מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: בעיה מוזרה בLAMA V4
    Unhappy בעיה מוזרה בLAMA V4
    קיבלתי את הלמה המסכן שלי וחיברתי לו סוללה והוא מתחיל לפעול לבד :|
    הדבר הכי מוזר שיש...
    הלהבים לפעמים עובדים או זזים (המנוע שלו כזה מזיז אותם לכיוונים שונים).
    המשדר בכלל מכובה.. מקופל....שמחבר את הסוללה לפעמים המסוק עושה רעשים (שכאילו יש לו חשמל.. מעין בזזז כזה..) ואז כאילו עובד או לפעמים לא עושה כלום..
    מישהו נתקל בזה?
    תודה מראש!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה מוזרה בLAMA V4
    זה בגלל שהמשדר מכובה
    תדליק קודם כל את המשדר חוק בסיסי.
    וודא שהקיזוז (מנוע) למטה (ז"א מינימום), ואז חבר את המסוק.
    את הכיבוי (ניתוק) בסדר הפוך, קודם כל את המסוק אחרי זה את המשדר.
    שים לב - מסוק מחובר משמעו דרוך/חמוש (Armed/Ready) זה בדיוק כמו מסוק ניטרו מונע - צריך להזהר !
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 18-12-2008 בשעה 21:34:34.
    אוקי הדלקתי אותו וזה באמת הפסיק..
    הבעיה היא שרק הלהבים שלמטה זזים כשהמסוק עובד והלהבים העליוניים לא זזים בכלל :|
    ניסיתי הכל... מזל נאחס
    ציטוט נכתב במקור על ידי BuildHome צפיה בהודעה
    שאתה פותח כוח (ז"א מעלה את הסטיק השמאלי למעלה) אז הרוטור התחתון מתחיל להסתובב, ואחריו (עם הוספת כוח) גם העליון.
    תחזיק את המסוק ביד (מלמטה בזהירות - רחוק מהראש ומחפצים שונים) ופתח כוח בהדרגה.
    מה קורה שאתה מגיע למקסימום כוח (מצערת/סטיק מלא למעלה), גם אז רק הרוטור התחתון מסתובב ?
    אם כן, יש לך בעיה באחד המנועים.
    גש לחנות שמחזיקה חלקי חילוף (כמעט לכולם יש) ובדוק שם את הבעיה.
    אורי
    סטיק השמאלי הכי למעלה... והתחתון מסתובב מהר מאוד והעליון לא מגיב בכלל
    איך נדפק? זה יצא עכשיו מהקרטון :|
    סביר להניח שהמנוע שרוף
    אל תופתע, זה אפשרי וזה גם עולה פרוטות
    ואם המסוק נרכש בארץ, פנה אל החנות ובמסגרת האחריות תקבל מנוע חדש
    לעומת זאת אם רכשת באינטרנט, שלח להם מייל ותקבל חדש + התנצלות
    לא קניתי בארץ....
    מה זה גרושים ואיפה יש חנויות כאלה בארץ באיזור המרכז?
    נשרף על ההתחלה? WTF.......?? זה חתיכת .... של מסוק..
    לא קניתי בארץ....
    מצחיק ,השם העולמי של ESKY זה TWF , שזה די דומה
    ל.. WTF - What The Fuc
    לא קניתי בארץ....
    תנסה פה :
    http://www.tholon.co.il/site/detail/...epart_id=17852
    אני כמעט בטוח שיש להם.
    ואם אין להם או שזה לא נוח לך להגיע לשם, יש חנויות בת"א, בהרצליה, בנתניה...
    חלקים ל LAMA יש בשפע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    דודי
    גרמת לי להתגלגל מצחוק
    ואם קנית בחו"ל-למה לא לדרוש ממי שקנית מנוע חדש?
    בוודאות תקבל אותו
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    לא בטוח שזה המנוע לי קרה אותו הדבר עם הלאמה V2(אין הבדל מהותי),ואצלי דווקא נשרפה היציאה במקלט אני ממליץ לך להיפגש עם מישו שמבין ושהוא יבדוק לך הכל
    בברכת נחיתות טובות:-)
    בסך הכל רציתי לנסות להיכנס לתחום הזה... עד חולון? לא בר ביצוע.
    נזרוק את הלמה לפח ונגיד שלום.
    תודה בכל מקרה לכולכם..
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    חבל...
    אם תציין איפה אתה גר אני בטוח שהיה פה מישהו באזור שאתה גר בו שישמח לעזור.
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    חבל...
    או ישמח לנבור לך בפח ...
    תקשיב לי טוב טוב יש לי לאמה אני מדבר מניסיון, הקיזוז של הלאמה שלך בטח הכי שמאלה
    איך מסדרים?
    נכון יש את הקיזוז התחתון בצד שמאל? שים אותו באמצע
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    איך מסדרים?
    אני מתחיל בזה.. רציתי להתחיל מהלמה המסכן.
    אז אין לי מושג מה זה 'קיקוז'..
    אם היה ללמה ציפורניים הייתי מבין.. אבל אין
    אשמח אם תוכל לפרט, אולי זו באמת הבעיה.
    קיזוז זה הדברים שיש לך צמוד לסטיקים
    אגב שכחתי להוסיף:
    מאיפה אתה?
    2 הדברים שזזים ימינה או שמאלה? השחורים האלה...
    אם כן שניהם נמצאים באמצע.
    ויש 4 דברים קטנים שמזיזים למטה (SERVO)...
    אני מאיזור המרכז. בפרטי אוכל לומר לך במדויק יותר, אם תרצה.
    את 4 הדברים שמזיזים אז שים את השמאלי התחתון באמצע
    הוא אמר שהם כבר באמצע , הלך המנוע !! עלות של 1 דולר !!!
    כן, כמו שכתבתי.. הכל באמצע.
    טוב, כנראה באמת הלך המנוע :\
    ואיפה מנוע כזה עולה דולר..? אתה מתכוון לSERVO הזה או משהו אחר?
    "החיים הם רק הדרך במסע הנפש", בילד 2004-2009
    מנהל אתר Torec.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    מה שיש לי לומר לך זה.. שבזבזתה כסף... זה הכל!
    עם הריסוק הראשון שלך הייתה אומר "מה ?!?!??!?! 500 שקל תיקון?!?!?!?!? מי צריך את זה?! כולה להטיס קצת מה?!?!?!?"
    הטסת מסוקים זה לא צעצוע!
    אני לא רואה אותך נכנס לתחום שלנו כי אתה מוותר מהר וכי זה לא נראה שזה מעניין אותך!
    אני ממליץ לך למכור את הלמה V4 המסכנה הזו.... תפסיד מעט ותתקפל!
    זו עצתי! תעשה מה שתראה לנכון!
