מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מחפש מנוע לסירה
    Jun 2011
    ברירת מחדל מחפש מנוע לסירה
    שלום לכולם,אני מחפש מנוע לסירה שלי,בראשד540 (אם יש משהו יותר חזק שיכנס שם,מצויין),ואם יש בראשלס עם בקר אז יותר טוב,עדיף באיזור צפון,תודה.
    Jun 2011
    ברירת מחדל תגובה: מחפש מנוע לסירה
    יש לי סט של בקר ומנוע שפורק מהGENESIS .
    המנוע בקוטר של 540 אבל ארוך יותר.
    ובקר של 90 אמפר גם שהגיע עם ה GENESIS .
    זה המנוע
    http://www.fsd-motor.com/en_productview.asp?id=311
    אני מהמרכז.
    נראה לי 350-400 שח לשניהם זה מחיר הוגן.
    Jun 2011
    שלום לכולם,עבר זמן מה מאז שפתחתי את השרשור,עדכון...
    שמעתי לעצתך לגבי המנוע בראשלס ואמרת לי שכמה שKV יותר נמוך יותר טוב,(בערך)והצעת לקנות מנוע בין 1800 ל2200 בערך,קניתי 1800 ובקר 150 שניהם מקוררי מים,אבל...המנוע גדול מידי ולא נכנס בגלשן...איזה באסה!אני ארכיב אותו בSV27 שלי,היא גם צריכה מנוע אבל אני מת לסדר את הגלשן.שאלה(אולי מפגרת אבל...)יש מנוע 1800 שמידותיו יותר קטנות?האם לא בדקתי נכון ובגלשן יש לי בכלל מנוע יותר קטן?איך בודקים...?
ID:	51278   Click image for larger version.
    Jun 2011
    זה נראה כמו מנוע 380 ולא 540
    אבל מודדים את הרוחב (כאילו קוטר של העיגול של המנוע) ואת האורך שלו. וזה נקרא הגודל של המנוע.
    עכיוש אתה יכול גם למדוד כמה מקום יש בגלשן וכך לדעת אולי ניתן לקנות מנוע גדול יותר.
    אם אתה קונה שונה מהמקורי חשוב גם לשים לב לחורים של הברגים בתושבת מנוע (אלו שמחברים את התושבת למנוע), כך שהמנוע יכנס לתושבת .
    Jun 2011
    מדדתי,הוא קוטר 36 אורך 51,מה זה?
    Jun 2011
    540.
    אתה יכול לפרק את הקירור מים מהמנוע החדש ולהרכיב (הוא יכנס). אם תרצה מנוע עם קירור מים תצטרך 380 (עם הקירור מים הוא יגדל ל 540).
    Jun 2011
    ממה שאתה אומר יש אפשרות לפרק את כל ה"ניפוח" הזה מיסביב למנוע?ת'אמת קצת חבל לא?
    Jun 2011
    ויש עוד בעיה,במנוע החדש,רק הציר בעובי של כל הפיניון במנוע הישן.וזה מוביל לעוד שאלה,הציר שמחבר בין המנוע לפרופ,ממש דק,אני מניח שאני צריך להחליף גם את זה ליותר מאסיבי?יש קיטים מוכנים של ציר יותר רציני(עם הצינור פליז שאיתו)?
    Jun 2011
    אכן יש,אבל זה מצריך לדעת בדיוק מה שאתה צריך ומחפש (אורך,עובי,הברגה בסוף וכו).
    Jun 2011
    החלטתי להרכיב את זה בסירה,רציתי לשאול,עם איזו סוללה הייתם מפעילים סט אפ כזה?ואיך אני שם 2 סוללות?צריך בקר מיוחד או שאפשר גם עם הבקר הזה?
    Jun 2011
    הבקר שלך סבבה. סוללה ליפו של 3 תאים (מספיק אחת).
    Jun 2011
    או.קיי,תגיד,עכשיו סתם משעמום חיברתי את הבקר למנוע ושמתי סוללה 7.4 3800,וומשום מה זה נראה לא כל כך מהר,לא כמו שציפיתי...אין לבקר איזה שהוא כיוון נכון?פשוט מחברים אותו וזהו?אולי הסוללה הזו פשוט לא חזקה מספיק,או שיש למנוע הזה מומנט ולא מהירות?
    Oct 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    המנוע שלך מגיע מקסימום ל 16,000-20,000 סל"ד עם סוללה 3S. יש לי סט כזה בידיוק בסירת סקייל שלי. לכן שמתי פרופ גדול יחסית- 45 מ"מ 3 צלעות.
    עם הבקר קיבלת דף עם הגדרות לפי ציפצופים. אף פעם לא הצלחתי בזה. אם אין לך, תגיד אני אצלם ואשלח לך.(אם תמצא כרטיס תכנות לבקר הזה, אשמח לשמוע)
    דבר חשוב ביותר!!!!! אני טיגנתי בקר אחד כמו שלך 150A. חייבים לפתוח את השרוול בידוד ולמרוח משחת קירור בין הגוף קירור לטרסזיסטורים ולהצמיד עם אזיקונים ולשים שרוול חדש ולסתום מהצדדים עם RTV. המניאקים לא מצמידים את הגוף קירור כמו שצריך.
    בשני הבקרים שקניתי - אותו הדבר!!!!
    מיכאל
    Jun 2011
    יש לי את הדף,מה זה משחת קירור,והאם הסירה שלך מהירה?אפשר לראות סרטון או משהו?(ותודה...)
    Oct 2010
    משחת קירור זו מון משחה לבנה שמוליכה חום. תפקידה למלא את הרוחים הקטנים שבין המישורים הלא כל כך מקבילים ולהעביר חום מאחד לשני.
    ישנו גם חומר שנראה כמו גומי שנועד לאותה מטרה.קצת יותר עבה מוליך חום יותר טוב. אם תרצה תוכל לקבל גם מהמשחה וגם מהגומי.
    לגבי הסירה- התענוג האמיתי הוא לבנות אותם. ולגבי המהירות, לשיפוטך:
    Jun 2011
    תודה,אני שמח שאמרת לי ליפני ששרפתי אותו,ראיתי שיש כאלה ששמים שתי סוללות,האם המהירות נשארת אותו הדבר ורק הזמן השטה מתארך?או שזה משפיע על המהירות?ומהסירטון רואים שהסירה שלך לא פראיירית בכלל,הסירה שלי היא מפיבר ושוקלת פחות אך יותר גדולה משלך אז אני מניח שהמהירות תהיה זהה...עם איזה שאפט אתה משתמש(מהמנוע לפרופ)?
    Oct 2010
    המהירות היא פונקציה של הזרם והמתח העוברים במנוע.
    סוללות במקביל - זמן השטה ארוך יותר.
    https://www.r2hobbies.com/eng/search.php
  1. אשדוד והסביבה מסירה מסוק רובה פאטורה למנוע 60
    על ידי אליקופטר בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 27-09-2010, 19:02:44
  2. [עזרה!] סרוו גלגלת לסירה
    על ידי flatspin בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 17:19:33
  3. אשדוד והסביבה מסירה גוף פייפר קאב במצב רע
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 08:35:10
  4. SETUP לסירה ישנה
    על ידי RonEfrat בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 31-01-2010, 19:48:31
  5. קצת ציוד למכירה/מסירה+מכונית
    על ידי מתן ב בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-03-2009, 18:54:03
