מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: טעינת סוללות
    Feb 2011
    ברירת מחדל טעינת סוללות
    שלום לכולם.
    יש לי כמה שאלות לגבי זמן טעינה.
    יש ברשותי 2 סוללות ננו-טק 2200 3 תאים
    הבנתי שבבית כדי להטעין על מצב BALANCE ובשטח על מצב FAST.
    לוקח לי בערך 34 דקות להטעין סוללה אחת במצב LIPO FAST
    ואת השנייה גם 34 דקות +- במצב BALANCE
    ב1800 ננו-טק זה לוקוח 30 דקות
    ו1800 רגילה 3 תאים לקח לי שעה (ב1.8A)
    הטענתי את הסוללות ננו-טק על 5 אמפר.
    זה בסדר שזה לוקח כול כך הרבה זמן?
    ועוד שאלה אחת זה בסדר שהתאים לא מאוזנים בדיוק נגיד
    4.20 4.17 4.18 ?
    שחכתי לציין אני משתמש במטען "ACCUCELL 6" של TURNIGY
    תודה רבה מראש לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: טעינת סוללות
    כשאתה טוען אתה צריך לבחור את מספר התאים של הסוללה (אחרת תקבל הודעת שגיאה) ואת האמפר שבו תטען אותה.
    סוללות ננו-טק ניתן לטעון באמפר גבוה עד פי 5 מהרשום עליהן, אבל ככלל רצוי לטובת חיי הסוללה לטעון אותה ב1C כלומר באמפר שרשום עליה.
    לפי הכלל הזה סוללה של 2.2mAh טוענים ב2.2A וסוללה של 1800mAh טוענים ב1.8A
    כשאתה בשטח וממהר להטיס תוכל לטעון את הננו-טק באמפר גבוה יותר אבל בשום אופן לא את הסוללה הרגילה.
    Feb 2011
    תודה רבה אייל, הגדרתי את כל הנתונים. אני יודע שאת הננו-טק ניתן לטעון עד 5C אבל הספק שלי עד 5A
    לגבי זמני הטעינה זה סביר?
    שוב תודה על העזרה
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    כלל האצבע לגבי זמן טעינה (של סוללה ריקה ~ 3.6V לתא בתחילת טעינה) הוא:
    זמן = שעה אחת \ קצב טעינה
    אז ב 1C הטעינה אמורה להימשך שעה, ב 2C חצי שעה וכו'
    האקיוסל מראה לך כמה mAh נכנסו לסוללה (המספר מצטבר ועולה במשך הטעינה) - כל עוד המספר הזה בסוף הטעינה הגיוני (נגיד 70% עד 100% מקיבולת הסוללה) אז הסוללה בסדר.
    אם אתה מתחיל לראות שהמטען מכניס לסוללה משמעותית יותר מהקיבולת המוצהרת שלה והיא לא מגיעה ל 4.2V אז הסוללה לא תקינה.
    מתחי התאים שרשמת בסוף טעינה הם בסדר.
    No good deed goes unpunished
    Feb 2011
    קודם כל תודה.
    אני מטעין ב 5A את הננו 2200 אז לפי מה שהסברתה לי זה אמור לקחת בערך 20-25 דקות ולי לוקח 34 דקות.
    בזמן הטעינה האמפר שבחרתי משתנה לדוגמה: בחרתי 5A לפעמים הוא יורד ל4,3,1,2.5 וכו', זה בסדר שהוא משתנה ולא קבוע?
    וכן קרה לי פעם אחת שהמטען הכניס יותר מהקיבות של הסוללה, הסוללה 2200 אז הוא הכניס עוד 100+-
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אופי הטעינה של סוללות ליפו הוא כזה שבהתחלה המטען מטעין בזרם מלא עד הגעה למתח היעד. אח"כ הזרם יורד בעוד שהמתח נשאר קבוע.
    כמו כן המדידה של כמה "מטען" נכנס פנימה היא לא מאוד אמינה. זה יותר גימיק מאשר משהוא אמיתי.
    ארז
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לerazz על הודעתו:
    nahar 77 (25-09-2011)
  8. #7
    חיפה עיר עם תחתית
    1. מה שארז אמר וגם -
    2. אקיוסל 6 לא מתוכנן להגיע לזרמי טעינה של 5A על סוללת 3 תאים - זה מטען 50W ולכן מרגע שמתח הסוללה הכולל עולה על 10V המטען לא יכול או לפחות לא מתוכנן לספק 5A.
    אני לא חושב שזה מסוכן למשהו לעבוד ככה (לבקש מהמטען זרם שיעבור את ה 50W ולסמוך עליו שיגביל אוטומטית כשהמתח עולה), אבל אני הייתי נמנע.
    בשורה התחתונה הכל נראה בסדר ממה שתיארת עד עכשיו, אין מה להילחץ. אבל כדי להיות יותר רגוע, שתי המלצות (אחת אייל כבר המליץ לך)-
    * ע"מ לא להפעיל את האקיוסל על הקצה - אל תבחר 5A אלא 4A או 3.5A.
    * אם יש לך זמן, תטען ב 1C ולא יותר, זה ישמור טוב יותר על חיי הסוללה,
  9. #8
    Feb 2011
    אוקי תודה רבה לכולם על העזרה.
    יש לי רק שאלה אחת אחרונה,
    אפשר להטעין אם אקיוסל 6 מצבר עופרת?
  10. #9
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    כן בחר באופציה PB
  11. #10
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    כן בחר באופציה PB
    תודה רבה.
    את יכול בבקשה להסביר איזה נתונים אני צריך להכניס למטען?
    הנתונים של המצבר:
    תודה רבה על העזרה.
  12. #11
    Nov 2010
    TLV
    12V טעינה ב 0.7A תהיה מספיקה.(המלצה תשאיר לטעינה בלילה..מטעמי נוחות כמובן).
    נערך לאחרונה על ידי Doomaster; 27-09-2011 בשעה 08:30:27.
    גם לקפוץ זה לעוף...גם אם לרגע...
  13. #12
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Doomaster צפיה בהודעה
    12V טעינה ב 0.7A תהיה מספיקה.(המלצה תשאיר לטעינה בלילה..מתעמי נוחות כמובן).
    תודה רבה, אתה יודע מה מסמן ה-P?
  14. #13
    Feb 2011
  15. #14
    Aug 2009
    ה-P איפה? ב-PB?
    זה הקיצור של היסוד עופרת - PB = LEAD
    ארז
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לerazz על הודעתו:
    nahar 77 (27-09-2011)
  1. טעינת סוללות
    על ידי shlomi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 14:47:07
  2. [שאלה] טעינת סוללות
    על ידי tzahi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 08:03:32
  3. [שאלה] טעינת סוללות AA - במטען חכם?
    על ידי Liav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 18:47:24
  4. [עזרה!] טעינת סוללות ליפו
    על ידי מוטי44 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-06-2010, 15:57:05
  5. [עזרה!] טעינת סוללות ליפו
    על ידי elim55 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 14:10:45
