היי חבר'ס
יש על trex 700 ניטרו 3 סרבואים על סייקליק jrds8717 אני מבין שהם לא high volltage נכון?
עד עכשיו הם עבדו ישירות מ 7.4 האם זה בסדר?..ואפשר להמשיך להטיס כך?..או שלשים רגולטור להוריד לאזור ה6v ?
היי חבר'ס
TREX 700n FBL
trex 700e 3gx v2 נמכר
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
נצל"ש שאלה הפוכה:
כרגע יש לי 8717 על הסייקליק ורציתי לדעת אם אפשר להזין אותם במתח ישיר מהסוללה ואם כן, אז מה ההשלכות של כך.
הייי שי
תגיד ,מה אתה אבשלום קור או המורה שלי ללשון?...מה ניסגר
אם הבנת את השאלה....ונראה שהבנת אז תענה ותן תגובה...מה ניסיון ההתחכמות הזו?
אני עייף מאוד וכך יצא לי לכתוב...הלאה
מה החברים אומרים? עדיין לא ענה לי שיי מורה ללשוןןן
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
אהיה לי מורה לפורומים לרגע:
נצל"ש=ניצול שירשור, שאילת שאלה דומה לשאלה המקורית, או בתחום דומה, ללא כוונה לענות עליה, אלא בכדי להפחית מה"עומס" על הפורום ולהקל על המומחים כך שלא יידרשו לרוץ בין שירשור לשירשור בכדי לעזור.
למחוק בבקשה, התגובה יצאה כפולה...
מה???
איפה נמצאת התשובה לשאלה שלי?
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
תירגעו, תשובה אחת לשתי השאלות. הסרוואים האלה מסוגלים לעבוד בHV אך יאבדו את אחריות המפעל אם יעשה כן.
תעשו חיים
אני ממליץ לך לקרוא לאט יותר, מתחילת השירשור, וללמוד שיעור חשוב בתרבות הדיון בפורומים.
אהלן חן
תודה על התשובה הממצאת.....אז אני אמשיך לעבוד כך...גם ככה הם נקנו מזמן וכבר עברה מעל שנה שהמסוק טס ללא בעיה..ניקח את הסיכון......שוב תודה
ערב טוב
אורן
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
אורן, נשמה טובה...
הסרוואים לא מיועדים לעבוד במתח גבוה וכמו שאומר ציקי - עבודה איתם במתח גבוה משמעותה אילתור..
למרות זאת מעדויות רבות בעולם וגם על המסוק שלך - אין בעיה לעבוד איתם במתח גבוה, כמו ה DS610 של אליין וכמו הפוטאבה BLS451
לא הבנתי אותך נכון חבר...אל תכעס
חשבתי שאתה מתקן אותי בסדר הכתיבה שלי...סורי
אז כן לפי מה שאומרים אפשרי בהחלט אם כן לא מומלץ לעבוד במתח גבוה
אני ימשיך לעבוד כך
שוב פעם סורי על שלא הבנתי אותך נכון
לילה טוב
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
אורן
תיקון קטן
אתה לא נותן להם 7.4 אלא 8.4 (כשהסוללה מלאה).
גם אם זה עובד לאורך זמן זה ממש לא מומלץ.
ו6 וולט זה לא באמת 6 וולט אלא למעשה 7 וולט - מתח מלא של פאק 5 תאים של סוללות AA סטנדרטיות (לא נטענות). כנ"ל גם מה שכתוב עליו 4.8 בעצם מיועד ל5.6 וכן הלאה.
אבל גם 7.4 זה למעשה 8.4 כך שהסטייה בעצם מתוקנת, לא?
לא הבנתי משהו ציקי - אם זה עובד לאורך זמן, אז למה זה לא מומלץ? כדי שיוכלו לייצר את אותם הסרוואים עם כיתוב HV ולגבות מאיתנו עוד 50$ לסרוו?
ההסבר הוא פשוט
בכל סרוו יש מייצב מתח שמתח הכניסה שלו מוגדר לתחום מסויים, לא אתה ולא אני יודעים באיזה מייצב בחר יצרן הסרוואים להשתמש.
