מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: גלגלים מתקפלים בואו נדבר על זה רגע...
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל גלגלים מתקפלים בואו נדבר על זה רגע...
    בשנה האחרונה גלגלים מתקפלים ואני מתכוון סרוולס לא מכנים התחילו לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם מכול הסוגים כל הגדלים וכול המינים
    מגלגלים של הסני ב 7$ ודרך dsr ב 100$ ועד גלגלים של lado ו eflite ב 250 דולר אבל כל מישתשאל אותו יגיד לך את אותו המשפט
    ״גלגלים מתקפלים זה חרא ״ זה לא ננעל זה לא נפתח זה לא נסגר זה מיוצר להשבר ועודל לא מצאתי אף אחד שהצליח להתאים מוט גלגל בלי להסתבך לגלגלים של הסיני
    אז אני שואל אתכם איזה גלגלים יש לכם על הטיסן ואיך מתקנתם אותם האם הם מחזיקים מעמד או נשברים כל נחיתה שניה
    בואו נעלה תמונות והסברים נראה לי יעזור לכולנו כל אחד וגלגליו הוא
    גל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גלגלים מתקפלים בואו נדבר על זה רגע...
    גלגלים מתקפלים טובים מאד לטיסן רציני ומטיס מיומן, בהמראה ונחיתה על מסלול אספלט. נחיתה כבדה ו/או מהמורות במסלול יחרצו את גורל כן הנסע לשבט ויקצרו עד מאד את חייו. דבר נוסף הוא, כאשר מוט הגלגל נטוי מעט ממסלולו הנכון, בעת הקיפול, כאשר הטיסן באויר, הגלגל לא יכנס לתוך החלל המיועד עבורו ויגרום לצריכת זרם מוגברת לסרוו, עד כדי השבתתו.
    אחרי נסיון (לא רע בכלל) שהיה לי עם כן נסע מתקפל, סיכמתי לעצמי את המצב, הבנתי את הפרינציפ ומאותו זמן כל הטיסנים שלי מצוידים בכן נסע קבוע. או מצופים
    שימו לב שכל טיסני ה-F3A החדישים מצוידים בכני נסע קבועים. יש לזה סיבה טובה מאד.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    גדעון, אבל מה עם המוסטאנג/P51 שלך?
    יש לו גלגלים מתקפלים לא?
    מתן.
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    לי יש ניסיון מאוד אבל מאוד גדול עם גלגלים מיתקפלים.עם עובדים איתם נכון וחושבים איך למתקן ובאיזה ציר להשתמש ובאיזה קוטר זה מחזיק גם בנחיתות לא נחמדות במיוחד.אגב גל יש לי על המוסטנג את המיתקפלים האלה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_1pc_54g.html ואני משוגע אליהם.פשוט מצויינים ועובדים יפה והם חזקים בטירוף.כבר יצא לינחות נחיתות כואבות אפילו מאוד כואבות והכני נסע החזיקו מאוד יפה.למעשה הציר של הגלגל מעט הלך אחורה(תוקן אחרי דקה) אבל לסרוולס לא קרה כלום.פצצה של סרוולס במחיר מצחיק.גם אם נישבר אתה מחליף אותו בשניה.דרך אגב ראיתי גם את המיתקפלים האיכותיים שעולים מאות שקלים.בכמה מילים,לא שווים את המחיר נקודה.השקיעו כל כך הרבה בהנדסה שלהם ובאלקטרוניקה ובסופו של דבר הם נישברים אפילו יותר מהר מהזבל של הסיני.ממש ככה.גם יותר כבדים ויש להם קצת עיניינים עם המיקרו סוויצים שמנתקים את המתח למנוע החשמלי שלהם.בסופו של דבר תמיד אני יעדיף מיתקפלים עם סרוואים ניפרדים.בזמן האחרון נהייתי קצת עצלן והסרוולס פתאום נישמע טוב.אפילו מצלצל יפה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    גל היו לי גלגלים מתקפלים של epf שנראים מעולה אבל לא מחזיקים בנחיתות
    מאז שהסיני הביא למלאי שלו את המתקפלים האלה. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12883
    המצב השתנה...
    הם זולים טובים וטובים ומאוד קלים להתקנה.
    גם אם מתקלקל אחד בשטח מחליפים אותו ב3 דקות.
    יש לי חבר (איציק עומר בעל הedfים שהחליף את כל הסטים שלו לאלה והוא מאוד מרוצה מהם)
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    אני גם התחלתי להשתמש ב-7$ של הסיני כמו חיים. על המוסטנג בנתיים עושים את העבודה מעולה.
