שלום לכול הגולשים יש לי שאלה אני בניתי סוללות של 26.4V
אני צריך אמפר לפחות 18A האם אני מחבר נכון כמו בתמונה בחלק האדום ?
כי יש לי רק 4.6A ?
תודה תומר
http://up353.siz.co.il/up3/onzyjfgytmjt.jpg
כי יש לי רק 4.6A ?
תודה תומר
ה 8 שבחלק העליון נותנת לך 2.4AH במתח 26.4V
אתה צריך 7 או 8 שמיניות כאלה וזה ישקול בערך 5 ק"ג
"ג
כלל בסיסי לחיבור סוללות-
חיבור סוללות בטור: מעלה את המתח (לא חייב תאים זהים, הזרם יקבע לפי התא החלש ביותר)
חיבור סוללות במקביל: מעלה את הזרם (התאים חייבים להיות זהים ועוצמת הזרם ככמות התאים)
חיבור סוללות במעורב: מעלה את המתח ואת הזרם אבל חייבים לשים דגש לחיבור קבוצות זהות ומאותו סוג וקיבולת התאים.
מה שיש בתמונה זה קטסטופאלי! חיברת במקביל 26V עם 3.3V, מה שקורה זה שהתא עם המתח הגבוהה מתחיל להזין תא עם מתח נמוך למראת
שתלא עם המתח הנמוך יש זרם גבוהה יותר. לבסוף נוצר בזבוז הספק בתוך הסוללה והיא נפרקת עוד לפני שחיברו אותה לעומס.
תריץ חיפוש כאן בפורום, יש אין ספור דיונים על זה.
נערך לאחרונה על ידי Menash; 03-10-2011 בשעה 23:44:18.
אתה מבלבל בין 2 מושגים: קיבולת וזרם.
קיבולת היא מדד של כמה "מטען" הסוללה יכולה לקבל. הקיבולת נמדדת ביחידות של זרם ליחידת זמן. כלומר כמה זמן הסוללה יכולה לספק את הזרם הנצרך.
קיבולת היא מדד של הסוללה. סוללה של 2300mah יכולה לספק 2.3A למשך שעה (תיאורטית). הקיבולת היא ערך קבוע לסוללה.
לעומת זאת הזרם הוא ערך שמתשתנה בהתאם לעומס. זו הסיבה שהשאלה שלך היא מוזרה. כדי לקבל 18A מהסוללה עליך לחבר עומס שיצרוך 18A. סוללות A123 יכולות לספק עד 40-50A בקלות.
ארז
באמת חיברת 8 סוללות 123 שחוברו במקביל עם 8 סוללות שחוברו בטור
הכוונה שלי היא - כבר עשית את זה?
אם כן -
מה ראית, מה קרה?
אם לא-
אל תעשה את זה.
T-rex 700e V2
T-rex 450 V2
מיכאל,
0526-10-11-42.
שאלה נוספת
אני רוצה סוללה כמו זה עם קיבול של 6A כל אחת ?
קיים אני ראיתי ?
http://www.campsolution.com/highdisc...macharger.aspx
אחלה סוללות, אבל הם לא שולחים לישראל![]()
ושוב... 6A זה מדד של זרם ולא קיבולת.
אתה רוצה סוללה של 6Ah? תוכל לספר לנו מה השימוש? אולי יש פתרון יותר קל?
ארז
אז תודה
אני בניתי אופניים חשמליים . מתח עבודה 24 וולט עד 27 וולט
6 אמפר אני יודע פשוט אני יחבר אותם במקביל זוג לכול אחד אז אני יקבל 12 אמפר ל8 סוללות בערך ?
