מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 40
נושא: טיסת מבחן לפאלקון בשישי
    ברירת מחדל טיסת מבחן לפאלקון בשישי
    עד עכשיו הטסתי אותו קצת ערום וריק
    אבל עכשיו שהוא ממותקן קומפלט ל FPV אני הולך להטיס אותו פעם ראשונה.
    הוא מרגיש לי ביד ממש ממש כבד ...
    יש איזה טיפים ?
    דברים שכדאי לשים לב מראש ויותר בפרוטרוט ?
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל
    איזה סטאפ שמת לו,בשביל שיסחוב FPV?
    Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: טיסת מבחן לפאלקון בשישי
    זה המנוע שלי
    זה הפרופ
    סרבואים כחולים
    מבחינת מטען ...
    בקר, משדר וידאו, מצלמת וידאו כרטיס, OSD, מקלט RC, סוללה למנוע ( 3 תאים 2450 ) וסוללה לוידאו ( 3 תאים 450 ), זמזם לחיפוש המטוס בין השיחים, מאתר GPS
    ואולי עוד משהו שאני לא זוכר עכשיו ...
    משקל מוכן לטיסה עכשיו עומד על 920 גרם.
    והצלחתי לדחוף הכל תחת החופה ולסגור אותה יפה ( עם דבק סיבים שמחזיק אותה במקום )
    המטוס מושך 19 אמפר ( הבקר הוא עד 20 ופריצה של 30 ) בפול גז.
    לא מדדתי דחף עדיין ...
    אני רוצה לציין רק שאני לא מחפש פאן ג'ט רק שיסחוב ...
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 07-09-2011 בשעה 11:48:14.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    אחי לא הייתי מעלה אותו עם בקר 30
    במשקל שציינת !
    מניסיון תוודא שיש לך לפחות 500 w
    אשדוד
    ותחליף סרוואים למטאל לפחות אם לא בא לך לרסק אותו מגובה רב
    מה הסיבה ?
    סרבואים כאלו היו לי במקסי וגם בקר 30 אם כבר מדברים על זה ...
    בכל מקרה, לא על הסטאפ אני שואל, אלא על שיטות הזנקה למשקל כזה ו/או דברים מהסוג הזה.
    הסטאפ הזה עובד ויעבוד טוב. אין עם זה בעיה.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אני מטיס עם פחות או יותר אותו הציוד עליו
    בהתחלה ניסיתי עם פרופ קטן דומה לשלך והיה מאוד מאוד קשה להמריא
    עם פרופ 7X5 (במקרה זה הפרופ שהיה לי בבית) המצב השתפר פלאים בכל אופן פרופ כמו שיש לך עכשיו יהיה בעייתי.
    נ.ב.
    יש ל סרווים HXT900 עובדים מצויין
    כבר נשברו הלינקים פעמיים הסרווים מחזיקים מעמד
    לפי הנתונים היבשים של המנוע הוא ימשוך עד 520 גרם...
    נסה אפילו פרופ 8X4 לדחף מירבי למרות שאישית הייתי מחליף למנוע גדול יותר אם יש לך בהישג יד.
    או קיי
    מנוע אין לי אבל פרופ יש
    אני אחליף לגדול יותר וגם בקר יותר חזק.
    יגאל, מה המשקל מוכן לטיסה שלך ?
    לא שקלתי אבל יש לנו פחות או יותר את אותו הציוד עליו אפילו אותו מנוע.
    הסוללה אצלי היא ננוטק 2650
    כל שאר הציוד פחות או יותר דומה
    ולענייננו
    מה שיטת ההזנקה הכי טובה של משקולת / בלוק מסוג זה ?
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    גיא ,
    פרגן באיזה תמונה אחת שנראה איך מיתקנת את הציוד עליו....
    אני לא בבית היום
    אז מחר בערב
    אם אני שוכח .. תזכיר לי !
    Sep 2009
    על שלי יש מנוע RCTIMER 2200KV.
    בקר 30 אמפר.
    פרופ 5.2X5.2.
