מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: התרסקות בדשא בגלילות.
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל התרסקות בדשא בגלילות.
    אתמול בבוקר הטסתי ליד הבית. הכל היה בסדר.
    אחר כך נסעתי לדשא בגלילות איפה שהיה האירוע של אליין.
    המסוק המריא בסדר ואז פתאום קיבל חיים משלו אני לא בטוח על מה שלטתי ועל מה לא.
    לרגע זה נראה כמו טיסה של טארק לא האמנתי שהשתפרתי כל כך ואז הבנתי שזה לא אני.
    זה נראה כמו איזה הפרעת תקשורת.
    ראיתי שלהציל אותו כבר לא אצליח העברתי ל HOLD ובום לדשא. לפחות ה HOLD עבד.
    למזלי הנזק לא היה נורא - להבים ראשי,ציר ראשי, גג"ש ראשי ובום. כשתיקנתי אותו ניסיתי להבין מה קרה אבל הכל עבד! בדקתי בלי להטיס שהתקשורת רדיו בסדר גם מרחוק.
    לא הייתה כל בעיה. ניסיתי להטיס שוב ליד הבית והכל בסדר.
    מישהו פה התנסה במשהו דומה בדשא בגלילות? האם ידוע על איזו הפרעה שם?
    יואב
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התרסקות בדשא בגלילות.
    לא ידוע על הפרעות שם בנוסף כי אני מניח שאתה מטיס 2.4.
    אולי יש לך נתקים בחוטים איפשהו תעבור טוב טוב ממש מילימטר מיליטר על כל החוטים וחפש משהו מוזר.
    תוכל לצלם את סידור החוטים אצלך גם?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    עם איזה שלט/מקלט אתה מטיס?
    נשמע כמו אחלה שיטה לגנוב מסוק!
    איזה מסוק זה?
    הייתה אתמול רוח עצבנית.
    בנוסף בדוק את חוטי הסרוואים באזורים בהם הם עוברים בתוך השילדה. ישנם מקומות חדים כמו סכין כאשר הקרבון או האלומיניום לא עברו שיוף.
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    אם הייתי עושה "תעופה בחקירה" (אנחנו עושים את זה בעצם), הייתי חושד ראשון בסרוואים שלך
    הם לא מתאימים למסוק .
    יתכן שיש סיבה אחרת, אבל זה החשד הראשון
    אתה משקיע כל כך הרבה בציוד יקר ואיכותי, יש לך ספרטן+MKS , מנוע רצחני, וסרוואים דרדסים??? לא עובד ידידי
    צור יצחק
    כן זה 2.4.
    אני לא יודע אם זה רלוונטי אבל היו שם עוד 3-4 חברה עם טיסנים.
    החוטים בסדר. אצלם ואשים פה יותר מאוחר.
    יואב
    צור יצחק
    שלט: RadioLink דגם T6EHP.
    מקלט: RadioLink דגם R7EH.
    תדר 2.4.
    שיטת שידור\קליטה: FHSS-FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    יואב
    צור יצחק
    אני מטיס עם הציוד שבחתימה כבר זמן רב. מעולם לא הייתה לי בעיה כזו. ההבדל היחיד בין אתמול בגלילות לשאר הטיסות הוא שהיו סביבי עוד חברה עם שלטים פועלים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yotflow צפיה בהודעה
    איזה מסוק זה?
    יואב
    צור יצחק
    עודד אני מטיס עם הסרוואים האלה כל הזמן.
    מעולם לא סרוו כזה לא כשל לי בטיסה והמסוק טס יפה מאד איתם כולל תמרונים זריזים. הם מגיבים יפה מאד.
    נכון הם זולים אבל אף פעם לא הייתה לי בעיה איתם והפעמים היחידות שהחלפתי זה כשנשבר הגיר בהתרסקות.
    איזה סרוואים אתה היית שם?
    יואב
    מתכת דיגיטלי, זה המינימום
    וגם לי יש מליון סרוואים כחולים שעובדים ואני מרוצה, רק שלעולם לא אשים כאלה על מסוק. כבר ראיתי ריסוקים בגללם.
    והים המחירים כל כך זולים שבכלל אין מה לחשוב, אתה תשיג סרוו מתכתי דיגיטלי ב5$ בערך
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    כן יש הפרעות בגלילות ושאף אחד לא יגיד לך אחרת אף אחד לא יודע ממה ואיך אבל יש מס איזורי הפרעה וראיתי לא מעט אנשים שריסקו עכב איבוד שליטה שם בערך פי 200 מכול מקום אחר שהטסתי פשוט אל תטיס שם
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    לא יודע אם יש שם או אין שם הפרעות דרך קבע אך כמי שהעביר שם שירות צבאי מלא בתחום RF אוכל רק לומר שלא חסר שם ציוד כדי לייצר שם באיזור די נרחב הפרעה שתגרום לריסוק ולא משנה בכלל באיזה תדר אתם מטיסים ובאיזו שיטת אפנון/קידוד, כשמשדרים מספיק חזק ובתדר שלכם זה בכלל לא חשוב.
