מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: ZigXbee Pro 900 USB
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    ברירת מחדל ZigXbee Pro 900 USB
    שלום לכולם
    האם יש למישהוא את המוצר הזה למכירה.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ZigXbee Pro 900 USB
    יש אצל דש אלקטרוניקה
    עד כמה שאני זוכר סט עולה משהו כמו 500 שח
    הלוח של גרסת PRO בעייתי ויש דיווחים על בעיות כשהשידור הוא בעוצמה המקסימלית
    יש לי את גרסת ה Pro ו ה Xtreme וזה סיפור מהתחת.
    יש בעיות לגרום לזה לפעול בפעם הראשונה, אם זה מקבל פעימת מתח כתוצאה מחיבור הוא עובר reset להגדרות השמורות ב flash, שינוי שיטת קידוד בין גרסות שונות של מכשירים, אנטנות שמגיעות כ reversed polarity כברירת מחדל או אנטנת שוט-חוט מעפנה ועוד הרבה הרבה צרות.
    בסוף הצלחתי לגרום לו לעבוד (יש לי מודולים של digicom) אבל זה היה סיפור מהתחת! ממש! אני חושה שישבתי על זה 40-30 שעות אבל בסוף הלצחתי לשלוט בזה.
    מה שכן אחרי כל ה Via Dolorosa הטווח פסיכי מודם של 50mw משדר כמעט ל 10KM ב Line of sight ולא צריך יותר שלט הArduino מרוצה.
    אני לא ממליץ למי שלא חייב את זה.
    Feb 2009
    כל מה שאני רוצה זה לקבל שידור טלמטריה מה-HEXA שלי כמו נתוני סוללה, גובה, וגם לשנות נקודות ציון בזמן אמת.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    050-2001930 גבי
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    הייתי הולך על osd.
    לגבי נ.צ, הייתי מגדיר מראש את מה שאני רוצה לעשות.
    כל ההתעסקות הזאת בשטח היא מעייפת ומיותרת היות והדברים האלה הם בעלי ממשקים פשוטים ביותר ביחס למשהו צבאי זאת אומרת ההנדסת אנוש פה רדודה..
    גיא, OSD וטלמטריה אלו שני דברים שונים. אם אתה רוצה רק downlink יש את simpleosd שמקדד את נתונים למטה על ערוץ ה audio.
    אם אתה רוצה גם uplink אז המצב באמת קצת יותר מורכב..
    לא כל כך מכיר משהו אחר חוץ מה XBEE אבל אין ספק שאם הייתי בונה היום מערכת חדשה זה היה עם חלופה אחרת. אפילו שיש לי את ה XBEE תקין ועובד.
    תעשה מחקר ושתף אחרי זה בבקשה. אם אתה מוצא משהו ומתלבט כתוב ונעזור. מה הפלטפורמה שלך? MK או ARDUINO?
    לא חשבתי או טענתי אחרת.
    גבי דיבר על צורך מסויים, נתונים בקרקע של מתח גובה וכולי, שזה הosd עושה.
    ונ.צ, שפה המלצתי לו במקום לעבוד בטלמטריה דו כיוונית שיגדיר מראש היות וזה לא הכי נח ביחס לממשק רציני .
    את ההפרדה של הורדת נתונים ותקשורת דו כיוונית אני מכיר ממש טוב.
    לגבי בורד גם וגם.
    Feb 2009
    חברה תודה על העזרה
    קיבלתי הרגע EMAIL מ-MIKROKOPTER.US שבוע הבא הוא שולח לי את ה-ZIGXBEE.
    http://www.mikrokopter.de/ucwiki/VideoAbspielen?id=223
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    050-2001930 גבי
    תבקש ממנו לקנפג לך הכל.. את ה VID, baud rate, parity וכ'ו שיצמד לך אותם ושישלח לך את כל הנתונים לשימוש בעתיד. תבקש ממנו אם בטובו הוא גם יכול לבדוק אותם.
    תחסוך לעצמך הרבה
    Ramat Hasharon
    היי,
    אחרי נסיונות כושלים לעבוד עם המודול BLUETOOTH של הגרמני החלטתי לרכוש את ZigXbee PRO 2.4
    http://www.mikrokopter.us/shop/index...&product_id=74
    עובד באופן תקין (so far)
    ממליץ.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    Feb 2009
    ניר האם היה מסובך לקנפג אותו
    לפי מיתב הבנתי זה ממש פשוט. הבנתי שמחברים את המשדר ל-MK2.1 ובמחשב מתקינים את הדריוור של המקלט ןמפעילים את התוכנה האם זה נכון.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    050-2001930 גבי
    Ramat Hasharon
    ציטוט נכתב במקור על ידי jetisrael צפיה בהודעה
    מאוד פשוט.
    לא זכור לי כרגע איך עשיתי אבל הכל לפי ההוראות באתר.
    אשמח לעזור.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Cularis