    סרוואים מטל-גיר
    סוללה 3S 2200
    גם מתכנן עליו FPV בעתיד...
    אשדוד
    מה הסיבה ?
    זה סרקאזם .. לא תשובה.
    מה אני אמור ללמוד מזה ?
    רחובות
    תתכונן לנחיתות ממש קשות איתו. כשאתה מעמיס עליו הוא נופל כמו אבן .
    אשדוד
    אני מאוד מכבד אותך
    ומנסה לעזור לך מהניסיון שלי עם הפאלקון בסטאפים שונים ו FPV בכלל
    וגם עם הכשלים של סרוואים כחולים בלחצים של גבהים 400-500 מטר ומעלה
    ואתה קובע מראש שהכל יעבוד טוב ועבד טוב
    אני אומר לך חד משמעית שפחות מ 500 W
    הפאלקון ועוד עם FPV יצלול כמו אבל ויסתחרר לך בלי שתבין מדוע
    איזה כוח אתה כבר יכול להפיק עם בקר 20 ?
    נכון שאתה לא צריך מהירות אבל אתה חייב כוח
    ודרך אגב במהירות נמוכה ובמשקל גבוה הפאלקון מסתחרר תוך שנייה ונופל(תשמור עם מאזנות באפ קצת קבוע)
    לדעתי ומניסיוני הסרוואים הכחולים לא מסוגלים לעמוד בלחץ של גובה מסויים
    לי התפרקו סרוואים מטאל ב 50 -100 שקל לאחד מהלחץ האדיר והתנגדות
    אתה צודק בהתחלה שלי עם הטיסן הזה גם לי היו סרוואים כחולים אבל זה היה בהתחלה ממש בהתחלה.....
    קודם כל אני מודה לך על הכבוד וההסבר
    שנית, אין לי הרבה נסיון עם הפאלקון אבל מהמעט שיש כבר הבנתי את הקטע של הצלילות ..
    ואחרון, לגבי הכחולים .. מקסי סויפט בגבהים של 400-500 מטר זה הנסיון שלי.
    לגבי השאר, לא היה ויכוח. פשוט אני אוהב שאם אומרים לי שמשהו אצלי לא בסדר אני צריך שיסבירו מה אחרת זה לא שווה הרבה.
    הכוונה להגיד, זה לא טוב. במקום ... הבקר שלך חלש מידי.
    הזמנתי היום כמה פרופים במידות שונות לנסיון .. מהיפני זה בא מהר.
    ואת הבקר אני אחליף ל 50 אמפר שיש לי בבית.
    אחי, לדעתי אתה חייב מנוע אחר כדי להמריא.
    הייתי הולך על 35-30 1100KV או אפילו 35-36 1100KV
    אם אתה בלחץ להמריא, אולי יש לי משהו בשבילך, תזמין ותחזיר שיגיע...
    אשדוד
    גם לי יש 1450 3536
    של נינה מהסדרה הסגולה
    אתה מוזמן לקחת ולנסות אם בא לך
    מה הקשר בין גובה הטיסה לסוג הסרוואים ?
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    גיא שלום,
    אתה יכול בבקשה לפרט איזה ציוד FPV אתה הולך לשים על פאלקון?
    אני גם הזמנתי פאלקון ומעוניין לרכוש גם ציוד FPV כדי לנסות את התחום FPV.
    תודה למציעים .. אין כרגע תקציב לרכישות נוספות.
    זה מה יש ועם זה ננצח
    ארמן, תסתכל בשרשור המלצות ל FPV יש שם רשימה מלאה של כל הציוד שלי.
  1. טיסת מבחן לA10
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 09:11:46
  2. טיסת מבחן לקלסר
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-01-2011, 11:25:32
  3. טיסת מבחן+שטח חדש!!!
    על ידי asaf_aloush בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 16:30:10
  4. עוד טירקס ESP 500- עבר בהצלחה טיסת מבחן
    על ידי rberkner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 01:08:03
  5. טיסת מבחן OSD כולל GPS
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 18:16:59