מה שכן אנחנו יודעים הוא מה המלצת היצרן כמתח עבודה לסרוו.
מאד יתכן, שמייצב המתח או רכיבים אחרים המצויים ב 8717 מסוגלים לספוג מתח כניסה גבוה בהרבה ממתח העבודה המומלץ ע"י היצרן אבל זה עדיין לא נותן לך כלום אלא רק סיכון מיותר לכשל בסרוו, מה גם שהוא לא תוכנן מיכנית לעבודה בטורק שאתה שואף להביא אותו ע"י מתח גבוה.
מצחיק שמצד אחד אנשים תופסים מ JR חברה איכותית עם מוצרים מהשורה הראשונה אבל מצד שני שמים פס על המלצות היצרן.
חריגה קטנה ממתח העבודה במוצר איכותי אמורה להיות זניחה עבורו, 8.4V באחוזים זו כבר חריגה משמעותית ושכל אחד יעשה מה שהוא מבין.
נזקים לרכיבים אלקטרונים לא תמיד מתבטאים בעובד לא עובד, זה בהחלט יכול להתבטא בבלאי מואץ, הפסקת עבודה כתוצאה מחום, סרוו שיתפקד לסרוגין ועוד כהנה וכהנה תופעות שיתכן ויופיעו עם הזמן, ייתכן ולא.
לדעתי כל הנסיונות הללו היו נחמדים בתקופה שבה סרוואים מסוג HV לא היו זמינים בשוק או זמינים במחירים שערוריתיים, היום המצב שונה
תעשו לעצמכם טובה ותעבדו נכון
מזעור סיכונים מיותרים הינו חלק בלתי נפרד בבחירת סטאפ למסוק.
שירשור מיותר לכל הדעות. שים וסת מתח ב-3.5$ ונגמרו כל הבעיות.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14310
אצלי זה מתפקד היטב.
רובם המוחלט של המטיסים לא יבחין בהבדל בתגובות בעבודה במתח של 6-וולט או 8.4 וולט ( הזנה ישירה ).
בכל מיקרה , לגביי הסרוואים שציינת , זה עובד , ועובד טוב מאוד לאורך זמן.
ככה עבדנו עם ה-700 ניטרו וה-600 החשמלי בכל גילגוליו...פלייבר ופלייברלס ללא שום בעייה.
נכון מה שציקי ציין , וכל אחד יחליט לבד מה הוא מעדיף ...
אין לראות במה שכתבתי משום המלצה , אלא ציון עובדה בלבד.
בברכת בוקר טוב , סוף שבוע נעים , והטסות כייפיות לכולם.
עוזי
נערך לאחרונה על ידי TooLy; 09-09-2011 בשעה 18:14:29.
guyro (09-09-2011)
בוקר טוב
טוב אחלה...לכולם על התגובות המעניינות....כמו שציין ציקי וטולי וכמובן אלעד
כל אחד יעשה העולה על רוחו והבנתו
תודה עך ההמלצות והתובנות של כוללללללם
יום טוב לכן בנות...***
TREX 700n FBL
vbar mikdo
JR X9303
SWIFT
שים LIFE 123 ללא ריגולטור ובעיות מיותרות .
צוות חאפטה מישור אדומים
דני צרפתי.
לדעתי הגישה של שיימוש במתח 8.4V אינה רצינית. הרי תוך זמן קצר (בדקות) לאחר ההמראה מתח הסוללה יורד והפער בינו ובין 6V, שזה המתח המתקבל אחרי הווסת, מצטמצם מאד כמעט אינו מורגש בתפקוד הסרוואים. לעומת זאת,כשיש לך מתח קבוע במערכת, הסרוואים פועלים באותו אופן ממש כל הזמן, הגאי הטיסן מגיבים באותה מידה, וזה רק לטובת הענין.
נכתב במקור על ידי flatspin
ידידי
בפעם הבאה תקרא פעמיים.
