מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
מאמר: הם הגיעו ! לא יאומן !!!סקירה של משקפי וידאו הפשוטים של הסיני
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    13 Comments by guy1a Published on 28-06-2011 11:03:55
    משקפי הוידאו של הסיני .. לאחר כמעט חצי שנה.
    הם אצלי ביד.
    וואו ... אין לי אויר ...
    כבר אני רואה שאין מטען בערכה אפילו שיש בחוברת ...
    אני אצטרף לכתוב להם מייל כועס
    מעיון חוזר באתר של הסיני, אין בכלל הרבה קשר בין מה שכתוב שם ומה שכתוב בחוברת הכרומו המאד מושקעת שהיתה בקופסה.
    זה מה שאני הזמנתי.
    מה שכתוב פה קצת שונה,
    למשל, סוללה באתר 900 מיליאמפר, בחוברת 800.
    גודל מסך וירטואלי 72" בשניהם
    רזולוציה, באתר 428 על 240 ובחוברת 320 על 240
    או שהם טעו במוצר או ש ...
    לענייננו,
    הערכה מגיעה בנרתיק קשיח איכותי ונאה.
    למסכים תצוגה בהירה וחזקה.
    ללא שום אפשרות של כיוון של שום דבר מעבר לווליום של האוזניות.
    עריכה: מתברר שיש אפשרות לכוון את הטילט של החלק של מסכי הוידאו בתוך המשקפים.
    התצוגה מעט "גסה" למרות שברורה מאד. מזכיר את מסכי ה dvd הניידים הראשונים.
    חיבור של מצלמת ה fpv של הסיני ו"טיול" בחוץ באור שמש מלא הניב ראות טובה ותצוגה נאה וברורה.
    אין לי כרגע osd תקין בשביל לבדוק איך רואים אבל אני אעדכן כשהוא יגיע.
    במשקפים דומות שיצא לי להשתמש לפני זמן מה, שכן היו מחוברות ל osd היה ניראה שהתצוגה ברורה וקריאה.
    אז חיברתי ל dvd וצפיתי בפסטיגל
    אין מה לומר, זהו לילה מטורף.
    המשקפיים טיפה כבדים על האף אם כי יתכן שזה בגלל שאני מרכיב אותם על משקפי הראיה שלי.
    איכות ההרכבה והמבנה טובים וניראים יציבים וחזקים.
    איכות השמע טוב ונקיה אבל חלשה מעט.
    איכות הצפיה טובה, חלקה, בניתוק מתח וחיבור מחדש אין שהיה ומסכים כחולים וכו', פשוט יש וידאו - אין וידאו - שוב יש וידאו
    אין בעיה לראות כיתוביות של סרט.
    עריכה: הכבלים שיוצאים מקופסת הבקרה אל המשקפיים ואל מכשיר הוידאו ארוכים יחסית אבל כבדים וקשיחים. זה טיפה מפריע. אפשר לומר מכביד.
    דבר נוסף ושוב כניראה קשור למשקפי הראיה שלי, יש הרבה רווח בין המסכים והעיניים וניכנס אור יום מבעד למרחק הזה.
    עד פה לעת עתה. כשיחזרו בני הנוער מבית הספר אני אבקש את דעתם.
    עריכה: תגובת בני הנוער ( וזה ילדים שלא חסר להם כלום בחיים חוץ מאייפד ) wow!! cool !! איזה מאאאאגניב .. כן .. מה הם כבר מבינים ..
    עריכה : הילדה ראתה חצי מהסרט "אלכס חולה אהבה" במשקפים, באמצע היא הכריזה שזה מעייף לה את העיניים, מצד אחד היא שכבה על הגב ויכול להיות שזה לא הכי נוח ומצד שני, המשקפיים טיפה גדולים עליה. לי אין סבלנות לראות סרטים בכלל אז אני לא יכול לאשר
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
Name:	דוגמנית הבית.jpg‏
ID:	53405   Click image for larger version.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    AmitB (26-11-2011)
  3. Total Comments 13
    תגובות
  4. #2
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הם הגיעו ! לא יאומן !!!סקירה של משקפי וידאו הפשוטים של הסיני
    הרזולוציה מספיקה בשביל FPV ??
  5. #3
    זה סקירה?
    מה עם תמונה שתיים?
  6. #4
    אייל אתה חסר סבלנות
  7. #5
    ציטוט נכתב במקור על ידי royby12 צפיה בהודעה
    בהחלט כן
    זה לא מתאים לאניני טעם או למי שחייב שכל הציוד שלו יהיה הכי טוב / יקר שיש.
    זה מתאים לי ..
    אני ארכיב את ה FPV על המכונית מאוחר יותר ונשחק לראות איך זה ..
  8. #6
    לינק?
  9. #7
    מופיע דוקא ...
  10. #8
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מעולה, אני גם חשבתי עליהם. רק נשאר עכשיו לחכות בערך שנה עד שהם יגיעו למלאי ואליי. גיא יש על החוברת איזה שם אחר כך שאולי דרך איביי אפשר למצוא אותם ?
  11. #9
    hasaron
    סקירה מאד יפה וגם משעשעת, תהנה מהמוצר וגם שהקטנים יהנו ממנו בהטסה ולא בפסטיגלים תמשיך לעדכן כאשר תתחיל להטיס!
  12. #10
    על החוברת כתוב .. ( בלי בושה )
    The world's leading High-Definition Fashion
    כמו כן כתןב שם שהם ממליצים בכל תוקף לא לשבת כשמשקפי הוידאו נימצאים בכיס !!
    חיים, תודה
  13. #11
    מופיע דוקא ...
    הלינקים באמת לא ברורים... צריך קו תחתי לפחות.
  14. #12
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    גיא,
    האם היום מנסיון של מס׳ חודשים בתחום הfpv, היית ממליץ עליהם להתחלה? המחיר מצויין ביחס למשקפי וידאו אחרים השאלה מה דכתך על האיכות כעת כמטיס fpv מנוסה יותר?
  15. #13
    הטסתי קצת יותר מחצי שנה עם מסך / מחשב נייד ואחרי זה כשהגיעו המשקפיים אבד לי הטיסן
    ככה שיצא לי מעט להשתמש בהם, רק עם המסוק.
    אני מבסוט
    זה לא איכות של משקפי 600 יורו .. אבל זה בהחלט עושה את העבודה.
    אני לא מתכנן לשדרג.
  16. #14
Similar Articles
  1. [מוצר חדש] הם הגיעו ! לא יאומן !!!סקירה של משקפי וידאו הפשוטים של הסיני
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 15-07-2012, 14:54:09
  2. צפון מחפש לקנות את המשקפי וידאו של הסיני
    על ידי guy1a בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-06-2011, 19:21:28
  3. לא יאומן מה 70 דולר קונים בימינו
    על ידי flyinglizard בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 13:37:36
  4. [מוצר חדש] לא יאומן לאן הסיני הגיע
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 19:22:34
  5. [מדליק] לא יאומן כי יסופר ! טירקס 450 ב-140 שקל ????
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 11:58:44
