מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: הטענת סוללת ניקל מטאל למקלט
    חיפה
    ברירת מחדל הטענת סוללת ניקל מטאל למקלט
    הסוללה היא סוללה של 1200MAH
    רשום להטעין אותה על 120MAH
    אני משתמש במטען חכם ACCUCEL 6
    אני יכול להטעין את הסוללה מהר יותר כי זה סיוט להטעין 12 שעות
    נערך לאחרונה על ידי Guyb; 09-07-2011 בשעה 23:11:46.
    ברירת מחדל תגובה: הטענת סוללת ניקל מטאל למקלט
    כן, 1/5C גם יתן תוצאה טובה ( 240 מיליאמפר) אבל אתה יכול לנסות אפילו בחצי אמפר.
    שים לב שסוללות ניקל מטאל לא מומלצות (לא רק על ידי) כסוללות מקלט משום שגרף הפריקה שלהן אינו מאפשר לך לדעת את מצבן האמיתי ואתה עלול להיות מופתע באויר.
    חובה לבדוק סוללות אלו תחת עומס לפני הטסה.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    כל עוד המטען הוא חכם אין בעיה בלהטעין עד 1C. ניקל קדמיום אפשר גם בכיף להטעין ב-4C ויותר.
    אבל למה להשתמש בסוללות האלה? יש להן כ"כ הרבה בעיות לעומת סוללות ה-LIFE שכ"כ זולות היום.
    ארז
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    ריסקתי את ה 3d דלק הראשון שלי פעמיים (תפעם הראשונה שרד, בפעם השניה היה צריך להביא את השקיות...)
    בגלל סוללות ניקל שנפלה תחת עומס, לא נעים להסתכל על הטיסן צולל למוות.
    לא מאמין שאני אחזור לסוללות האלו אי פעם.
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    מז"א שגרף הפריקה אינו מאפשר לדעת את מצבן?
    באיזה שלב מתבצעת נפילת מתח?
    מה הבעיה בלהשתמש בסוללת NiMH עם מד סוללה מחובר בטיסן?
    ציטוט נכתב במקור על ידי TheGeek צפיה בהודעה
    1. נפילת המתח מתבצעת בשלב שבו אתה הכי לא מוכן והן עדיין מראות "מתח מלא"
    2. מד המתח בטיסן לא יראה לך כלום חוץ מאוסף של נוריות מנצנצות, וודאי שלא יתן לך את ההספק הנדרש להנחית את הטיסן כשהסוללה תדעך...
    הדרך היחידה להבטיח שיש לך מספיק קיבול הוא להעמיס את הסוללות בזרם המירבי אותו אתה צופה לצרוך , או יותר, ולראות מה נפילת המתח. לטיסן "סטנדרטי" מדובר בלהעמיס את הסוללות עם נגד של 10 אוהם לערך ולוודא שהמתח נשאר מעל ל1.2V לתא במשך כ10 שניות. (הבדיקה האחרונה זו דעה שלי - איש הישר בעיניו יעשה!!)
    סוללות ניקל מטאל יכולות להטען 12 שעות ולבזבז את כל זרם הטעינה לחום ולא לקבל אפילו ג'אול אחד לתוכן. - סה"כ מעולות למצלמות - לא לטיסנים!!
    Karmiel, Israel, Israel
    אתה יכול להטעין עד כ60% מכיבולת הסוללה כלומר אם הסוללה 1000 מיליאמפר אתה יכול להטעין אותה ב 600 מיליאמפר בשקט
    נערך לאחרונה על ידי gadi_c; 14-07-2011 בשעה 21:54:35.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    איזה סוללת ליתיום מומלצת למקלט פוטאבה שדורש 4.8-6V ??
    כל סוללה של 6.6V בטכנולוגיית LIFE או A123 בדף הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Batteries.html
    או סוללות ליפו 2 תאים 7.4V בשילוב עם UBEC . את הליפו יש לטעון מחוץ לטיסן
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    סליחה שאני נדחף , אבל זה באותו נושא ,
    איך הסוללות האלו ? http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3181
    Aug 2009
    אני בדעה שמאז שהסיני יצא אין סיבה לקנות סוללות במקום אחר. הסוללה ששמת נחמדה אבל יקרה ביחס למה שניתן למצוא.
    ארז
    Sep 2009
    פתח תקווה
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    תוכל לתת קישור למשהו דומה וזול יותר?
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    כל LIFE, הזפי מהסיני אמינות מאוד אני משתמש באחת. אני לקחתי את זו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tter_Pack.html
    יש לך גם את זו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
    פשוט היא לא הייתה במלאי אז לקחתי את ה700.
    Sep 2009
    פתח תקווה
    תודה עזר מאוד
  1. [שאלה] הטענת סוללות
    על ידי jenia269 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 10:08:30
  2. [עזרה!] טעינת סוללת ניקל מטאל ב-Accucell-6
    על ידי Liav בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 20:02:02
  3. טעינת סוללת ניקל מטאל...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 19:41:48
  4. [שאלה] לגבי סוללת ניקל מטאל
    על ידי אליקופטר בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2009, 06:10:57
  5. [דיון] Dx7 סוללת ליפו או ניקל מטאל ?
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-06-2009, 17:12:28
