מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
מאמר: הרכבת ראש FBL למסוק 450
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת ראש FBL למסוק 450
    אז יש לך מסוק 450....
    ואולי כמו שלי, הוא קצת "משומש".
    מה עושים? מחדשים!
    נכנסתי לסיני והזמנתי לי קיט הסבה ל-FBL:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    הגיעו כמה שקיות פלסטיק קטנות עם המון חלקים ובלי הוראות כלל. צפוי.
    אם גם אתם נתקלתם במצב כזה המשיכו לקרוא
    מה צריך:
    ראש "קצת" משומש, כמה שקיות פלסטיק ושעתיים שקטות מול השולחן שלכם:
    ראשית יש לפרק את הראש.
    לא צילמתי אבל אני סומך עליכם שתדעו מה לעשות עם מברג אלן וקצת זמן. אם אתם לא יודעים אז בבקשה לא להמשיך
    בכ"מ נא לשמור הכל כיוון שיש המון חלקים שצריך להעביר מהראש לקיט החדש.
    שימו לב שיש גומיות בראש. לא לאבד אותן.
    ראשית מצא את המיסבים של הראש והכנס אותן למקום בזהירות.
    פה אני משתמש בידית של פלייר כדי להכניס את המיסב. ניתן גם להניח את המיסב על השולחן וללחוץ את הגריפ עליו. בכ"מ חייבים לעשות זאת בזהירות כדי לא להרוס את המיסב. לא למהר.
    כדי להקל אני ממליץ להניח את החלקים שצריך להרכבה לפי הסדר. זה עוזר למצוא את החלקים וזה עוזר לעשות "סדר" בראש (שלך, לא של המסוק).
    לפי הסדר מימין לשמאל:
    1) בורג עם שייבה מהראש הישן
    2) מיסב לחץ. שים לב שמדובר על מיסב מ-3 חלקים. יש 2 מסילות וכלוב פנימי עם כדורים.
    3) 2 מיסבי פליז
    4) מיסב חיצוני
    5) גריפ עם מיסב פנימי כבר מורכב
    6) האב של הראש עם ההציר והגומיות.
    מתחילים להרכיב.
    כאן אני מכניס את המיסב בעזרת מברג. אני עושה זאת כך כיוון שאני רוצה שהמיסב ייכנס ישר. שוב, לעבוד לאט ומסודר ובשום פנים ואופן לא להפעיל כוח!
    הרכבת מיסב הלחץ.
    ראשית מכניסים את הדיסקות ואח"כ את המסילה הראשונה לגריפ. אח"כ שמים גריז סיליקון על הכדורים. לכלוב יש 2 צד "שטוח" וצד קעור. אני מעדיף לשים את הצד הקעור כלפי פנים (בהמלצתו של FINLESS BOB) כי זה עוזר לגריז להישאר בפנים אולם זה לא מאוד חשוב. כן חשוב לשים אח"כ גם את המסילה השנייה כמובן
    ובסוף שמים ממש טיפה של לוקטיט על קצה הבורג ומכניסים למקום. נא לעשות זאת בזהירות כך שהלוקטיט לא ייכנס למיסב הלחץ.
    אחרי שמרכיבים גם את הגריפ השני ניתן לסגור את הכל בעזרת זוג מפתחות אלן (יש לך זוג, נכון?). אם הכל הורכב נכון אז הגריפים צריכים לנוע בחופשיות סביב הציר שלהם ולהיות קשיחים בניצב. אם הם לא חופשיים אז לפרק ולהרכיב נכון!
    עכשיו הזמן הנכון להרכיב את הכדורים על הגריפים. שימו לב ללוקטיט:
    צריך לפרק כמה ברגים מהזרועות של הראש. כמה מהם היו די עקשנים. כאן אני משתמש בקאטר כדי לחלצ בורג. אני עושה זאת בזהירות תו"כ הפעלת מינימום כוח. יש גם שייבה בצד השני. לא לאבד אותה!
    עכשיו הגיע הזמן להרכיב את החלק שמונע את סיבוב הסוואש (אין לי שמץ איך לקרוא לו בעברית ולכן אקרא לו נועל).
    שימו לב לחלקים ימין לשמאל:
    1) הבורג שחילצנו
    2) מיסב
    3) זרוע
    4) מיסב
    5) שייבה
    6) גוף הנועל
    שוב מרכיבים את המיסבים לתוך הזרוע בזהירות (כמו בגריפים)
    מוסיפים לוקטיט ומרכיבים על הגוף. לאחר חיזוק הזרוע צריכה לנוע בחופשיות.
    הרכבת הזרועות על הנועל:
    זה חלק שגרם לי לגרד קצת את הפדחת.... (ולא בגלל הקשקשים)
    לא ברור בשום מקום מה הולך לאן ואיזה כיוון. אני מציג כאן את התוצאה של חקירה מעמיקה.
    הזרועות מתחברות בעזרת הבורג שלהן (מהראש הישן) ובעזרת שרוול פליז קטן מהקיט.
    הנה השרוול בתוך הזרוע. זהירות זה קטן בטירוף.
    הנועל מורכב - שימו לב לכיוון הזרועות!
    זה זמן טוב לבחון את הסוואש פלייט שלכם. הקיט מגיע עם לינקים מפלסטיק אולם חייבים לבדוק שהם מתאימים לכדורים שיש לכם. במקרה שלי הם לא התאימו אז השתמשתי בלינקים שהיו לי.
    יאללה, להרכיב!
    מרכיבים שוב את הציר. לזכור שיש לו כיווניות.
    על הציר מרכיבים את הנועל. לא לחזק את הברגים שלו עדיין כיוון שצריך לכוון את הגובה שלו.
    איזה כיף. יש רק 2 פושרודים. כמובן שצריך שהם יהיו באותו אורך.
    מרכיבים את הסוואש פלייט ומחברים את הזרועות לנועל.
    ומרכיבים את הראש על המסוק. יש לכם אישור לטפוח לעצמכם על השכם!
    שימו לב שכאן הזרועות מורכבות הפוך! כלומר הן מאחורי הלהבים ולא לפני. זאת טעות! תוודאו שהזרועות באות מלפנים.
    השלב הבא כמובן הוא כיוון והטסה אולם זה חומר למאמר אחר.
    אה כן, האלקטרוניקה.... גם זה מאמר אחר
    ארז
  2. המשתמשים 2 הודו ל erazz על הודעתו:
    guy1a (19-09-2011),zakizak (21-12-2012)
Similar Articles
  1. [עזרה!] הרכבת מסוק
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 17:13:05
  2. הרכבת CopterX
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-05-2010, 19:43:45
  3. [עזרה!] הרכבת והתקנת הסרוואים
    על ידי mw1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 07:25:20
  4. הרכבת COPTERX
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 21:00:23
  5. הרכבת סרוואים
    על ידי liran501501 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 22:33:32
