איזה ספק כוח אתם ממליצים עד 45 דולר?
ספק כוח של מחשב
אני לא רוצה לעשות הסבה
אני רוצה מוכן
לאיזה מטען? (כמה W)
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
200W
זה המטען http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
זה נראה כמו משהו שיתאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...220v~240v.html
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
טוב
למישהו יש ניסיון עם זה?
ואיזה POWER CABLE אני מביא לו?
לפי הנתונים זה נראה מתאים וכבל מיקי-מאוס כמו של ספק ללפטופ. נראה לי עדיף לקנות בארץ את הכבל, יש אותו ברוב החנויות.
כמה הוא עולה?
נראה לי בסביבות 20-50 ש"ח תלוי באורך
HK450GT - On FAI ,Grounded
SANWA RDS8000
למישהו מהצפון יש ספק כוח למכור?
או שעדיף לקנות את הVOLTZ POWER SUPPLY ולהשקיע יותר?
המטען הנ"ל יכול לטעון 2 סוללות 3 תאים בטור (בו זמנית) בעזרת מתאם מיוחד.
ניתן לטעון איתו בשטח בתנאי שיש לך מצבר (יש באוטו מצבר) ומכיוון שהוא בעל הספק של 200W הוא יכול לטעון סוללות מהר
אני לא חושב שיש סיבה להשקיע בספק VOLTZ, במיוחד שהספק הסיני מדורג ל-350W, ככה שהוא אמור להתמודד עם המטען שלך בלי שום בעייה
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
מה שמפריע לי בו זה שהוא סיני
אז שלא יישרף או משהו כי VOLTZ זה חברה עם מוניטין ואמינות
ולא אכפת לי להשקיע עוד 20 דולר בספק כוח טוב כדי לא לקנות עוד אחד
אין תחליף לספק כוח של מחשב. תטרח קצת ויהיה לך פתרון מושלם לצמיתות
זה לכל היותר רבע שעה עבודה פשוטה ביותר, בפורום כבר ביבזת יותר זמן על השאלות![]()
קפוץ לדרום תל אביב רחוב שדרות הר ציון או לוינסקי יש שם שפע של חנויות אלקטרוניקה
תוכל לרכוש שם ספק
במחירים סבירים
יש לי את המטען הנ"ל
מטען מעולה!
תיקח ספק כוח של מחשב בייתי ותסב אותו למטען לבית- ככה אני עשיתי לפי המדריך שנמצא באגף המאמרים וזה מעולה!
ספק כוח משומש עלה לי בסביבות ה30 שקלים וזה עושה את העבודה כמו שצריך!
חבר'ה! לא דרום תל אביב, לא סיני ולא השקעה בספק של voltz
לפני שלושה שבועות קניתי ספק כוח מהובי מאסטרס במחיר מעולה שמספק את העבודה כמו שצריך! אני טוען בו זמנית שתי סוללות 6S 5000mAh בזרם של 6.5A כל אחת! פשוט ספק מדהים ואמין (עד היום ביצע אצלי כ 100 הטענות מהירות כאלה).
ממליץ בחום, לא תצטערו.
מה שחן אומר... קדוש
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אתה מתכוון לזה?
http://www.hobbymasters.co.il/סוללות.../ספקי-כוח.html
נערך לאחרונה על ידי tkolber; 10-07-2011 בשעה 05:52:47.
כן, אני מרוצה ממנו עד הגג.
