מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הדרך הנכונה לחבר בין הכנפיים בAXN ובאיזיסטאר
    ברירת מחדל הדרך הנכונה לחבר בין הכנפיים בAXN ובאיזיסטאר
    בדרך הזאת גם הכנפיים לא ייפרדו וגם העמידות ללופים תגבר במאות אחוזים.
    חשוב כמובן לעשות את זה מחוט קשיח ככל האפשר - אפילו חוט פלדה אם אין חוט קבלר למשל- ואת נקודת החיבור לעשות פריקה.
    דבר נוסף חשוב זה לחזק את איזור הכנף בנקודת חיבור החוט כדי שהקלקר לא יתפרק.
    הקו האדום מתאר את החוט הנדרש
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הדרך הנכונה לחבר בין הכנפיים בAXN ובאיזיסטאר
    להבדיל, אני משתמש בסקוטש העובר בחור בגוף שמתחת לכנף.ומתחבר לכל כנף. עושה את אותה העבודה מבלי לפגוע באוירודינמיות של הכלי.
    גם אצלי זה אותו דבר וזה פשוט עובד מעולה ללא פגיעה כלל במבנה הטיסן.
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לופים באיזיסטאר
    נראה לי קצת מוגזם לחבר כזה חוט.
    איך עושים את זה פריק, מה המנגנון?
    איפה מוצאים חוט קוולר שהוא בצורת חוט ולא סיבים?
    אני הדבקתי לתוך קצה כל כנף מגנט קטן ועצבני שעושה את העבודה.
    לופים באיזיסטאר
    ועוד איך לופים הדוקים ומהירים באיזיסטאר
    באיזי שלי היה חוט דיינאמה כזה:
    http://www.novamarine.co.il/product_...37f66dd73ef8db
    אפשר גם חוט פלדה דק שיש להשיג בקלות (מיתר גיטרה למשל)
    העיקר שלא יהיה גמיש כמו חוט דייג
    החיבור הפריק לכנף היה הכי פשוט שאפשר:
    בתוך הכנף הודבקה צינורית פלסטיק 3.5 מ"מ
    מעל ומתחת לצינורית הודבק דיקט תעופתי 0.8 מ"מ ונקדחו בו כמובן החורים
    בתוך הצינורית היה בורג M3 חפשי וטיפה ארוך מהכנף
    החוט היה עם לולאות בקצה שהולבשו על הבורג
    ושוב עושים מהאיזי מה שהוא לא, ויוצרים תחושה אצל מתחילים ופחות מנוסים שזו הדרך היחידה הנכונה.
    "זה לא מה שאתה אומר זו הדרך שבה אתה אומר את זה"
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    מה הבעיה לידחוף קרבון עגול בכנף משהו כמו 10 ס"מ עם חור בצד אחד מלמעלה כלפי מטה .וצד שני מודבק ובצד עם החור מלמעלה נידחוף איזה בורג קטן שיכנס דרך הכנף מלמעלה כלפי מטה אל תוך החור שבקרבון ובזה ניגמר הסיפור. גם חיזוק לשורש הכנף וגם לא יצאו החוצה.אבל זה רק איזי יונת דואר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    May 2010
    אני הולך מדי פעם עם רובה גומיות מיועד לדייג בצלילה ויש חוט דק מאוד אך חזק ביותר שמחזיק בין החץ לרובה כדי שלאחר הפגיעה בדג תוכלו למשוך אותו ולגמור את הסיפור שלו אז בקיצור, אם החוט הזה חזק מספיק לחץ פלדה שטס במים אז הוא גם יספיק לטיסנים, החוט עצמו מאוד מאוד מאוד דק, מאוד חזק ויחסית זול
    (כמה שקלים למטר)....
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    הבעייה בחוט היא לא החוזק, אלא הגמישות
    חוט גמיש לא עושה את העבודה
    May 2010
    החוט לא גמיש
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אני באמת לא מבין מה הבעייה בוולקרו ... אצלי (ואצל רבים שפגשתי בשטח) עבד מעולה, טס מצויין, עבר התעללויות קשות ומעולם לא התנתקה כנף או אפילו הראתה סימן להתרופפות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    אין בעייה בוולקרו
    יש בעייה בטיסן לא מדוייק, והוולקרו לא מאפשר שום חיבור מדוייק.
    אנשים התרגלו להטיס בהמות מעופפות ושכחו את הניואנסים המבדילים בין טיסן לטיסן טוב
    Jun 2011
    ברירת מחדל תגובה: הדרך הנכונה לחבר בין הכנפיים בAXN ובאיזיסטאר
    אנשים אני קצת חלש במושגים שלכם , אפשר לדעת מהו וולקרו ? ומה הדרך להשתמש בו בחיבור בין הכנפיים ?
    סליחה שהקפצתי פשוט אני גם בדילמה של איך לשמוך על הכנפיים מחוברות
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי רן שמעיה צפיה בהודעה
    וולקרו זה בעצם "סקוצ'":
    מתן.
    חיפה
    אני עשיתי את זה ככה, רק השתמשתי סלוטייפ שקוף במקום סקוטצ':
Name:	חיבור כנפיים.png
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל
    למי שלא רוצה להסתבך, הכי פשוט לשים מסקינג-טייפ בחיבור בין הכנף לגוף.
    הכנף מוחזקת חזק מאוד ולא זזה כלל.
    אין שום פגיעה באווירודינמיות בהשוואה לחלק מהפתרונות שהוצעו פה.
ID:	51732   Click image for larger version.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. [מדריך] איך לכוון את מנועי המסוקים שלנו - בדרך הנכונה !!!
    על ידי שחר לזרוב בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 05-03-2011, 13:02:05
  2. [שאלה] מה הדרך הכי טובה לחבר פרופלור למנוע חשמלי?
    הודעה אחרונה: 16-09-2009, 17:08:16
  3. [שאלה] הדרך הנכונה לטעינת סוללה
    על ידי doodi111 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 03-08-2009, 15:49:49
  4. מהי הדרך הנכונה ביותר לטעון משדרים....
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 22:05:55
  5. אני והאיזיסטאר החדש שלי
    על ידי shirans בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 16:00:38
