אהלן חבר'ה מישהו התנסה פעם עם חלקי החילוף של (hk 450 ) או (?? להבים ו חלקי חילוף של החברה הזאת GT 450pro) ?? הם נמכרים כולם בהובי קינג והמחיר שם ממש מפתע ועוד שאלה החלפים יתאימו לי לקופטר 450 ?? תודה לעונים.
כן מתאימים! רק תשים לב שיש HK פרו תואם לקופטר פרו, ויש GT תואם לקופטר V2 ,רק שהחלקים לא באיכות קופטראיקס אבל בכללי מתאים![]()
אופיר, ההמלצה הרווחת היא להימנע מחיקויים במכלולים הקריטיים. כלומר, לא להתפשר על חלקי הראש, ציר ראשי, ספינדל, גג״שים ראשיים, פלייבר, בום ומכלול הזנב. ת׳כלס זה יוצא רוב, אם לא כל המסוק.
אוף טופיק, הסתדרת עם עניין הסווארם?
נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-09-2011 בשעה 01:04:33.
חלקי HK מתאימים , כל אחד לדגם הספציפי שלו
אבל כפי שנאמר כאן, זה לא שמומלץ להימנע מחיקויים, אלא שמומלץ להימנע מחלקים ירודים, ורוב (לא כל) חלקי הHK הם באיכות ירודה מקופטר איקס ואליין
אחשלו ..
תזמין מ leadershobby.com
אותו מחיר ואף יותר זול וחלפים יותר אמינים.
אם אתה לא קצר מאד בשקלים אז תזמין מ ehirobo.com יותר יקר אבל יותר איכותי.
עריכה:
איזה מחירים, יא אללה !!!
סקר שוק קטן לגג"ש ראשי ל 450
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...products_id=79 - מקורי בישראל 50 שח לפני משלוח
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5130 - מקורי ברשת 12$ לפני משלוח בערך 40 שח
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120023 - תחליפי ברשת שמנסיון אישי בדיוק באותה איכות כמו המקורי - 3$ שזה 10 וחצי שח לפני משלוח
ברשת - כולל משלוח איכות לא ידועה - 1.5$ = 5.3 שח - ערכה שלמה
http://www.ebay.com/itm/Main-Gear-se...item336b868d72
10 גג"שים (רק העליון) חליפיים באיכות לא ידועה - מחיר 7.5$ = 26 שח
http://www.ebay.com/itm/W-10x-Main-G...item1c11d08915
מה ניסגר ?
באם אם אמא שלהם
אני לא בעד לחנוק את החנויות הישראליות, אבל מה ניסגר ?!
מה אנחנו משתינים כסף ?
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 08-09-2011 בשעה 08:39:41.
גיא אתה צריך להביא בחשבון שבייבוא מסחרי הם מחוייבים לשלם מכס גם על פריטים זולים שכאלו, כחלק ממשלוחים מסחריים.
תוסיף את זה שהם צריכים להתפרנס מזה. ומע״מ, בכלל מכה.
תגיע למסקנה שעדיף לקנות מחו״ל, אלא אם חסר לך חלק בדחיפות ואתה ממש תקוע.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-09-2011 בשעה 10:22:21.
ולמי שגר באזור חיפה / קריות יש עוד פתרונות למקרה חרום![]()
גיל תודה על התענינות אני לקוח סווארם זה התעדכן לי אחרי יומיים כמו שאמרת, אני חושב שאני דווקא כן ילך על הסיני מכיוון שאני בשלב הריסוקים וכואב הלב לשפוך כולכך הרבה כסף (וכן אני מודע לתחביב) אני ילך על הGT בהתאם למסוק כמו שPAYLOT ציין (מקווה שהוא מדבר מניסיון).וגיל אני מצטער לאכזב אותך אבל גיא כן צודק ואני יסביר: גלגל שניים עולה 50 שקל לפני כחודשיים עשו עליו דיל של 2 ב50 ותאמין לי שהוא עדיין מרוויח אז למה לא לעשות מחיר אמצע קבוע של 30 שקל כמובן שאני מבין שאי אפשר להשתוות למחיר חו"ל אבל בשביל כמה שקלים עדיף להזמין מהארץ ראש שקט הרבה יותר ,אגב אני אספר לך עוד סוד מעצבן לפני שבוע דיברתי איתו טלפונית והצלחתי להוריד לו את המחיר ב50 שקל דוגמא: 10 להבים ב250 במקום ב300 שקל הנחה משמעותית ואני חוזר שנית הוא עדין מרוויח אז למה לא לא לעשות מחירים קבועים ונמוכים בכול מהלך השנה וכולם יהנו למה החזירות הזאת!!!!
