מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שדרוג רציני 450PRO עם 2 סוללות!
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל שדרוג רציני 450PRO עם 2 סוללות!
    הסוללה התחתונה בתמונה היא 2450 MAH 30C והעליונה 40C 2200 MAH מחוברות במקביל.
    יחד יש לי 70C 4650MAH
    משקל טיסה 1100 גרם טס מצויין סוחב חזק. המנוע והבקר מתחממים קצת לא יותר מהרגיל.
    עושה רושם שנשאר לו כח להרים עוד הרבה. סביר להניח שהמגבלה תבוא מרוטור הזנב אם אעמיס עוד כי בשלב מסויים הוא יוכל עוד להתנגד למומנט של הרוטור הראשי.
    זמן טיסה: שיוטים רגועים בגובה מספר מטרים במהירות 30-40 קמ"ש - 14 דקות בלי להרוס תסוללות.
    עוד לא ניסיתי להתפרע איתו כי אני מפחד שהסוללה התחתונה תתלש בתמרונים חזקים.
    צריך למצוא סידור טוב יותר לחבר אותה.
    אשמח לעצות ורעיונות נוספים.
    יואב
    Apr 2011
    הודה 112 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שדרוג רציני 450PRO עם 2 סוללות!
    אין בעיה בזה שהמתח גבוה מידי ?
    צור יצחק
    חיבור במקביל. איך המתח גבוה מידי?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ts7 צפיה בהודעה
    יואב
    Oct 2010
    Ashquelon, Hadarom, Israel, Israel
    הודה 14 פעמים ב 12 הודעות
    הוא כנראה דיבר על הזרם הגדול שיש שם !!
    בברכה, גנאדי ..
    Trex 450 Pro למכירה
    Align Trex 550 3G combo
    Align Trex 700N BeastX
    Spektrum DX7 Dsm-2
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    רק תיקון קטן - בחיבור הסוללות במקביל לא מחברים את מקדם הפריקה (C). לכל סוללה מקדם פריקה שמתאים לה וכשמחברים את שתי הסוללות במקביל, מקדם הפריקה נשאר אותו הדבר. במקרה שלך חיבור הסוללות במקביל הגדיל את הנפח (4650 MAH) אבל עם מקדם פריקה של 30C בלבד.
    הרעיון הכללי נחמד אבל ככל שמסת המסוק עולה, כך גם צריכת הזרם. אם תמשיך להעמיס סוללות או מסה נוספת אחרת, צריכת הזרם תגדל עד כדי כך שהסוללות יפגעו בגלל שמקדם הפריקה יהיה נמוך מדי.
    אני באופן אישי לא מוצא ייתרון בזמן טיסה ארוך כל כך. זמן טיסה של 5-7 דקות מספק ביותר לטיסת 3D ויותר מזה מעייף אותי ועוד רבים אחרים שאני מכיר. בנוסף - התוספת במסת המסוק כשדיסקת הלהבים נשארת באותו גודל פוגעת בביצועי הטיסה של המסוק.
    בכל מקרה - אם המטרה היא ריחופים או משהו בסגון - תיהנה.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שחר לזרוב צפיה בהודעה
    +1
    ובנוסף זמן טיסה כה ארוך בזרם גבוה (עומס בגלל המשקל) יגמור בסופו של דבר על המנוע שלא מתוכנן לעמידה בעומסים גבוהים מעבר למספר דקות.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 29-07-2011 בשעה 13:32:03.
    צור יצחק
    אם אני מסתכל על הקיבול הכולל ולא PER סוללה אז אתם צודקים וגם אז זה כנראה קצת יותר כי ההתנגדות הפנימית של ה 40C נמוכה יותר.
    אבל להגיד "רק" 30C על קיבול של 4650MAH?? זה מאפשר לי זרם של 139A!! ואני ממש לא מתקרב לשם וגם הציוד לא מתוכנן לכך. אני מניח שהצריכה היא בסביבות ה 20-25 A
    לפי זמן הטיסה. לא זרם כזה גבוה.
    בכל מקרה לא עושה רושם שקשה לו. המנוע שלי חזק בהרבה ממה שצריך 600W לעומת 400W במקור.
