שלום לכולם,
אני נתקל בבעיות בעת ניסיונות תכנות כושלים של הלוח המדובר.
הכל נראה מחובר כפי שצריך אך רק שני המנועים הקידמיים (בכיוון הטיסה בתצורת X) מסתובבים, האחוריים לא מגיבים כלל.
מדוע זה קורה ואיך מתגברים על הבעיה?
שלום לכולם,
בברכה,
תומר עינבר
ביצעת איזה שבוא עדכון גרסה על הבורד כי הוא מגיע במצב +
לא ביצעתי שום עדכונים, אין לי את הרכיבים המתאימים וגם לא את הידע..
לפי מה שהחבר'ה שם אומרים, הוא אמור לפעול גם בפלוס וגם באיקס, לא יודע למה תמיד אצלי זה עושה בעיות![]()
בברכה,
תומר עינבר
מה מצב POTS שלך האם כולם על 50 %
קראת את המדריך הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...7X86875X32.pdf
קראתי את המדריך מספר פעמים, אך הוא אינו מניב פירות.
כל הPOTS בבורד ב-50%, ניסיתי גם לכייל את המצערת עפ"י המדריך אך המצב נשאר כקודמו.
בברכה,
תומר עינבר
הוא מגיע ב-+ אתה צריך לעשות ELEVON או DELTA ותוכל להטיס ב-X.
הבקרים של המנועים נדרכים?
תצליב חיווטים בין המנועים והבקרים שפועלים לאלו שלא ותראה מה קורה.
אושרי
עשיתי הצלבה והמנועים האחרים נכנסים לפעולה.
ניסיתי לשים ELEVON אך דבר לא מתרחש.
לגבי הבקרים, הבקרים של המנועים העובדים מתחממים, והבקרים של המנועים שלא פעילים קרים כל הזמן.
בברכה,
תומר עינבר
הבקרים לא מכויילים:
חבר בקר מספר 1 ישירות לערוץ המצערת במקלט (לרוב ערוץ #3 ).
פתח מצערת עד הסוף וחבר סוללה. לאחר שאתה שומע שני צפצופים (יענו ביפ ביפ) סגור מצערת.
עכשיו תחזור על הפעולה לכל ארבעת הבקרים.
(כל התהליך מומלץ ללא פרופים, ראה הוזרהת)
עכשיו חבר הכל חזרה וסע לשלום.
בקריציק
אני אנסה, תודה.
בברכה,
תומר עינבר
אוקי, יש התקדמות.
תכנתתי בעזרת מקלט אחר, אבל זה לא חשוב, כי כולם מסתובבים יחד.
כל המנועים עובדים ביחד ועוצרים ביחד, אך אין תגובה לשאר הסטיקים או לג'יירואים.
איך להמשיך מכאן?
בברכה,
תומר עינבר
לי היה אותו דבר מצערת מגיבה אך שאר הסטיקים לא מגיבים
לאחר קריאה וחיפוש מצאתי פוסט ה roll לא היה במצב 50 אלה במצב 100 ולכן הסטיקים לא הגיבו
אבל אצלי להבדיל ממך כל זה קרה לאחר עדכון תוכנה 4.7 של הקפטן
אני אשחק עם הג'יירואים ונראה אם יש תגובה.
*עדיין אין תגובה בהגאים.
נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 10-09-2011 בשעה 14:09:02.
בברכה,
תומר עינבר
תסביר: לאחר כיול משרעת הבקרים, החזרת את כל כניסות הבקרים חזרה לבורד לערוצים הנכונים?
שים לב למיקומים הנכונים של בקרי המנועים ע"ג הלוח.
כשהכלי יתחיל להגיב, יהיה צורך לכוון את השלט ואת ה GAINים של ג'יירויים.
הערה 1: אין צורך בעדכוני תוכנות או כל מיני משחקים, אלו התחכמויות. תגיע למצב שהקואד עובד באופן בסיסי.
הערה 2: תן קפיצה למישהו שיש לו קואד, זה עשוי להיגמר הרבה יותר מהר.
אני חושב שכן, אני אצלם שבוע הבא בשביל הזיהוי הקל.
בכל מקרה, אני אקפוץ לארז שגר קרוב אליי ומידה והוא עדיין גר פה
להית' בנתיים, נתראה בסופ"ש הבא![]()
בברכה,
תומר עינבר
תומר, מאיפה אתה בארץ?
אני כבר מומחה באיתור בעיות עם הקוואד הזה :-)
אם אתה זקוק עדיין לעזרה באזור ראשון לציון צור קשר בהודעה פרטית.
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
שחר, תודה על ההתנדבות, אך אני גר מאוד רחוק ממך, אני גר ליד חיפה, תודה בכל מקרה!
לילה טוב!
בברכה,
תומר עינבר