הכוונה שלי היא לאתר copterx
תמיד יש את ebay.
אופיר אני לא מסכים עם הגישה שהצגת, ולאו דווקא בגלל סוגיות כספיות. כתבתי לך בפרטי יותר באריכות![]()
בגדול- בסופו של דבר בעלי החנויות לתחביב בארץ נותנים שירות טוב למי שמוכן לשלם עליו, ומקלים לכולנו פה ושם את החיים. לא נכון ולא חכם להשתלח בהם; אם המחירים בארץ לא מתאימים לך, תקנה מחו״ל. גם אני קונה את הרוב מחו״ל, אבל יש מקרים שבהם אני שמח שקיימות חנויות לתחביב בארץ, גם אם המחירים קצת גבוהים כאן.
גיל יקירי
כמו שגילינו לאחרונה שמחיר הקוטג' יכול להיות קטן בחצי ועדיין תנובה מרויחה ... כניראה גם מחיר גג"ש יכול להיות קטן בחצי ועדיין החנות תרויח.
עכשיו נישארה השאלה אם להרויח המון או סתם להרויח זה מוצדק ?
אני במקרה גר ליד החנות טיסנים הכי יקרה בארץ .. אחלה שרות עם חיוך אבל אם אני אקנה מהם התחביב הזה ישאר אצלי בגדר להטיס סולו פרו בסלון.
אני לא מגזים בכלל.
דוגמה ? ...
דבק סי איי במחיר 70 שח במקום 7 שקלים אצל הסיני.
מוצדק או לא ?
support your local hobby shop
זאת סיסמה נהדרת !
אני בעד .. !
אבל אני גם רוצה להטיס.
וזה, לצערי לא הולך יחד.
גיא לא אמרתי לך לקנות מחנויות בארץ, אמרתי לא להשתלח בהן.
אם נשבר לי לינק בסולו אני אחכה שבועיים לסיני? לא, אני אקנה ב12₪ בארץ סט לינקים שאצל הסיני עולה חצי דולר או דולר. לא בגלל הכסף ולא בגלל שאני בזבזן, אלא כי ההפרש שבמקרה זה עומד על 650% בערך, במקרה הזה שווה לי כדי לחסוך את ההמתנה. גם לך יצא פעם או פעמיים לקנות חלפים בארץ אחרי ריסוקים כשאין כח לחכות שבועיים להזמנה מחו״ל. אז כל מה שאני אומר זה שהחנויות בארץ לפעמים חוסכות ייבוש של שבועיים שלושה, ועל זה ראוי שנכבד את מי שבבוא היום נתדפק על דלתו ולא להשתלח. בזמני שיגרה אתה מעדיף לקנות סטוקים של חלפים מחו״ל ולהחזיק ספיירים? אני איתך! גם אני קונה כל מה שאפשר מחו״ל. עדיין אני לא אכנס לאף אחד לכיס, רוצים למכור יקר, בעיה שלהם. אני אמשיך להשתמש בשירותיהם למה שאני זקוק ולמה שלא לא, אבל זו זכותם והדיון על זה מיותר. זה לא שהם שואלים אותי או אותך כמה לגבות על כל חלק.
גיא העם דורש צדק חלופי!!!..
אני השתלחתי ?
אני עשיתי סקר שוק ( לא בפעם הראשונה ) וקבלתי סחרחורת מהמחירים ( לא בפעם הראשונה )
ואגב, את החלפים שרכשתי בארץ מרוב יאוש של מסוק עומד מושבת .. רכשתי ב"יבוא חילופי" ... במחירי כמעט סין אם אתה מבין את מה שאני רומז פה ...
פעם אחת טעיתי וקניתי מהשודדים ... עד עכשיו אני אוכל את הלב על ההפרש של 400 שח בערך ... שיכולתי לחסוך או לקנות עוד וולקרה במחיר הזה ... ( ואגב בלאק פריידי מתקרב)
יש להרויח ויש להיות טמע .. לא יודע מה המילה של זה בעברית.
אולי גרגרן ? ...
אפשר לזיין כל אחד פעם אחת
אבל אי אפשר לזיין את כולם כל פעם
אני את הלקח שלי למדתי.
אגב יש לי מלא חלקי חילוף לסולו שכבר חצי שנה כמעט לא יצא מהמזוודת אלומיניום שלו ...
אם אתה צריך ..
יש לך מקלט???
niet
