חוסר שליטה על ההגה גובה ותזוזת סרוואים לא מוסברת אחרי נחיתת חירום
הפרעות ב-2.4 או בעיה עם המקלט ?
אחרי שקירבתי את הטיסן בחזרה לרכב ההפרעה נעלמה...
כמובן לא המראתי שוב וחזרתי הביתה.
סינים מצדדיך, מעליך ומאחורך !
כנראה שהמנוע מכניס הפרעות לבקר והוא מעביר אותם למקלט
תנסה לשים טבעת FERRITE על החוט שהולך למקלט
מזל שנחתת בשלום...
אתה יכול לתת עוד קצת פרטים על מערכת הרדיו שלך? (משרד ומקלט, טלמטריה, סטאפ...)
הוידאו ממש יפה! זה ה GO PRO?
For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
(Leonardo da Vinci)
אתה הטסת FPV?
כי אם כן...המשדר וידאו יכול לגרום להפרעות בסרוואים
תרחיק את המשדר וידאו מהמקלט
זה לא FPV, ה-GOPRO מקליטה פנימית
ככה שאין משדר נוסף על הטיסן, מה שכן הבקר קרוב למקלט מאוד... נראה באמת שנצטרך להרחיק אותו
מה שבכל זאת מוזר לי שההפרעות המשיכו גם אחרי הנחיתה כשהמנוע כבוי !
אני משתמש ב-AURORA 9 עם ה-OPTIMA 9
טלמטריה של HITEC כמובן
המנוע של EMAX 2826-06, די כבד האמת... פשוט אין לי משהו אחר
הסרוואים כולם METAL GEAR במשקל 12-14 גרם ויכולת דחיפה של 3 ק"ג - פרט לסרוו של הגה הגובה שהוא EMAX MG עם יכולת דחיפה של רק 2 ק"ג (היום נחליף למשהו גדול יותר)
להרכיב FERRITE על הכבל שרץ מהבקר למקלט או על ה-3 כבלים שרצים למנוע ?
נשמע כמו בעיה של הפרעות בקר
איזה בקר יש לך?
70A של טורניגי עם SBEC מובנה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12189__TURNIGY_TRUST_70A_SBEC_Brushless_Speed_Co ntroller.html
נחתת ממש במזל, לדעתי תרחיק את המקלט מהבקר ותוסיף טבעת פיריט כמו שהציע דניאל לדעתי אתה תסיים עם ההפרעות!
אפשר אולי לדעת מה זה טבעת פיריט? :X
ואם יש תמונה אולי?
הינה :
הטסת עם מערכת ייצוב ?
יכול להיות שהמייצב הוא הסיבה להתנהגות הז.
קרה לי עם הקולריס של פבל, הכיול של המייצב היה עם מצב אף גבוהה מידי (בדיעבד) הטיסן טס על גבול ההזדקרות עם הפלות כנף חריפות.
חשבתי בטעות שזו בעיית מרכז כובד אחורי, אבל בסוף התברר שהפילוס היה שגוי.![]()
יש להיות ששתי הבעיות שלך הן סימפטום לאותה תופעה.
יכול להיות שהמייצב שלך משתגע עקב רעידות אותן רעידות שאתה רואה בוידאו.
בכל אופן בהזמנה הבאה שים את זה :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10614
טוב נפתרה התעלומה :
ביום שבת יצאתי להטיס ועוד לפני ההמראה כשהמנוע כבוי הסרוואים השתוללו לי
אז...
1. פרקתי את הטייס האוטומטי והמייצבים... עדיין משתוללים
2. החלפתי מקלט... עדיין משתוללים
3. הרכבתי סט נפרד לגמרי מהטיסן עם סרוו אחד בודד... עדיין השתולל
4. הגעתי למסקנה שזה השלט !
כן כן... AURORA 9 בן חודש וחצי בקושי ומודול השידור (כנראה) מת לו
החזרתי לחנות ועכשיו ממתין לגזר דין... בנתיים אני מקורקע![]()
נראה לי שקראתי בפורום FPV,אני חושב שמוטי גנות רשם שעם מערכות של 900 או 5.8 יש הפרעות בסרוואים בלי קשר לשלט ....
052-3200015
א. אין לי וידאו חי עליו
ב. הטסתי כבר כמה פעמים וידאו חי על 5.8 עם כלי אחר עם אותם סרוואים ומקלט
אני די סגור על עניין מודול השידור
נמתין בסבלנות (שאין) ונחכה לתשובה בעניין התקלה מהיבואן
איך כל הצרות נדבקות אליך ? קודם פירקת 9X, עכשיו האורורה ??? צריך לזבוח איזה כבש![]()
יש מסעדת כבשים טובה דווקא קרוב אליך באזור התעשייה ישן (מול אורט)
מומלץ
חשבתי להזמין בנתיים עוד 9X גם לגיבוי
עוד מעט חגים, צריך תעסוקה
יכול להיות שזה הסרוואים?
כי זה הדבר היחיד שלא בדקת.
מתן.
תעביר לי את ה9X ונסדר לך אותו ...
אכן לאורורה יש בעיות .יש הרבה דיבורים על בעיות קליטה.המיקום של האנטנות ממש חשוב ,להבדיל משאר המודולים ששם שני האנטנות זרוקות צמוד אחד לי השני ולא היה שום בעיה.משהו מוזר.חשוב להקפיד על זווית 90 מעלות של האטנות במידה ויש שני אנתנות.אנטנה 1 בעייתית מאוד,במצבים מסויימים כמו במסוקים וטיסני 3 די.
חיים גיל תעשה תרגיל
