מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: צריך המלצה על שדרוג זנב לtrex 500
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל צריך המלצה על שדרוג זנב לtrex 500
    אחרי הריסוק אתמול שדפק לי את רוב מכלול הזנב, אני שוקל לשדרג למכלול זנב ממתכת. כמה שאלות לבעלי נסיון עם שדרוגים שכאלו:
    1. האם מכלול זנב ממתכת (אלומיניום אני מניח) אכן עמיד יותר בריסוקים, ביחס למכלול הפלסטיק?
    2. האם יש חלקים במכלול הזנב שחשוב יותר מאחרים לשדרג למתכת?
    3. האם יש למישהו המלצה על קיט שידרוג למכלול זנב ממתכת (הנעת רצועה כאמור), רצוי במחיר שפוי? או שעדיף לשדרג חלק-חלק מחלקי מתכת מקוריים של אליין? המחירים בhelirock: תושבת זנב ממתכת 31.38$, סליידר מתכת 10.18$, זרוע שליטה 90 מעלות 7.29$, גריפים זנב ממתכת כולל האב- 19.70$. סה״כ 68.55$. אשמח אם למישהו יש המלצה לקיט אחר טוב יותר או זול יותר ובאיכות טובה (רצוי גם וגם) לשידרוג.
    ברירת מחדל תגובה: צריך המלצה על שדרוג זנב לtrex 500
    תתחדש
    מה קרה ? למה ריסוק ?
    ואללה ... החמצתי את זה
    קורה לטובים ביותר.
    חוק ראשון !
    אל תטיס כשמישהו מזיין לך את השכל.
    אני מניח שהרעידות של הידיים והרגליים עד עכשיו לא עברו כשהמסוק שעט לכיוונך ... רק מהפחד מה עלול לקרות ....
    כשזה קורה לי, אני מיד מנחית אותו.
    אם אני רואה שהבן אדם לא מבין שהוא מפריע, אני זז הצידה או מנתק מגע.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-10-2011 בשעה 16:06:29.
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    תשקול להזמין קיט שדורג ל TT , עולה משהו כמו 60$ וכולל כל מה שצריך לשדרוג. לא כולל כל החלק של הלהבים והגריפים (שהבאתי אותו במכירה ב EBAY ב 25$ לפני כמה חודשים )
    http://www.helirock.com/store/produc...roducts_id=813
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    למה לדעתך מתאים קיט TT למטיס מתחיל שמרסק ?
    התיקון יותר יקר ומסובך שם .. לא ?
    Nov 2010
    אין ממש הבדל , בגדול יש פחות תקלות עם TT , המסוק מתנהג טוב יותר ואם הוא עבר את שלב הריחופים אז הריסוקים אותם ריסוקים (בניגוד למי שעדיין מרחף נמוך ופוגע עם הזנב בקרקע)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הבנתי
    אז אתה ממליץ לי גם ל 450 ?
    משהו כזה ?
    http://www.ebay.com/itm/F00629-Upgra...item3f08b2f218
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-10-2011 בשעה 17:48:20.
    תודה תומר. חשבתי על זה.
    הסט הזה עולה 59$ בהלירוק אך לא כולל סליידר מתכת (10.2$), זרוע שליטה 90 מעלות (7.3$), גריפים זנב ממתכת עם האב-(19.7$). צריך גם יהיה לרכוש טורק חלופי (10.45$) וגג״שים קדמיים ואחוריים של הטורק - יחד 16$. בסה״כ זה יוצא קצת יותר מ120$ לפני משלוחים. זה קצת יקר לי גם שמעתי על כמה מטיסים וותיקים ומנוסים שמשאירים את המסוק הזה עם הרצועה. מנגד, אני יכול לחלק את ההוצאה ולקנות כרגע את כל החלקים ממתכת ורק את התושבת מפלסטיק (יעלה סביב 60$ יחד עם זוג בומים שגם ככה אני צריך, וציר זנב), ואז בריסוק הבא שירסק את התושבת כבר לשדרג לטורק טיוב. מקווה שייקח זמן עד הריסוק הבא, וגם מקווה שיתר חלקי המתכת ייתגלו כיותר עמידים לריסוקים. השאלה האם אכן הם יותר עמידים? אמנם הזנב פה היה הראשון שפגע בקרקע וספג חלק ניכר מהמכה אבל באופן כללי כל הסליידר הזה מהפלסטיק לא נראה לי חזק מספיק מלכתחילה. הגריפים אגב גם כן תקינים פשוט הייתה לי מחשבה כבר לשדרג גם אותם למתכת. מה דעתכם? כדאי לשדרג הכללמתכת ורק את התושבת עצמה להשאיר מפלסטיק, או שזה כבר מטופש? מצד שני חבל באמת להוציא סתם כסף על תושבת מתכת להנעת רצועה שבוודאי אחליף בעתיד, אלא אם כן השינוי בעמידות התושבת ממתכת הוא מהותי.