    כדאי שכל מטיס שמטיס שם באיזור ידע שיש סבירות כזו,נמוכה אומנם אבל קיימת ושהוא לוקח סיכון מסויים.
    במקרה המדובר לא הייתי ממהר ומסיק שהפרעה מהבסיס הסמוך זו הסיבה לריסוק במיוחד בגלל התזמון שבו האירוע קרה (סופ"ש) אבל זו הערכה בלבד.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 10-07-2011 בשעה 21:24:06.
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    קרה לי מקרה דומה גם כן בגלילות, טיסה רגועה ופתאום המסוק תופס עצמאות עד לריסוק על הדשא, גם אצלי ההולד עבד והנזק היה מינימלי
    אבל .... מה שהתברר הוא שהגורם לא היה הפרעת רדיו למרות שזו תחושה מאוד דומה, אלא בורג ראש (בורג שמחזק את ההאב לציר הראשי) שנגזר.
    לי נראה לא סביר שזו הפרעת רדיו, למרות המיסתורין סביב השידורים בגלילות.
    נערך לאחרונה על ידי SEVEN; 10-07-2011 בשעה 21:38:20.
    בוא נגיד שאני מטיס בגלילות הרבה לפני הרבה אנשים כאן והפרעות רדיו לא היו לי מעולם.
    היו לי הפרעות אצבע למיניהן, הפרעות חיווט גרועות, הפרעות סוללות לקויות ועוד הפרעות אחרות...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    +1
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    מה זה משנה בכלל כמה זמן אתם מטיסים שם?
    הציוד שיכול לבצע הפרעה קיים ונמצא שם זמין לשימוש וזה מה שחשוב.
    אם הוא פעיל אז הוא מפריע ואם לא אז לא, מה שחשוב שידעו שהוא קיים ולא ישאלו אתכם או יתחשבו בכם בזמן שירצו להפעילו, כמו כן לא תמיד ניתן לדעת מה היתה באמת הסיבה לריסוק שלא נבע מטעות מטיס ובשטח הזה אופציית ההפרעה קיימת גם קיימת.
    ומה זה בכלל הפרעות סוללות לקויות?
    כשאתה עולה לשמיים עם סוללה לא תקינה / מלאה / שמתעלפת באמצע והמסוק / מטוס מתרסק בגלל זה ....
    ציקי...
    בסדר......(בטון של עייפות מחפירות)
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ציקי...
    אם כואב שים קרח
    איפה שאתה חופר קרח לא עוזר
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    עוזר, עוזר רק תקפיד ללחוץ כל הלילה
    Sep 2009
    אהבתי את ההדגשה ״המקום בו נערך האירוע של אליין״, בא לך לטפול עליהם את הריסוק אבל זה ברח לך בין האצבעות ..
    אהבתי גם שעודד ראה ספרטן וmks אחד אז כל הציוד איכותי.. תקרא טוב, כל הציוד שלו חיקוי .
    חוץ מזה אתם ממש זוג מקסים ..איזה פרגון ..
    תגיד יואב, לא שלחת לרמטכ״ל איזה מכתב בנושא שלא ישבשו לך את התדר בראש?
    אתם מייבשים ביצות ומרחיקים יונים שניכם ..בזכותכם אפשר לשמוע את הצרצרים בפורום
    ואם אפשר תאריכו את החתימות שלכם , זה מדהים לדעת על הברגים שלכם ,וציפוי החוטים
    LOGO 600 Mini V-BAR
    ציטוט נכתב במקור על ידי johnny_black צפיה בהודעה
    סוף סוף קצת אקשן בשירשור הזה
    Feb 2011
    תל אביב
    גם לי היה שבוע מאוד מוזר באיזור הזה!!!!!!
    פעמיים הייתי שם ופעמיים ריסוק מטורף כאילו המסוק פתאום מאבד שליטה ישר לקרקע.
    אני מטיס עם Futaba 7ch!!
    ________________
    Compass 7HV
    Mikado Logo 400
    Trex 500 esp
    Walkera 1#a
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    היי
    יש שמועה וכבר שמעתי על מקרים של הפרעות בטיסנים כאשר בשטח הטיסו עים הסנואה החדש 10G
    כמובן שההפרעות התרחשו על משדרים 2.4 אחרים
    בכיבוי השלט התופעות נעלמו .
    יש חברים נוספים בפורום שיכולים לאשש (לאמת) את התופעה ?
    עמיחי
  1. [אוף!] גם אני גם אני .... התרסקתי
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 23:34:39
  2. התרסקתי...
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 01-12-2009, 13:08:17
  3. [מדליק] בדשא של גבעת ברנר
    על ידי edoman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 07:41:32
  4. [שאלה] מחר בגלילות
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 22:26:12
  5. [שאלה] מחר בגלילות
    הודעה אחרונה: 26-12-2008, 21:49:35
