מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מדריך להטסה באיזור הצפון
    ברירת מחדל מדריך להטסה באיזור הצפון
    כתבתי את זה כבר פעם אחת אבל בגלל שלא הייתה כמעט שום תגובה רלוונטית לי אז אני יבקש שוב
    אני גר במצפה הושעיה ואני מחפש מדריך להטסה, ויש לי ביקסלר שאיתו אני רוצה להתאמן וללמוד.
    אז אני מחפש מדריך כמה שיותר זול וילמד אותי את הבסיס מהר, כי אין לי זמן ואין לי כסף.
    אני יודע שבתנאים האלה יש מדריכים יחידים אם לא בכלל. אבל זה מה שיש לי.
    אם למישהו יש עוד הצעות אני אשמח לשמוע.
    תודה רבה!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מדריך להטסה באיזור הצפון
    ניסחת את בקשתך באופן הברור ביותר.
    פרט למשך הזמן בו אתה מתכוון לדעת להטיס. לידיעתך, יכולת ההטסה תלויה בכישורים אישיים. אחד רוכש את המיומנויות מהר ולאחר זה לוקח יותר זמן. בטח גם שמעת את הביטוי ש"החיפזון מהשטן".
    אני מאמין שיימצא מי שידריך אותך ללא תשלום. אבל קח את זמנך ואל תהיה קצר רוח. ככל שתאריך בהדרכה, המיומנות שלך תהיה גבוהה יותר והדבר יבוא לידי ביטוי בחזרה מיום הטסה עם טיסן שלם.
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    למה זה נשמע כאילו שאתה רוצה לסמן וי על ללמוד להטיס....לטעמי זה צריך לבוא ממקום רגוע וחשוב ללמוד להנות מזה.
    חוץ מזה ,יש בטבריה חנות של "קונטרול" יש שם בחור נחמד בשם שמוליק ניראה לי שהוא ישמח לקשר אותך לאחד המדריכים באיזור
    ויש חברה מגבעת אבני,אני אבדוק ואשלח לך מספר טלפון בפרטי
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    דבר ראשון- תודה.
    דבר שני- אני יודע שכמה שיותר איטי זה יותר טוב, אבל אין לי זמן: אני בן 13 ככה שאני לומד עד מקסימום 3, וזה אומר שהצהריים פנוי לי כל יום אבל לפי מה שהבנתי בצהריים יש רוח אז זה לא זמן טוב. יום שישי אין לי יום חופש.. אולי המורה ירשה לי "להבריז" כמה פעמים אבל כמובן שלא יותר מדי.. ומה לעשות... אני דתי, אז יום שבת גם כן תפוס...
    דבר שלישי- נסיעה- בגלל שאני עוד ילד אני תלויי בהורים שלי, ואם אני אסע רחוק אז זה סתם יוצר בזבוז, כי עם המחיר של הדלק היום תוך נסיעה של הלוך חזור אני יכול לקנות חצי טיסן.... עדיף לי לנסות לבד כבר, ככה שזה לא משתלם...
    כמו כל דבר בחיים, צריך תנאים למימוש התחביב הזה
    כדי ללמוד עליך לפנות זמן, למצוא מדריך, נסיעות לשטחי ההטסה באופן קבוע, כיוונים לפני ההטסות, תיקונים אחרי הטסות כושלות (יהיו כאלה) ולהתאים את עצמך למישטר הרוחות ומזג האויר, לזמנים של אחרים שאתה תלוי בהם וכו'.
    זו מהות התחביב הזה.
    עם מאמץ ונחישות אתה תצליח, עם חיפזון אתה תפרוש מהר.
    בהצלחה רבה.
    כמו שאמרתי... אין לי זמן בכלל.
    יש לי רק מהצהריים כל יום, זה עוזר במשהו?
    יש לי מקום טוב להטיס ליד הבית אבל אם אני יסע למנחת ויחזור זה כאילו קניתי עוד טיסן....
