מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: לטיסן שני
    Mar 2011
    ברירת מחדל לטיסן שני
    היי ,
    לפני חצי שנה התחלתי עם טיסנים ולאחר שלמדתי לשלוט טוב בטיסן הראשון שלי (NINE EAGLES YAK54) אני רוצה להשתדרג .
    אני חושב שאני ימשיך התחום ה 3D עם טיסן חשמלי .
    אז אני ישמח להמלצות לטיסן שני , בבקשה מהאתר הובי קינג , תודה מראוש !
    Mar 2011
    ברירת מחדל תגובה: לטיסן שני
    תודה רבה , אבל יש משהוא שהוא מגיעה כבר עם חלקים מורכבים ?
    כי את הטיסן שלי אני קיבלתי RTF ואין לי ניסיון בהרכבת טיסן , נראה לך שאני יצליח להרכיב בלי בעיות ?
    וגם אין לי שלט רגיל יש לי רק שלט של NINE EAGLES , אז יש המלצות ?
    תסלח לי שאני שואל
    אבל מי המליץ לך על הצעצוע הזה כטיסן ראשון, המוכר בחנות?
    Mar 2011
    תאמת הלכתי לטיסן חיפה והמוכר נתן לי סימולטור , בגלל שרכשתי לפני שהגעתי לחנות סימולטור והתאמנתי קצת בבית עליו הוא חשב שיש לי רמה , המליץ לי על טיסני דלק יקרים מאוד ושאלתי עם יש משהוא זול יותר שיתאים לי
    והוא המליץ לי על זה ... זה הסיפור .
    ברירת מחדל
    טוב לדעתי אתה צריך טיסן ראשון.
    ביקסלר או טריינר כנף עילית כלשהו, וכמובן שלט וסוללות ומטען וללמוד לעבוד עם כל אלה.
    זו רק דעתי כמובן...
    Mar 2011
    אפשר לינקים ? ועם אפשר אז עד 1500 שקל להכל .
    ומה אתה אומר על AXN ?
    Mar 2011
    מצאתי את זה , איך הוא ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Version.html
    ואולי בכל זאת כדאי שתקרא גם את זה, למרות שאתה כבר מרגיש שאתה יודע להטיס:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%FA%E7%E9%EC
    Mar 2011
    מישהו יכל בבקשה להרכיב לי בבקשה סטאפ לטיסן הזה מחלקים שנמצאים במלאי כרגעה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._EPP_ARF_.html
    Mar 2011
    למה אף אחד לא עונה ?
    אני חייב את זה דחוף כי אני מזמין עוד מאט
    Mar 2011
    מישהוא ?
    תריץ חיפוש כבר כתבו על הטיסן הזה בעבר.
    ושום דבר לא דחוף. בן כמה אתה?
    Mar 2011
    אני יודעה שכתבו עליו , אבל חצי מהדברים שכתבו שם לא במלאי אז ביקשתי שיביאו לי מה שאני צריך בגלל שאין לי את הידעה והנסיון לבחור לבד
    ודחוף בגלל שאני מזמין בזמן הקרוב אז אני צריך לדעת .
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    שום דבר לא דחוף...לא יקרה כלום עם ההזמנה תבוצע בעוד כמה ימים!
    תינשום עמוק ותבחר לך טיסן שמתאים לך בסבלנות.
    יש משפט שאומר החיפזון בא מהשטן
    זכרון-יעקב
    מאיפה אתה?
    תקשיב, לכתוב בבולד זה כמו להרים את הקול על מישהו.
    חוקי הפורום הם שעליך להיות מעל גיל 18.
    אם אתה מעל גיל 18, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילך ו"יביא" לך לינקים.
    תצטט פה את הסטאפ המוצע והרכיבים החסרים ורק אז יתיחסו אליך בכבוד ויציעו לך אלטרנטיבות.
    Mar 2011
    הנה הטיסן : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EPP_ARF.html
    לפי מה שקראתי בפורום מישהוא השתמש בסט אפ הזה אבל כמה דברים לא במלאי :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16892
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14736
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9392
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6248
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9685
    זה הסט אפ , מה שחסר זה המנועה ומאריכים ועם זה לא הכי טוב אשמח אלטרנטיבה..
    בנוסף אני עדין לא הלחמתי בקר מהירות בחיים שלי אז עם יש כזה שכבר מוכן זה היה מעולה , ועם אני צריך משהוא חוץ ממה שאני הבאתי פה אשמח לעדכון ...
    וכמובן סוללה שאין לי מושג איזה לבחור .
    תודה לעזורים .
    בגלל שלא הטסת עד היום שום דבר מלבד Nine Eagles Yak בגודל חצי בלטה אני עדיין חושב שזה לא הטיסן הנכון בשבילך.
    בכל אופן, בגלל שאתה ממילא לא מתעניין בהמלצות ובעיקר ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש רוצה כבר טיסן 3D שתוכל לשבור ב4 השניות הראשונות, קרא כאן:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...0%F4-%E4%E1%E0
    ובהמשך דרכך בתיסכול מהתחום אני מבקש שתנסה להשתמש בכלי החיפוש של הפורום.
    Mar 2011
    זה לא שאני רוצה ישר 3D , אין לי את התקציב הכי גדול ואני רוצה לקנות טיסן אחד שאני יוכל ללמוד עליו וגם שלא ישעמם אחרי מאט זמן ואז הוא היה זרוק .
    תקנה טריינר ותמכור אותו כשתסיים איתו.
    אם תתחיל עם מדריך אז גם יהיה לך טיסן שלם למכור.
    יש שם מדוייק לדרך שבה אתה הולך:
    מסלול התרסקות
    בלי שינוי גישה אתה תאבד את כספך יותר מהר ממה שאתה מדמיין
    אתה צריך את 3הדברים הבאים (ולא שום דבר אחר):
    מדריך
    סימולטור
    מדריך
    אחרי שכל זה יהיה לך, תוכל לבחור (יחד עם המדריך) טיסן מתאים
    Mar 2011
    מסלול התרסקות
    מדריך
    סימולטור
    מדריך
    סימולטור יש לי , אבל בשביל מדריך צריך טיסן לא ?
  1. טסט לטיסן פארקים
    על ידי Photon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 15:25:52
  2. [שאלה] מקלט לטיסן 46
    על ידי ronmen בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 09:55:12
  3. מדבקות לטיסן...
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 06:48:00
  4. [עזרה!] תוכניות לטיסן
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 23:31:16
  5. מד מתח לטיסן
    על ידי alonas בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2008, 15:32:58
