מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: התחלה בתחום-תקציב מועט
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    Exclamation התחלה בתחום-תקציב מועט
    טוב אני חדש בתחום הFPV, תמיד הייתי מצלם עם סתם מצלמת ריגול שקניתי מהסיני ב5 דולר.
    אני רוצה להתחיל בתחום ככה שאני לא אפשוט את הרגל (אני ילד אז אין לי המון כסף) יש לי משהו כמו 500 שקל להוציא. כרגע יש לי טריינר חשמלי שהוא די יציב ויספיק לי לצילום,
    וגם שלוש ערוצים פנויים בשלט, וגם מסך 7 אינצ'.
    אני רוצה את המערכת הכי זולה שיש.
    זאתי מתאימה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_NTSC.html
    היא כוללת הכל או שצריך עוד משהו?
    אני חייב OSD?
    אני חייב GPS?
    התקציב מספיק?
    תודה ושבת שלום מתן
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התחלה בתחום-תקציב מועט
    חבר יקר אם כבר שאלת כל כך יפה
    אז אתה רוצה להנות מ FPV ולא לסבול בהתעסקות עם ציוד זבל או טיסנים שהולכים לאיבוד ככה בשניה
    אתה צריך תקציב של 500 דולר! ולא פחות אלה רק יותר
    אחרת אתה תחזור לכאן בסיבוב נוסף עם יותר משמעת עצמית ופחות כסף
    מאחל לך בהצלחה בתחום
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShlomi4046 על הודעתו:
    Hagay (27-01-2012)
    אוקי
    ולהטיס עם FPV זה יותר קל?
    וחוץ מזה ראיתי באחד האשכולות ש500 שקל זה מספיק...
    יש לי טיסן וכל השאר אני רק צריך מצלמה משדר ומקלט... יש עוד משהו שצריך? שלט יש לי, OSD עולה גרושים (ראיתי אחד ב15 דולר)...
  5. #4
    אשדוד
    אני לעולם לא ימליץ לך על סטאפ שלך 500 שקל
    שוב ... אולי יהיו כאלה שכן כי הם צברו את הידע והניסיון לטוס עם OSD של 15 דולר או ללא טייס אוטומטי או ללא מייצב וכדומה
    תקרא קצת ותבין את התפקיד של כל אחד מהמרכיבים ואני בטוח שתשנה את דעתך ... ואולי לא
    דרך אגב OSD סטנדרטי שיודע לבצע כמה פעולות בסיסיות עולה 200 דולר לפחות אז אלה שראית ב 15 דולר לא שווים התייחסות אם אתה מתכוון להטיס באמת FPV ולהצליח להתמיד
    אולי תבוא לאחד המנחתים שמטיסים FPV וקודם כל תראה במה מדובר (אתה מוזמן אלינו לאשדוד להתרשמות נשמח לארח אותך כך תוכל לקבל החלטות יותר ברצינות )
  6. #5
    אם אתה עם ספוטר מומחה! שיכול להציל את הטיסן תמיד ומיד ואתה מגביל עצמך ל 300 מטר אולי תוכל לעמוד בזה אבל לא תהנה.
    על הנייר זה יותר קל כי אין קשיי אוריינטציה, אבל בפועל זה הרבה יותר מפחיד ומבלבל בקטע של התמצאות בשטח. בלי OSD אתה תאבד אותו מהר מאוד. המינימום זה OSD של 92 דולר שמראה איפה הבית, אבל ב 130 דולר יש משהו בסיסי שנקרא NOVA (חפש בפורום שרשור של עודד מזור) והוא יודע לחזור היתה לבד אם יש תקלה.
    שרון
    נ.ב
    רוצה מצלמה זולה של טראפי ? רק 155 דולר
  7. #6
    שלומי ושרון
    תרגעו
    לא לכולם יש תקציב בשמיים.
    מתן, תעבור על המידע בחתימה שלי, יש שם את התשובה שלך. fpv לעניים.
    אני מטיס ככה מעל שנה, ולא ראיתי ששלומי לא התלהב מהביצועים דלי התקציב שלי
  8. #7
    אשדוד
    שלומי ושרון
    תרגעו
    גיא אתה מפספס את הנקודה בענק!
    תקרא את הפוסט של הבחור
    ותגיד לי האם התשובה שלך הייתה לעיניין
    אתה משווה ניסיון שלך ושל בחור שמתחיל ב- FPV אם כן אז התשובה שלך רלוונטית ביותר וגם אני אמליץ על הסטאפ שלך
    ולגבי הביצועים אני מסכים איתך
  9. #8
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    גאי שלך זה FPV לעניים? אם כן מה זה לעשירים?
    מנוע זה לחלשים...
  10. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    תחזיק חזק !!!!
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...074#post326074
  11. #10
    אשדוד
    רגע הולך לכספומט!!!!
    כבר חוזר
  12. #11
    ככככאאאאןןןן ...