    יש לי מאמץ ונחישות אבל גם חיפזון, ואל תדאג אני לא יפרוש מזה מהר...
    ועוד משהו, כרגע אני מנסה למצוא מדריך כמה שיותר מהר כי אבא שלי לוחץ עליי, הוא רוצה שננסה להטיס את זה לבד ושלא שווה ללכת למדריך, ועם זה כמו שאתם מתארים את זה אז יכול להיות שהוא צודק....
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    בסימלטור שיחקת קצת? מניסיון הסימולטור מאוד עוזר (לפחות לי) להבין את הכיוונים ואת כל הבסיס - וחוץ מזה אתה יכול לבלות שעות מול המחשב.
    אם יש לך בעית תקציב אז תנסה את גרסת הדמו של realflight אין צורך בשלט ניתן לשחק עם המקשים (מספיק טוב לטעמי), לשלוט על הטיסן במציאות זה פי 10 יותר קשה מאשר בסימולטור אז אולי לאחר כמה ריסוקים בסימולטור תעדיף לקפוץ למנחת מאשר להטיס ליד הבית או שלא.
    http://www.realflight.com/free-g5-demo.html
    אם בכל מקרה החלטת להטיס לבד אז תעשה זאת רק אחרי שאתה מצליח לשלוט יפה בסימלטור....
    יש לי סימולטור.. נכון שהוא לא הההדבר אבל מספיק טוב... אפשר להגיד שמיציתי ואם הייתי מרגיש ככה במציאות הייתי בין הטובים בארץ... ***ח סתםם בצחוק...
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    לפחות פעמיים שלוש ראשונות כדאי שתטיס עם מדריך.
    הסיכוי לכך שהטיסן ישאר שלם אחרי נסיון להטיס לבד הוא אפסי.
    אתה נשמע כמו ילד שיותר אחראי מאבא שלו ...
    החגים לפנינו אני בטוח שתוכל למצוא זמן באחד מערבי חג או מועד שבו גם דתיים יכולים לסוע למנחת או להטיס.
    אם תוכל להגיע לכפר ביאליק באחד מימי השישי אשמח ללוות אותך בצעדיך הראשונים
    זה בערך מה שאני רוצה.. שילמדו אותי את הבסיס, כמה שיעורים רק כדי שאני אדע להטיס ולא 10 שיעורים ככה, כי כמו שאמרתי, אין לי כסף ואין לי זמן.
    הוא לא בדיוק אפסי... אולי 0.1 או משהו כזה.... כי בכל זאת ניסיתי כבר 3 פעמים לבד והוא דיי שרד- לא קרה לו משהו רציני..
    לפני בערך 30 שנה גם אבא שלי רצה לבנות טיסן ככה שיש לו איזושהיא התנסות בתחום הזה, ובתכלס הוא צודק: נסיעה אחת לדרום= עוד טיסן...
    ואני נמע ככה כי אני דיי מפחד להרוס אותו...
    החגים לפנינו אבל עדיין רחוקים.. אבל אני בטוח שאני אסתדר...
    אני חושב שמצאתי מישהו... נראה לי קוראים לו גל והוא ממגדל העמק... אמרו לי שהוא בין הטובים אז אני חושב שאני אתקדם עם זה... בכל זאת, תודה רבה!
  1. מחפש בקר בראשד. באיזור הצפון .
    על ידי igalr בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 30-07-2011, 20:21:35
  2. תל אביב והסביבה מדריך טיסנים באיזור המרכז
    על ידי בוואז בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 05-07-2011, 16:07:15
  3. [מדריך] מחפש מדריך באיזור קרית גת- אשקלון
    על ידי guymeg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-05-2011, 15:55:41
  4. מחפש|מדריך להטסה באזור חיפה
    על ידי Orvirt בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2009, 19:55:54
  5. [עזרה!] מאיפה אני יכול להשיג דפרון באיזור הצפון
    על ידי dvireini בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 15:52:20