    וגיא- צודק במאה אחוז. אני יצאתי טמבל פה, הבחור דיבר וחבר שלו התניע את האוטו ולרגע חשבתי שהוא אומר לי שבא רכב, אז הסטתי את המבט ואיבדתי ריכוז. זה כבר קרה לי פעם שבא רכב ולא עצר, ושמתי לב לקיומו רק כשהוא היה מטר ממני... צריך למצוא איזור הטסה פחות מוכר לציבור הרחב. התיקון והחלפים זה בקטנה, העיקר שאף אחד לא נפגע, המסוק התרסק לא רחוק מאיתנו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 05-10-2011 בשעה 17:40:13.
    גיל
    תחליט מה שתחליט
    לדעתי תשאיר איזה פיוז במערכת
    משהו שישבר בקלות וימנע נזק לשאר החלקים.
    אל תעמוד על הכביש אלא בשוליים ותטיס מעל לשטח ולא מעל לכביש, ככה אם יבוא איזה רכב / רוכב אופניים / הולך רגל לא תגלח לו את השער במקרה הרע או תפרק את המסוק על החלון הקדמי שלו במקרה הטוב וכמובן גם לא תדרס ...
    היה סיפור באנגליה לפני שנה שבחור שהטיס בפארק, הותקף על ידי שני חבר'ה שנתנו לו אחת לראש, הפילו אותו ושדדו ממנו את הארנק.
    הוא סיים עם כמה ימי אישפוז, סדקים בגולגולת, כמה שיניים חסרות וטיסן מרוסק .. ( התמונות היו באמת לא משהו שמראים לאשה בהריון .. )
    הוא היה לבד והיה מרוכז בטיסן שלו, לא שם לב שהם עולים עליו עד שלא חטף את המכות ...
    שים לב שאתה לבד .. כשאתה לבד.. או שיהיה איתך מישהו שישים לב .. הבדואינים שם עלולים לחצוד לצון ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-10-2011 בשעה 17:54:19.
    תודה גיא,
    ראשית מדובר בכביש נטוש שלא בשימוש. אבל המקום ידוע כמקום שמטיסים בו טיסנים ובעיקר מסוקים אז אנשים באים לצפות או לנסות להטיס שם כל מיני צעצועים קוואקסיאליים (זה מה שהח׳ברה האלה עשו שם). אני חושב על מקום אחר, יותר קרוב אליי, גם עם כביש לא פעיל להמראה ונחיתה, עם המון מרחב. אני צריך לנסוע לשם בהזדמנות לבדוק את השטח.
    לגבי הבדואים- אני לא רוצה לצאת גזען, אבל זה לא צחוק. לפני 15 שנה רדפו אחריי כמה עשרות בדואים עם אבנים ומקלות כשעשיתי תאונה בשטח עם האופנוע, ניסו לגנוב לי אותו. נכון לכרגע אני לא דואג לעצמי (אני יודע לדאוג לעצמי במישור הזה...) אלא בעיקר לא בא לי לרסק לאיזה ילד על הראש.
    עוד בעיה
    הסרבו של הפיטץ׳ (ימין קדמי) משמיע מין נקישות קטנות כאלו אם מזיזים את הזרוע שלו ביד. שמתי לב לזה במקרה. ביתר הסרבואים אין נקישות כאלו, וכשמפעילים את הסרבואים כולם, כולל הנוקש, נעים בצורה חלקה לגמרי ולכל אורך הטווח.
    האם זה מצב תקין או שהגלגלי שיניים של הסרבו הלכו? אלו סרבואים עם גיר מפלסטיק DS510 סטוק של אליין. ואם הלכו הגג״שים בסרבו - מאיפה קונים כאלו ואיך מחליפים? האם ניתן רק בסרבו הזה להחליף לגיר מטאלי ובשני הסרבואים האחרים של הסייקליק להשאיר פלסטיק (עד לריסוק הבא, אם וכאשר יהיה)?
    עדכון: טוב, ראיתי בסרטונים של בוב פיינלס איך מחליפים גיר בסרבו. לא נעים, אבל גם לא נורא. הנקישות האלה לא מוצאות חן בעיניי, אצטרך לפתוח את הסרבו לראות מה הבעיה ואם צריך, נחליף גיר.
    הזמנתי מhelirock את כל החלקים של הזנב ממתכת, חוץ מהתושבת שהזמנתי מפלסטיק בסוף. כשיבוא היום אשדרג כבר ל TT ואז אחליף כבר את התושבת זנב, כרגע יקר לי מדי. גם את הגיר של הסרבואים הזמנתי מפלסטיקX2, הגיר המתכתי עולה פי 4.
