מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: חיקוי סולו פרו במחיר הקרן !
    ברירת מחדל חיקוי סולו פרו במחיר הקרן !
    ברירת מחדל תגובה: חיקוי סולו פרו במחיר הקרן !
    למישהו יש ניסיון איתו כי ההפרש הוא לא ענק
    אני לא חושב
    זה יצא רק בימים האחרונים.
    אבל ההפרש כן גדול, בערך 20$
    וזה כולל שלט וערכה שלמה. סולו פרו ב 40$ זה BNF ....
    ריק מ clubheli.com בכלל מוכר סולו פרו כערכה ב 130$ לפני משלוח !!
    השלט ניראה כמו של פארק זון
    והלוח בפרוש לא סולו פרו
    אבל הראש הפלייבר והלינקים בהחלט כן סולו פרו.
    הכי יפה, החופה מוברגת וטעינת הסוללה על ידי כבל יעודי. מעניין אם אפשר להחליף בקלות סוללה ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 13-09-2011 בשעה 12:55:13.
    אתה מזמין?
    לא !
    יש לי סולו שצובר אבק ואני חוסך להוריקאן ( או סולו 180 אני לא יודע להחליט )
    Sep 2011
    קרית גת
    אל תיקח את הסולו 180 אתה תתבאס.
    ואני חשבתי שאני הירו, וריסקתי אותו..
    גם צריך לכוון אותו שעות וגם זבוב טס יותר יציב
    אז אתה אומר או הוריקן או mcpx ?
    Sep 2011
    קרית גת
    חח אני עברתי מזמן לקטגוריית הטיסנים.. שאל "בעל מקצוע" [אתה כבר מנחש? לא תימצא.. ]
    עד שבעל מקצוע אמיתי יחליט ויקבע את הדרגות.
    ה MCPX יותר קטן, יקר, וגם לא ראיתי אותו טס אבל אם הוא קטן יותר, זה על אותו עיקרון אפילו יותר גרוע.
    לדעתי המסוקים הקטנים הם ההתקדמות האמיתית, אותם הכי קשה להטיס אני משער
    אני לא חושב
    הבדל $8 - $53 ל-RTF והמשלוח של הסיני זול ב-$7, מישהו הזמין קטנוני...?
    גיא
    הסולו פרו של הסיני - חד משמעית !!!
    לא שווים את הכסף.
    אני לא ממליץ לקנות ממנו.
    זה 5 אנשים שאני מכיר אישית שנפלו שם וגם אני ... ועוד מליון הודעות שנאה ושטנה ב rcgroups !!
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Biosilc צפיה בהודעה
    בל נשכח שלגיא יש קצת יותר נסיון בהטסה... החבר שלך שרכש אותו הוא מטיס מנוסה? איך הוא הסתדר איתו? ואיך הוא קנה אותו והספיק להביא לארץ כ״כ מהר? נראה לי שטיול לטייוואן או הונג קונג זו הדרך הכי מהירה
    גיא אם הלוח שונה משל הסולו פרו אני חושב שזה פחות משנה כבר כל השאר לא? הלוח של הסולו פרו אמנם רגיש מאד למכות, אבל הג׳יירו הקטנטן שלו עושה עבודת ייצוב מעולה ביחס לגודל של המסוק וגם ״הסרבואים בכאילו״ עושים עבודה טובה ומדוייקת למדי, שוב בהתחשב בגודל ובמחיר.
    Sep 2011
    קרית גת
    אם אין לך מושג ביבוא ושיווק מסחרי/אישי למה ליזרוק מילים ..
    יכול להיות שהבחור יותר מנוסה אבל לדעתי גם הוא ירסק אותו, זה פשוט לא הנאה גם אם הוא יצליח, זה לא הנאה זה קשה זה פשוט קשה נראה אותך מטיס אותו אני מוכן להפגש איתך ונראה את המקצועיות שבך.
    ד"א השלט לא נוח הוא אורכי.
    נערך לאחרונה על ידי Biosilc; 13-09-2011 בשעה 13:40:51.
    תראה ...
    מנוע זנב למשל של הסולו זה משהו ברמת הזוועה... נישחק אחרי בין 5 ל 25 טיסות בדרך כלל עם ריסוקים ובסביבות 50 טיסות ללא ריסוקים ...
    אז מה זה מעיד על כל השאר ? ...
    אצלי הלוח לא נהרס אפעם .. למרות שריסקתי אותו גם מגבהים של 40 מטר ...
    ( הוא כן נהרס כשהלחמתי את הסוללה הפוך ... והלוחות התחליפיים של ckubheli חסינים נגד זה ! בדוק !! )
    אני לא חושב שזה אומר משהו.
    כניראה כל מקרה לגופו.
    לגבי הזאטוט הזה ? .. חוצמהראש שלו הוא ניראה דיי שונה.
    ו.. גיל
    יש לי איזה נסיון כלשהו בהטסה .. אבל המון נסיון בריסוק ח ח
    מצד שני, לא הטסתי מסוק זעיר כזה 6 ער' אפעם !
    Q 13: Is the Jiuchon JC002 also a rebranded Solo Pro?