    על ה- MB339 אחד מהם קצת מפקשש אבל בגלל הכן נסע עצמו - מקווה לתקן זאת. מחר טסט בלי לקפל...
    באמת אחלה אייקונים...
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אני מאוד מקווה שיהיה סרטון, אחרת אתה זורק פה עצמות מאוד כבדות באויר ויש לזה השלכות..
    (ומה זה הפרצופים האלו, לא מתאימים לי לתגובות..)
    Usa
    ועם איזה מוט אתם תופסים את הגלגל מיצרים לבד או משהו קנוי כי הסרוולס של הסיני הוא בגודל מעט מוזר
    Jan 2010
    הסיבה שמטיסי F3A לא מקפלים גלגלים היא כדי ליצר גרר גבוה.המטרה להוריד מהירות של הטיסן על מנת לא לצאת מיתחום ההטסה המוגבל שלהם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    קודם כול, כן, צריך מוט מותאם (שלדעתי לא קיים) ואין מנוס מלייצר מוט באופן יחודי לסט הזה, אני יצרתי זוג מוטות לגלגלים בכנפיים כאשר המוט בעל 2 עוביים, אחד לסוולס והצד השני לטלסקופ,
    מתאים באופן מושלם ומחזק את כול החבילה, היום עשיתי טסט עם הסט הסיני והכול עבד מצויין (נסגר\נפתח בלי בעיות), היו לי שתי נחיתות לא מושלמות באחת הגלגלים קבלו מכה "יפה" ועמדו באופן מפתיע בעומס,
    מניסיוני עד כו (10 טיסות..), הסרוולס של הסיני חזק מאוד ועמיד בנחיתות "כואבות", אבל המנגנון די מחורבן, כמה זמן יחזיק?..נראה כבר..
    Feb 2010
    קוטר ציר של המיתקפל הגדול הוא 5 ממ:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_1pc_54g.html
    ושל הקטן הוא 3 ממ:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...stem_1pc_.html
    אני עד עכשיו לא מבין מה הבעיה.דרך אגב את רוב הכני נסע שלי אני מכין בעצמי כולל הכופופים והחריטות עם צריך.
    עם החור של הסרוולס מעט קטן מידיי אז אני קודח אותו לקוטר של הציר.כמובן שאני לא עובר מקוטר לקוטר שהוא מעל מילימטר.או שאני מוריד את הקוטר של המוט של הגלגל ע"י חיבור למברגה ונייר שיוף או עם שופין שטוח או עם הדרמל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי לוי שלומי צפיה בהודעה
    שאלת תם: מאין לך הידע הזה ? כי אני לא שמעתי דבר כזה מעולם. ויש לי איזו הבנה כלשהי בטיסני F3A.
    לשיטתך, זה בערך כמו להפחית מהירות נסיעה של מכונית ע"י הפעלת בלמים במקום לחיצה מופחתת על דוושת הגז.
    שומרת
    המוסטנג שראית נבנה עבור לקוח. הזיווד בהתאם להנחיותיו. שנאמר: רצונו - כבודו.
    Feb 2010
    1+.אין דבר כזה בשביל ליצור גרר.נהפוך הוא עדיף עם גלגלים מקופלים.ככל שיש פחות משקל בחלקים החיצוניים של הגוף כך יותר טוב.יכולות ניהוג וביצועים טובים יותר במיוחד בסיבסוב.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    טוב, אז סירטון אין... , כי ידעתי מראש שאני מראש שאני משחק באש... (הסבר בהמשך...)
    הטיסן מדהים בגודלו. על הקרקע, בהסעה ובאויר. לא הספקתי ממש להנות ממנו מפאת הקיזוזים והלחץ של "עד מתי יחזיק הבקר"... אבל נראה שיהיה לנו עתיד
    לסיפור:
    לפני המראה בדקתי כמה המנוע מושך - 90A...! והבקר הוא רק 80A.... אופס..
    לא נמריא...? אחרי שעבדתי עליו עד 3 בבוקר.... נמריא!!
    ניסיתי לטוס עד שלושת רבעי מצערת והוא טס סבבה אבל אחרי 5 דקות היו רעשים...
    "חברה גם אתם שומעים משהו...?" "המממ.... אולי"
    לא עברו 5 שניות - קאט! בצלע עם הרוח וגובה לא משו...
    מזל שעבדתי על תירגול חירומים עם הפאן קאב, אבל 2.6 קילו, שטח כנף קטן, זה גם לא ככ אותו דבר...
