוניקה ומעולם לא התעסקתי בחומר הזה מאז. וגם אז זה היה ברמה של כיתה ו׳-ז׳.*
    ועוד שאלה קטנה לסיום - חלק מהחברים כאן המליצו על שימוש בבאזר להתרעה על היחלשות הסוללה, וחלק המליצו שלא להשתמש בשכזה אלא למדוד זמן בטיימר. אז, מתי בדיוק מתריע הבאזר? לפי מתח מסויים, אמפר מסויים? האם הוא ניתן לכיוונון? כי הרי לסוללות שונות יש נתונים שונים. ואם לא משתמשים בו, כיצד מחשבים כמה זמן סוללה תחזיק מעמד? הרי לא טסים כל הזמן באותה עוצמת מנוע ולכן אני מניח שגם צריכת הזרם וקצב פריקת הסוללה משתנים מטיסה לטיסה?
    תודה, מקווה שלא טחנתי יותר מדי*
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על סוללות
    הסיבה שלא משתמשים תמיד בסוללה בעלת האמפראז' הגבוה ביותר היא משיקולי משקל ומקום(לדעתי עלות היא פרמטר פחות חשוב בנושא הזה) לרוב הכלים יש תא סוללה מוגבל בנפח ובנוסף ניתן להשתמש בסוללה גדולה עד קיבולת מסויימת(בהתאם לכלי) מכיוון שכל קיבולת גבוה מהמקסימלית תתבטא בביצועי טיסה ירודים וזמן טיסה זהה+-.
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    היי פרימן
    כמו ששי אמר,סוללה שיש בה יותר קיבולת בדרך כלל גם תשקול יותר, והמנוע יתאמץ יותר בשביל להרים את כל הערכה לאוויר.
    כמו כן ישנו את עניין היצוב של המסוק, אם אתה שם סוללה כבדה בחרטום המסוק, אזי תדרש להפעיל כוח נגד בשביל לייצב אותו, פעולה הדורשת עוד אנרגיה.
    כל ייצרן מספק סדר גודל של מידות ומשקלים של סוללות, שאמורים לתת זמן אופטימלי לטיסה, לביצועים ולגודל התקציב.
    הבעיה עם באזר לסוללה היא שכשהוא כבר נדלק, מצב האנרגיה שלך בסוללה נמוך כל כך שתרגיש את הבדלי הביצועים גם בלעדיו
    זאת ועוד שאתה עלול לרסק אותו.
    כמו כן לא תמיד שומעים אותו.
    טיימר הינו זמן מוקצב מראש, שהוא רחוק מהזמן שבו הסוללה מגיעה למצב של מחסור באנרגיה.
    כאשר הוא מזמזם להנאתו אתה מניח את המסוק, בכך אומנם אתה מטיס פחות זמן, אך שומר על אורך חיי הסוללה, ומתרחק מסכנת ריסוק
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    לTREX500 תלך ע ל 2650mAh-2800mAh 40C (אני טס עם 2650 וזה נותן כ8דקות ריחוף וכ6 דקות של פעלולים)
    יש באזרים שאתה יכול לתכנת באיזה מתח הם יתריעו, תא ליפו אסור שירד מ3.7 אז אל תקנה באזר שמתריע בפחות!
    שיטת הטימר בשלט טובה עד שאחד התאים בסוללה שלך לא מחזיק מתח וכל המערכת החשמלית קורסת...עדיף להוסיף באזר!
    נערך לאחרונה על ידי hagpel; 02-07-2011 בשעה 10:48:40.
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    שם המשחק זה אופטימיזציה
    שיקולי מקום ומשקל הם השיקולים העיקריים
    את כל השאר אמרו כאן לפני.
    תסמוך על המלצות החברה, הם לא באות סתם.
    וההמלצה האישית שלי: בשום פנים ואופן בלי באזר.
    טיימר מצד אחד, ופיתוח רגישות ותשומת לב מצד שני, זה התהליך הנכון, וקיומו של באזר מפחית את תשומת ליבך וגורם לך לסמוך על פריט לא אמין במקום על התרעת הטיימר והתחושה בסטיק.
    ואם אתה לא יודע כמה זמן לשים בטיימר, שים פחות
    עלתה לי עוד שאלה בענייני סוללות. אפשר?