    אז עוד קצת משקל לא ממש מביא אותו לסף. גם הבקר חזק מספיק למשימה.
    +1
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 29-07-2011 בשעה 15:04:32.
    יואב
    צור יצחק
    שחר,
    עשיתי חשבון קצר. הזרם מתחלק בין הסוללות לפי יחסי הקיבול שהרי שתיהן מתרוקנות באותו הזמן. כאן אני מדלג על החשבוניזציה רק אומר שלפי חלוקת הזרמים צריך למצוא איזו מהסוללות היא המגבילה ואז למצוא מה הזרם הכולל המותר ולפיו ולפי הקיבול הכולל לחשב את ה C הכולל. במקרה אצלי ה 30C 2450MAH היא המגבילה וה C הכולל הוא 29.8.
    ושוב הזרם הכולל לבקר הוא בסביבות 20-25A קטן בהרבה מהמכסימום השוטף המותר שהוא 138A.
    אני מסכים שביצועי המסוק נפגעים אבל המטרה שלי הייתה לטוס הרבה זמן. ממש תענוג.
    דרך אגב זו סוללה שהזמנתי בטעות היא לא מתאימה למסוק הזה אז היה צריך למצוא לה שימוש.
    יואב
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לא מבין מה ניסית לעשות כאן, חוץ מזמן טיסה גדול יותר וגם זה לא בטוח רק העמסת המערכת..
    המתח הוא אותו מתח, כל עוד המסוק על הקרקע אז הזרם שיוצא משתיהן ביחד הוא אותו זרם כמו סוללה אחת רגילה. הצרכן נשאר אותו צרכן רק עכשיו זה מתחלק על שתי סוללות ולא אחת..
    עכשיו בוא נסתכל מה קורה בריחוף פשוט.. המשקל עלה משמעותית, המתח נשאר אותו דבר, הצרכן נשאר אותו צרכן רק עכשיו צריך להרים משקל יותר גדול.. הזרם בהכרח יגדל לעומת מצב זהה עם סוללה אחת רגילה..
    החום של המנוע ושל הבקר יעלו והביצועים באופן כללי ירדו.
    בקיצור, סתם העמסת את המערכת בשביל עוד 2 דקות טיסה.
    אם אתה רוצה להגדיל זמן טיסה עדיף כבר למצוא סוללה קצת יותר גדולה נניח אם עד עכשיו היה לך 2200, אז שים משהו גדול יותר שעדיין נכנס מתחת לחופה נניח 2500!
    ככה גם זמן הטיסה יעלה אבל עדיין תהיה בתחום סביר של הביצועים.
    זו לפחות דעתי.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אתה יכול פשוט להכניס סוללה אחת 3000MAH שתיתן לך זמן טיסה ארוך מאוד עם משקל שלא מתקרב למה שאתה עשית, אתה יכול להגיע בקלות לאותו זמן טיסה כמו שרצית ואפילו יותר. כל זה מניסיון.
    דרך אגב, אתה יכול להאריך את זמן הטיסה אפילו ל 20 דקות, כל מה שאתה צריך זה סטאפ מתאים (מנוע-פיניון-סוללה)
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    צור יצחק
    איפה אשים תסוללה הזו?
    בסידור שעשיתי הסוללה הנוספת נמצאת מתחת לציר מה שמשאיר את מיקומו האופקי של מרכז הכובד פחות או יותר באותו מקום.
    אם אשים רק סוללה אחת גדולה מקדימה היא תפריע לטיסה בגלל מרכז כובד קידמי מידי. אני גם לא בטוח שהיא תכנס ותאפשר סגירת חופה.
    יואב
  1. עיכוב רציני במשלוח מהסיני
    על ידי lior301180 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-02-2011, 22:30:25
  2. זה בחור רציני.... צילום מדהים
    על ידי eitan-ro בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-12-2010, 12:52:34
  3. [מוצר חדש] שדרוג מטען MCX לשנאי במקום סוללות
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-07-2009, 08:42:16
  4. מחפש פיילון קטן ועצבני לקשר רציני
    על ידי Nlackrif בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2008, 11:34:15
  5. copter x מחפש ג'ירו לקשר רציני
    על ידי Nlackrif בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 22:07:45
