שלום ,
מחפש המלצה למנוע + מניפה שיספקו כ 3קג דחף לסטאפ עם סוללה של 6 תאים .
מיועד לF16 ששוקל 2.7 קג AUW.
תודה על העזרה .
שלום ,
תודה על העזרה .
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
טיסן מניפה ששוקל 2.7 קילו.... 6 תאים זה פשוט לא מספיק, אני בספק אם הוא ימריא עם 6 תאים.
זה נשמע בדיוק כמו הנתונים של ה MB339 יקיר הפורום, תשאל בדיונים שלו איזה סטאפ משתמשים שם
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
מניפה wemotec 90 mm
מנוע
arc 3565
ויש לך דחף 3.5 קג עם בקר טוב של 150 amp
זהו ,גרמת לו לפשוט רגל![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
זה סטאפ של מעל ל-1000 שקל, אפשר לצמצם בהרבה שקלים וקצת בתוצאה..(אם רוצים).
חיים, זה עלייך![]()
נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 27-07-2011 בשעה 20:47:19.
קודם כל אתה לא חייב דחף של אחד לאחד בשביל להטיס.רוב הEDF טסים יפה גם כשיש 3/4 מהדחף הרצוי.השאלה מה התקציב ואיזה טיסן זה .יש טיסנים שאין מספיק מקום לסוללה או הבקר ממוקם מחוץ לתא היניקה של המנוע מה שדורש בקר חזק יותר.פרסם מה התקציב ואיזה טיסן ואז אולי נוכל לעזור לך.דרך אגב הסט אפ שגל המליץ לך הוא חזק אבל אפשר לחסוך במניפה ולהביא את הפרייווינג שהוא העתק אחד לאחד או את הסט אפ של אדי עם מניפה 8 או 7 להבים.גם נותנת דחף של 3 קילו.אבל צריך סוללות חזקות.
חיים גיל תעשה תרגיל
קודם כל תודה על התגובות ...
הטיסן הוא F16 של חברת STARMAX ... תכננתי לשים לו סוללת ננו טק 6 תאים 4500 מילי או 4000 מילי ... במידה ואבחר בסט-אפ שיצרוך יותר אמפרים יש לי גם סוללות 5000 30C ZIPI אבל מבחינת משקל לא בטוח שזה כדאי ...
מבחינת תקציב לא תכננתי להוציא אלפיה אבל אם זה מה שנידרש אז...
כשהזמנתי אותו מפיליפ קניתי גם מנוע אלומיניום שהיה אמור לספק 2.6 קג' אך לצערי הוא מספק רק 1.6 קג.... ( ועוד יותר לצערי גיליתי את זה לאחר שהטיסן גמר מסלול ולא המריא...)
כמו כן אשמח אם תוכלו לצרף לינקים למוצרים שציינתם ( בעדיפות לחנות אמינה וזולה שאתם מזמינים ממנה ... )
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1750watt.html
זאת גם טובה לפי התגובותhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1500watt.html
מניפה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_3_5inch.html
מנוע למניפה:
http://www.nitroplanes.com/96m812-3674-1700kv.html
דרך אגב המנוע והמניפה עם 8 תאים תהפוך את הטיסן שלך לקטלנית מבחינת כוח ומהירות.בשש תאים בטוח שתקבל 3 קילו דחף ויותר.אם אני לא טועה אז מדדתי לאדי עם הMB339 אותו מנוע ומניפה 6 להבים הוא נתן קצת מעל 3 קילו.עם 7 להבים הוא אמור לתת יותר ב6 תאים.
נערך לאחרונה על ידי haimgil; 27-07-2011 בשעה 23:14:56.
חיים גיל תעשה תרגיל
חיים, המנוע השני נראה גם סבבה ל- MB339, לא?
הראשון לא כבד מידי?
לדעתי מנוע הייתי שם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...500_Class.html
מנוע זול,ומאוד חזק !!!
בקר 150 של skywing
מניפה --אין לי ניסיון עם 90 מ"מ ..אבל לפי מה ששמתי לב 5 להבים נתנה לי את הנצילות הכי גבוה ..ו
052-3200015
שחר המלצה שלי קח את המנוע שמתאים ל8 תאים.בשש תאים הוא צורך פחות זרם משאר המנועים בשש תאים באותו KV.תמיד תוכל לעבור ל7 תאים בלי בעיה כימעט כל בקר פשוט תומך ב7 תאים למשל הSKYWING בקר 150 אמפר ב21 דולר תומך גם ב7 תאים למרות שרשום ב6 תאים.בתיכנות שלו ישנה אופציה עד 7 תאים.אם אני לא טועה הבקר בF16 יושב בתוך הכונס כך שיש מלא אוויר ולא תיהיה בעיה של התחממות.חוץ מזה תמיד תוכל לשדרג את הבקר לHV ולקבל טיסן קטלני ומהיר ב8 תאים(2 סוללות 3000 4 תאים 40 סי).
חיים גיל תעשה תרגיל
תודה על התגובות , עכשיו צריך לעשות שעורי בית ולהזמין![]()
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
גם אני בא מחר.ב1400 מטיסים באשדוד
חיים גיל תעשה תרגיל