    אם נניח יש לי 2 סוללות של 6 תאים בנפח 2000-2500mAh ואני רוצה לשים אותן יחד על מסוק גדול יותר, נניח Trex 600 שדורש גם כן סוללת 6 תאים אך יחידה, בזרם גבוה יותר (הבנתי שבמסוק כזה משתמשים בסוללות של 4000-5000mAh)- האם ניתן לחבר אותן יחד במקביל? אני יודע שלמשל בהוריקאן מחברים 2 סוללות 3 תאים בעלות אותו נפח בטור ומקבלים אספקת חשמל תואמת לסוללת 6 תאים בנפח זה. האם ניתן לעשות דבר דומה בחיבור מקבילי, או שצריך לחבר בחיבור מקביל כל צמד תאים?
    השאלה היא גם תאורטית אם זו אופציה מבחינת צרכי הזרם והמתח, וגם פרקטית האם זה הגיוני מבחינת מקום תחת החופה של מסוק 550 או 600 ומבחינת משקל.
    ולא, אני לא מתכנן לקנות מסוק 600 (גיא). אני שואל לידע כללי בעיקר*
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    בחיבור מקבילי אתה מחבר את הקיבולת של התאים, בזמן שהמתח ישאר זהה
    בחיבור טורי, אתה מחבר את המתחים של התאים והקיבולת תישאר זהה.
    לדוגמא- בטירקס 600PRO החדש- מחברים 2 סוללות של 6 תאים 3300MA כל אחת בטור כדי לקבל סוללה בעלת 12 תאים וקיבולת של 3300MA.
    אם היית לוקח את אותן 2 סוללות ומחבר אותן בחיבור מקבילי- היית מקבל סוללה אחת בעלת קיבולת של 6600MA ומתח של 6 תאים
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    עודד באזר זה הדבר. אמין ביותר ומאפשר מיצוי ההטסה מכל סוללה וסוללה.
    זה גם לא נכון כמו שאמרו פה שאם באזר אין לך זמן לנחות ואתה מסתכן בריסוק.
    תשתמש בבאזר מתכנת שאפשר לקבוע בו מה מתח ההתרעה לתא בסוללה כך שישאר לך מספיק זמן לנחות בנחת.
    באזר מתכנת נותן זמן טיסה מכסימלי מכל סוללה.
    עם טיימר אתה פשוט מטיס פחות וגם אינך יכול לכוון אותו לפי סוג הסוללה ואופן ההטסה.
    אתה סתם נוחת כאשר ייתכן שבשקט היית יכול לטוס עוד לא מעט בלי שום בעיה ובלי לגרום נזק לסוללה.
    יואב
    לכן אמרת לי בטלפון שכדאי לקנות עבור Trex 500 סוללות של 3000mAh? כי אפשר אח״כ להשתמש בהן לTrex 600 אם משדרגים בעתיד?
    ו2 סוללות כאלו של 3000mAh נניח שמחוברות במקביל, ניתן לשים בTrex 550? שצורך 6 תאים בזרם של 2600-5200mAh?
    השיקולים שלי כמו שאמרתי הם לעשות איזון מיטבי בין צמצום הוצאות לא הכרחיות לבין חשיבה קדימה על פוטנציאל לעתיד... למרות שאני בטוח שהTrex 500E יספק לי תקופה מספקת בהחלט של אתגר ולמידה לפני שארגיש דחף להשתדרג הלאה (קיבלתי את המלצתך ללכת כבחירה סופית במסוק על ה500E. אכן נשמעת הבחירה המאוזנת ביותר למתחיל)*
    רמת גן
    חוות רונית
    על הסוללות של ה-500 המלצתי לקחת בקיבולת 3000MAH קודם כל מכיוון שזה יתן לך יותר זמן טיסה, שזה דבר מאוד חשוב למתחיל. רוב הסיכויים שעד שתשתדרג הסוללות האלה כבר יהיו מתות
    אם תחבר 2 סוללות 3000MAH 6 תאים במקביל תקבל סוללת 6 תאים בעלת 6000MAH, שזה יהיה גם כבד, וגם כנראה לא יכנס מתחת לחופה של 550.
    החכמתי (גם אם רק תאורטית)
    אגב יואב לבאזר כזה התכוונת?
    http://cgi.ebay.com/1-8S-Lipo-Batter...-/180679228596
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 07-07-2011 בשעה 20:26:52.
    צור יצחק
    כן. זו אחת האפשרויות הטובות. הוא מצפצף חזק מאד. ממש מעולה ושומר לך על הסוללות יופי.
    מוצר מצויין.
    יואב
  1. שאלה על סוללות לטירקס 500
    על ידי glsa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 19:15:26
  2. [שאלה] שאלה על סוללות
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-07-2010, 20:03:16
  3. שאלה לגבי סוללות
    על ידי thunderbullet בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 07:37:47
  4. שאלה על סוללות
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 02-09-2008, 11:07:30
  5. שאלה לגבי סוללות
    על ידי murtk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2008, 14:29:41
