מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: המלצות (או שלא) על בקר....
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל המלצות (או שלא) על בקר....
    לטיסן שיצרוך כ-60 אמפר עם סוללת 5 תאים, האם הבקר הזה יהיה טוב (המחיר טוב מאוד- זה ברור), אבל האם העובדה שהוא מיועד למסוקים משנה משהו (לי נראה שלא) והאם המחיר הזול לא מחשיד ?
    PRODUCT DESCRIPTION
    Size: 80* 40* 17.5 mm
    Constant Current: 80A
    Max Current: 90A
    BEC output: 5A
    Input Volt: 6V - 20V
    Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
    Advantage of Sky Wing Speed Controller :
    Low resistence
    High rate PWM
    Sixteen cells Max
    Low torque start
    Soft start ramp up
    User programmable brake
    Auto motor cutoff with reset
    Throttle range self-adjusting
    Auto shut down when signal is lost
    Low voltage auto setting based on battery
    Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצות (או שלא) על בקר....
    המחיר הזול מאוד מחשיד..אבל ראיתי אותו עובד נהדר, לי לא יהיה כזה על טיסן..עוד תקבל תגובות מאלו שמשתמשים ויש לא מעט..
    Mar 2009
    יהוד
    אני משתמש רק בבקרים האלה והם מצויינים,עובדים נהדר,מומלץ מאוד
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    עמירם, הבעיה עם בקרים המיועדים למסוקים (שלא ניתן לתכנתם עם כרטיס תכנות) בהקשר של START MODE (בעיקר), היא בעת ההחשה לסל"ד גבוה. אם לא אכפת לך שההחשה תהיה איטית יחסית (ראיתי בקרים שלוקחים את הזמן בשניות ) אז אין לך בעיה.
    אני, אישית, מעדיף בקרים שהתכנות שלהם מתבצע עם כרטיס, כך אפשר לשלוט בפרמטרים בצורה נוחה בעת שימוש בהם.
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    בקרים מעולים, היה לי ויש לי מאותה חברה של 60, 80 ו100 אמפר, עובדים אצלי פרפקט, בדיוק הזמנתי אחד של 150 אמפר, יש להם גם גוף חימום בריא.
    בדיפולט הם לא מגיעים בסופט סטארט, ככה שלא צריכה להיות לך בעיה מיוחדת.
    אני משתמש בהם רק לטיסנים.
    ממליץ בחום, אני הזמנתי מלידר, שרות מהיר וטוב
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    כל הטיסנים שלי כולל הEDFים שלי עם הבקרים האלה כולל הפאנגט 6 תאים,עם 150 A.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    קרה לי פעם אחת שהגיע אחד מת .אבל זה יכול ליקרות לכל חברה.חוץ מזה יש אחריות והשירות טוב.למרות שלא עשיתי עם זה כלום עקב עצלנות וזילזול בכסף קטן.טעות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    גם אני מצטרף לממליצים, ומנסיון עם ה60A שעובד קשה על הבז שלי, ואין לו סופט סטארט , והורדתי ממנו את השרינק לצורכי קירור טוב יותר וניתקתי וחיברתי בחזרה את ההיט סינק , והוא חטף מכות שסוס היה מת מהן, ועדיין עובד כמו חדש.....
    זכרון יעקב
    .O.K - הבנתי את "הרמזים" .
    הבקר הזה וגם קרובי משפחתו האחרים - זולים ובכל זאת נחשבים טובים.
    תודה לממליצים.
  1. [שאלה] מקרר יין- יש המלצות?
    על ידי tisanir בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 04-05-2015, 14:47:27
  2. המלצות על מסך ומקליט
    על ידי mr_mor בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 25-02-2011, 09:44:08
  3. [שאלה] המלצות בבקשה
    על ידי יאיר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 11:56:38
  4. המלצות מניסיונכם ...
    על ידי shalab בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-06-2010, 18:12:18
  5. המלצות
    הודעה אחרונה: 23-09-2008, 13:39:49