    למרות זאת, סיבוב 180 מעלות והצפה מהירה על המסלול הביאו לנחיתה כבדה בלבד
    מתקפלים....? רק המוטות מצאו זויות בלרינה וכנסי הנסע המקוריים של פלייפליי התגלו כלא להיט(הקידמי התפרק)
    בקר - כנראה שרוף לפי הריח - נזמין מלידרס הובי 120A לפי המלצתו של מר חיים.
    אדי, רק בשבילך אחי, גירדתי איזו תמונה...
    Feb 2010
    וואי איזה יפיוף.מי עשה לך ?גם אני רצה פס כזה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    קודם כול, כול הכבוד, הצלחת להשתמש בכול הסמיילים בהודעה אחת
    שנית, אני פשוט מת לראות אותו טס, איזה כיף להטיס אותו, אה גיא??? חכה, חכה אפשר לפנק את הטיסן הזה בלי סוף והוא מחזיר אהבה פי 2
    היום הטסתי עם הגלגלים "התקינים" (שהגיעו סופסוף) וקיפלתי אותם בהמראה, וואי, וואי איזה גיהוצים...מה תעשה עם הגלגלים, יש לך סט של הסיני?
    והתמונה..נותנת לך מעט מניות ולזמן קצר, עד שיהיה סרטון
    יאללה, שמח שסוף סוף יש לך MB, צביעה שלי או לא, העיקר שתהנה ממנו, בזה אני בטוח
    אדי עשה, ולא לי...
    Usa
    אני לא מאמין ששרפת בקר תזמין מלידרס הובי בקר 150 ובוא אלי אני אתן לך אחד בנתים עד שיגיע שיהיה לך עם מה להטיס יש לך מזל שלא ריסקת אותו הייתי ממש מתבאס עליך איזה בקר שמת שם ?
    Feb 2010
    גאי בתמונה הזאת לא רואים את הקעקוע.מה באת בלי גופיה.אם אתה צריך עזרה אתה יודע לאן ליפנות
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    הייתי בטיסה של גיא , ה MB מפלצת הרבה יותר גדולה משחשבתי (והיה לי אותו בקרטון לפני שמכרתי אותו)
    כל הכבוד לגיא על ההנחתה המדהימה בלי מנוע , גובה נמוך ורוח צד - אני עמדתי בצד ולי שקשקו הביצים.
    אגב , הצביעה של אדי משנה את כל הטיסן (לטובה כמובן)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    מצאתי את אלה. 2 ראשיים + 1 אף ב-$45.
    חיקוי לאיפלייט.
    לפי RCG הם מצויינים.
    http://www.x-flight.com.hk/?p=6&sp=&...en&msg=Session Expiried!&s=
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 14-08-2011 בשעה 14:02:04.
    Usa
    לא בדיוק חיקוי לאיפליט זה המתקפלים של הסיני ב 7 דולר
    איפליט הם ממתכת כול המבנה עם נעילה רצינית אני שוקל לקנות אותם עד שלא החזקתי אותם ביד לא הבנתי
    פרסם את הקישור לביקורות ב RCG
    זה הדיון בו אנשים בוחרים לקחת את הזולים של הסיני על פני איפלייט כי לא מוצאים ממש יתרון.
    מניסיוני ואחרים שדיברתי, הזולים של הסיני מאוד עמידים.
    הבעייה שאני נתקלתי בה היא יותר של הסראטס והציר המחבר בניהם שמתעקם.
    בלינק שפירסמתי הסטראטס דומים לאלו של איפלייט בו טוענים בדיון כי הפשוטים (ללא משכחים) עושים את העבודה הכי טוב - מחוברים ישירות למתקפלים ולא ע"י ציר נוסף שמתעקם בקלות.
    Feb 2010
    גאי ראית איך זה אצלי מחובר ישר.בלי צירים בלי משכחים ובלי בטיח,ישר ולעניין .תחשוב שאם יום שבת היה לי משכחים ברוח הזאת מזמן הייתי שובר את הכני נסע.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [שאלה] גלגלים מתקפלים
    על ידי yagel בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-05-2011, 08:21:06
  2. [עזרה!] גלגלים מתקפלים
    על ידי bugy22 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-05-2011, 20:51:35
  3. צפון גלגלים מתקפלים.
    על ידי צחי ניצני בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 17:21:38
  4. [שאלה] גלגלים מתקפלים
    על ידי gil12345 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-04-2009, 17:20:59
  5. גלגלים מתקפלים
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 14:24:32