    A: No, it isn't. It can be considered a clone. Head setup is identical, and it appears even parts are interchangable. But there are also differences, like the servos are not mounted on the receiver board, but on small seperate boards, the battery connector is the same the mSR uses, and the TX looks like a spitting image of the Blade RTF TX. Despite the close resemblence, you can't bind it to a NE or Blade TX, this clone also uses it's own 2.4 Ghz protocol. For a more detailed description of this heli, check this review: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455977
    והנה סקירה על המסוק:
    GAUI Hurricane 425
    עידן, כבר אמרתי לך כמה פעמים שאתה מוזמן לבוא שנטיס יחד. למרות שכרגע אני לא ממש מטיס, יותר נלחם בזנב המרקד. כמובן גם אני לא מעריך שסיכויי שלי להטיס מסוק זעיר שכזה גדולים במיוחד, כאמור אני מתחיל ירוק. לכן בדיוק מעניין אותי לשמוע מה מצליח להוציא ממנו מטיס מיומן. אם החבר שלך אכן מיומן בהטסה, אשמח לשמוע את חוות דעתו - כי ברור שזה לא מסוק למתחילים, לא בשבילי ולא (אם הבנתי ממך נכון את הרקע שלך, אם לא קבל את התנצלויותיי) בשבילך. אז אל תיקח ללב שאני אומר שההתנסות שלך עליו היא לאו דווקא מדד מדוייק לאיכויות המסוק. כנ"ל בדיוק לגבי עצמי.
    באופן כללי אשמח לשמוע מה החבר שלך מספר עליו כולל מהיכן ייבא אותו כל כך מהר; כל הכבוד לו, אם יש לו טריקים שלא מכירים פה ואם הוא מוכן לשתף, הוא יתרום בזה לכולם.
    Sep 2011
    קרית גת
    אבל הנה יש לך אותו באתר אינטרנט בא קומפלט במחיר מצויין, חח הוא לא חושף את ה"טריקים" [זה לא טריקים הוא פשוט היה ב**** וקיבל הצעה, אל תחשוב שהמחיר היה נמוך ממה שמוכרים אותו באתרים כיום]
    זה ייבוא, אתה תלך לחנות מכוניות ותשאל אותו מאיפה ייבאת את המרצדס הזו?, לא נכון?
    למרות שמה שהוא עשה נחשב "ייבוא אישי" אבל עדיין ..
    לשאלה שלך, אין לו מושג במסוקים.. הוא מצליח לרחף על פני השטח. ניסיתי להטיס אותו בחוץ וזה כמו סביבון שעומד ליפול בסיום הסיבסובים שלו עד שבסוף הוא נופל, וזה מה שקורה.
    אולי היתה רוח חזקה מדי יכולות להיות המון סיבות, אין לי איך לשפוט אותו על פי הטסה של דקה או פחות..
    בכ"מ לא יודע לא הרגיש לי בנוח יכול להיות שבסיטואצייה אחרת כן הייתי מצליח להטיס אותו יפה מאוד, אולי היה לי חם מדי בקיצור, הבנת את העיקרון.
    ד"א להרים מצערת ולשלוט קצת בסטיקים מצד לצד לזה לא צריך מיומנות אלה יותר קורדינצייה בסיסית, אני מאמין שעם תנועות חדות הייתי מנחית אותו בתנועה חדה היישר לתוך ראשו של חברי
    כן צריך ניסיון צריך..
    גיא
    לא שווים את הכסף.
    החיקוי לפי RCG נחמד אבל ממצא את עצמו די מהר כי חלש ואיטי יחסית לסולו פרו.
    אתה טוען שהסלולו פרו שהסיני מוכר לא מקורי? איביי כן?
    יש טענה רווחת בפורומים בנושא, שגם אישית נכוויתי בה פעמיים, שהלוחות של הסיני לסולו פרו אינם איכותיים מספיק ולא מספיק עמידים.
    אם הsolo pro rtf שלו מגיע עם הלוחות שהוא מוכר כחלפים או עם לוח שמיוצר במקום אחר, אין לי מושג. כנ״ל לגבי רכיבים אחרים.
    אגב יש כאלו שלא חוו שום בעיות עם הלוח (יואב להב סיפר מנסיונו שלו) של הסיני ככה שאולי הסטטיסטיקה איננה חד משמעית.
    קרית אתא
    הלוח שאיתו הוא מגיע תקין, החילופי מלא בבעיות- במילה אחת "מתסכל"
    ___________
    בברכה
    חי
    אגב
    מהתבוננות בתמונות של הסולו פרו של הסיני - מאז הגיעו מחדש למלאי, ניראים לגמרי אחרת ממה שהיה.
    מדובר ממש במסוק אחר לגמרי.
    עוד שבועיים אתן חוות דעת...
    אכן נראה משהו אחר לגמרי.
    מוזר שהוא יוצא דווקא עכשיו במקביל להשקה של ה180 3d. שאגב.. מה קורה איתו? כתבו אצל הסיני לפני שבוע שהוא אוטוטו יוצא למכירה שם.
  1. [עזרה!] סולו פרו 2
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 10:21:03
  2. תל אביב והסביבה למכירה מסוקי סולו פרו 2 חדשים באריזה במחיר 400 ש"ח ליחידה
    על ידי גילי8 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2011, 22:17:45
  3. סולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 10:03:44
  4. תיקון סולו פרו
    על ידי helico בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 15:08:42
  5. זנב סולו פרו
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 11:02:37