    אני התחלתי את דרכי ב fpv על המערכת 100 מילי המשומשת של שרון. משדר 100 מילי ומקלט עם מצלמה ב 16$
    כל זה על סויפט 2
    אחרי זה - כשנמאס לי לאבד וידאו ולרסק אחרי 100 מטר ...
    עברתי למשדר 500 מילי.ֿ
    ואז osd של סייקלופ שעבד פעם אחת ונישרף
    ואז osd הפשוט של הסיני שאבד יחד עם הטיסן
    אני חושב שמה שיש לי זה המינימום האפשרי שגם בטוח לשימוש גם מהנה מאד וגם אפשר לצמוח ממנו.
    אני לא סתם כתבתי את הפוסט ההוא.
    לדלי תקציב, זה המינימום ואני ממליץ עליו.
    אתה ראית במו עיניך איך זה עובד.
    גם הסרטונים לי מראים איך זה עובד !
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 27-01-2012 בשעה 22:35:37.
  13. #12
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    גיא, אתה זו לא דוגמה טובה, הידע הגדול שלך בתחום והנשמות הטובות לידך עזרו לך מאוד, מה גם שאני לא רואה רשימת ציוד נבנית ב-500 ש"ח שתכלול משקפיים (אפילו של הסיני) וזה חובה!
    להתחיל FPV בהטסה ממסך מפספס את כל הנושא לדעתי (אני התחלתי ככה וכמעט נטשתי כי לא הסתדר לי), מה גם שזה יותר קשה, ובהתחלה כמו ששרון אמר בהתחלה אפילו שאתה לא מאבד אוריינטציה
    אתה מהר מאוד מאבד את עצמך מעל פני השטח, אתה לא רוצה להתחיל עם ציוד שההפרעות וידאו ואיבודי התמונה יסיחו את דעתך מהטיסה, ויסלחו לי כל המטיסים עם המשדרי\מקלטי FPV מהסיני זה זבל שלא שווה השקעה.
    תחסוך קצת כסף ותקנה ציוד נורמלי ומוכח, זה אגב לא כזה יותר יקר...
    אושרי
  14. #13
    אושרי, אני הטסתי המון זמן עם מסך .. רק 4 חודשים חיכיתי שהמשקפי סיני יחזרו למלאי ...
    זה נכון שמשקפיים זה יותר "זה" .. אבל אפשר גם עם מסך.
    בלי ספוטר, בלי osd, בלי משקפים, בלי כלום .. ונהניתי.
    שום נשמות לא עזרו לי בהתחלה .. הייתי מטיס לבד.
    ההשקעה הראשונית שלי, לא כולל הטיסן, עמדה על משהו כמו 200 שח. אפשר גם ככה.
    לשואל, אני לא ממליץ על זה אבל הערכה של הסיני 900 מגה עוצמה 500. משהו כמו 60$
    אפשרית .. ובתקציב.
    אבל תעבור על הרשימה שלי, זה כן משהו שאני ממליץ.
  15. #14
    אוקי תודה רבה לכולם! אני חושב שאני יחסוך עוד קצת כסף....
    שבת שלום
    ועוד שאלה: זה יותר קל להטיס עם FPV או יותר קשה?
  16. #15
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אני מטיס עם מסך בלבד!
    אישית - הטסה עם משקפיים עושה לי סחרחורת
  17. #16
  18. #17
    ירושלים והסביבה
    קשה יותר...
  19. #18
    אוקי, ושאלה אחרונה: אפשר להשתמש במצלמת GOPRO לFPV ?
  20. #19
    הקפצה....
  21. #20
    ק.שמונה
    אפשרי.
    אבל עדיף להשתמש במצלמת בורד ללייב והגופרו בנפרד לצילום.
  22. #21
    ירושלים והסביבה
    ישנו דיליי (קטן) אם משתמשים בגופרו לוידאוIN
  23. #22
    יותר קל עם fpv .. אתה במטוס .. לא צריך לחשוב, נותנים לאינסטינקטים להוביל.
  24. #23
    אוקי תודה אפשר לנעול
  25. #24
    למה לנעול ? ...
    המידע פה יכול להועיל לעוד אנשים ..
  26. #25
    Nov 2011
    כנראה הוא הגיע מFXP.......
    מנוע זה לחלשים...
  1. טבעת פיריט, מה שרציתי לדעת, חיפשתי ונשארו מס' מועט של שאלות
    על ידי Flying_student בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-02-2011, 11:56:29
  2. [שאלה] התחלה מקצועית בתחום - צריך עצה
    על ידי giliav בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-10-2010, 15:10:25
  3. [עזרה!] התחלה בתחום
    על ידי xyber בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 12-08-2010, 10:58:15
  4. [שאלה] התחלה בתחום
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 12:02:22
  5. [שאלה] התחלה
    על ידי תום בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 01:33:32