    סה"כ הנזק נטו עומד על 70$ בערך, כולל להבים ראשיים ולזנב. הזמנתי כמובן חלקי חילוף אקסטרא למה שהתגלו כנקודות תורפה. מקווה שלא אצטרך יותר מדי להשתמש בכל החלקים האלו.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 06-10-2011 בשעה 05:45:30.
    עכשיו הבנת למה אני נישאר עם 450
    טיפה זנב ולהבים שלך והמחיר הוא מסוק וחצי שלי.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-10-2011 בשעה 06:15:40.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    אתה בטוח שיותר טוב TT ???.....יש לי לא מעט סיבות דווקא להגיד לא נכון...
    גיל, כל ריסוק שבו יפגע הזנב יכאב לך בכיס, כמובן שתלוי בעוצמת הפגיעה וזווית פגיעה.
    שידרוג למתכת יבטיח יותר עמידות ודיוק במכלול הזנב אך עם זאת מכה טובה בזנב תהיה יותר יקרה לתיקון.
    תודה גיא (ר), אכן הזמנתי שתי תושבות זנב מפלסטיק. כרגע הן יהיו בגדר ״פיוז״, את יתר מרכיבי הזנב הזמנתי ממתכת. כשאשדרג לTT, אם וכאשר, קיט ההסבה מגיע כמובן עם תושבת זנב ממתכת. גם ככה יצאה לי בסוף חבילה של 100$ (וזה מעבר לצירים ולהבים ופלייבר וגג״שים שהיו לי בבית...), קניתי כבר כמה סטים של גג״שים לסרבואים וכל מיני דברים קטנים שחסרים לי. מה החסרונות של TT לעומת רצועה גיא? חוץ מרגישות המערכת לשפשופים של הזנב בקרקע. אני יודע שבלוגו הזנב מונע ברצועה וזה הרי ממש לא מסוק למתחילים
    גיא (א)- צודק, תיקון ב450 כמובן זול יותר, מצד שני שרדתי 25 סוללות ללא ריסוק עד עכשיו, חצי מהן עם זנב מרקד כמו משוגע וחצי מהן ברוח חזקה. אני מניח שזה בגלל היציבות של המסוק ולא רק בזכות כישרון כזה או אחר שלי (בינתיים אני מגלה בי כישרון חדש, לעשות שטויות). אני מניח שעם הנסיון שלך בהטסה, שיעור הריסוקים שיהיה לך אם תעבור למסוק גדול יותר ישאף לאפס (למעט נסיונות נחיתה בfpv, על זה אני לא חותם)
    עם הנסיון של גיא רוגלית - אין לי בכלל מה להתווכח, אני נישאר ברצועה.
    גיל, אני לא בא לזלזל, לא בכשרון שלך ולא בשום דבר אחר.
    האידאל כניראה הוא מסוק בגודל 1000 אבל המחיר .. אוי ...
    כל אחד ואחד מהריסוקים שלי היה בגללי. ( למעט פעמיים שהמסוק נפל כתוצאה מכשל מכני וכל 100% מהפעמיים האלו הכשל היה בחלק פלסטי .. )
    ישנה עקות למידה, אין מה לעשות נגד זה.
    גם שנים של למידה בסימולטור לא תכין אותך לפרץ האנדרנלין של 20 שניות באויר ... לפחות לא אצלי.
    עברתי לפעמים הרבה יותר מ 25 סוללות בין ריסוק לריסוק ולפעמים ריסקתי ב 20 שניות הראשונות של הסוללה הראשונה.
    ריחופים במקום עם הזנב אלי לא מסוכנים כל כך והחודש הראשון היה ממש טוב מבחינת ריסוקים. הייתי יורד לחניה, מרחף את כל ה 5 סוללות שלי אחת אחרי השניה וחוזר הביתה.כל מה שעשיתי היה להחזיק אותו מולי עם תזוזות קטנות קדימה / אחורה / שמאלה / ימינה ...
    אבל כשתנסה לעשות 8 למשל יש פוטנציאל נזק גדול יותר.
    מאחל לך שתהיה מרוכז ולא תרסק ( הרבה )
    לגבי נחיתות FPV ... ובכן .. הציוד הוסר מהמסוק וממתין לחלקי ברחפן שנימצאים בדרך ..
  1. המלצה לראש CNC לTREX 500
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-10-2010, 17:07:46
  2. [עזרה!] צריך המלצה לטיסן 3D
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 10:49:03
  3. [עזרה!] המלצה למנוע לTREX 500 חזק
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 05:35:00
  4. [עזרה!] צריך המלצה לבקר
    על ידי tshrager בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 07:38:22
  5. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
