שאלה למי שיודע את ההבדל (ולא מנחש או מעריך) .
מה ההבדל בין בקר Linear לבקר Switching ????
במילה אחת? נצילות
בכמה מילים, בקר לינארי מוציא למנוע מתח רציף ביחס ישר למצב המצערת
בקר ממותג, כשמו, ממתג את מתח הסוללה למנוע בפולסים כאשר המנוע מקבל או 0V או את מתח הסוללה ואז לפי יחס הזמן בין ה"יש פולס" ל"אין פולס" המנוע מרגיש מתח ממוצע ביחס ישר למצערת.
אז מה ההבדל בעצם? הלינארי "לוקח" על עצמו את ההפרש בין מתח הסוללה למתח המנוע בעוד שהממותג, כמעט ולא לוקח על עצמו מפל מתח. זה מתבטא למעשה בכמות ההספק המתבזבז על הבקר כאשר הוא מוציא מתח נמוך. (מכפלת הזרם במפל המתח על הבקר).
מתי תעדיף להשתמש ובמי? בעיקרון הממותג עדיף , אך בשל המיתוג שלו בתדר גבוה יחסית הוא עלול להשפיע בהפרעות רדיו וכו' ואז מוצאים יתרון בלינארי.
גילוי נאות : אין לראות בכתוב משום יעוץ או הודאה בידיעה והבנת התחום.
הכותב סיים שבוע קשה וחש חום קל בראשו
מה זאת אומרת ממתג את כוח הסוללה ???
מה זאת אומרת לוקח על עצמו מפל מתח
קח בחשבון שהידע שלי באלק' וחשמל מוגבל ...![]()
או קיי הסבר פשטני
נניח שמתח הסוללה זו עוגה שאתה "הבקר" מחזיק ביד
נניח שאתה צריך להזין את ה"מנוע " שהם בנך/בתך אבל במנות לפי פיקוד של אשתך.
עכשיו הנה בקרה לינארית, אשתך אומרת לך תן לילד שמינית עוגה , אתה פורס שמינית ונותן לו וממשיך להחזיק את העוגה ביד, בזמן שהילד אוכל אתה מחזיק את העוגה ואוכל ממנה ומתנפח (מתחמם) ()
בקרה ממותגת, אשתך מחזיקה את העוגה , ובקצב גבוה נותנת לך את כל העוגה שתתן לילד לקחת ביס ולוקח ממנו ומחזיר לאשתך. בממוצע הילד יאכל שמינית עוגה אבל בכל פעם יראה את כולה, אתה לעומת זאת בגלל שתהיה עסוק בלהעביר את העוגה מצד לצד תאכל רק פרורים ולא תתנפח (תתחמם)
מקווה שההסבר הזה הצליח![]()
המושגים האלו מתייחסים בדרך כלל ל-BEC של הבקר.
BEC לינארי הוא מהסוג הפשוט. אינו מסוגל לספק זרם גבוה כשהמתח עולה ונוטה להתחמם. BEC מסוג switching הרבה יותר אמין ומיועד לספק זרם קבוע במתחים גבוהים ולמספר רב יותר של סרוואים. BEC חיצוניים הם מסוג switching כמובן.
וואלה עכשו אני מבין למה אני עולה במשקל כל הזמן ואפילו לא אוכל עוגות![]()
בוגל, איזה יצירתיות בהסבר...
המיתוג מאפשר להעביר זרם לפרקי זמן מאוד קצרים וע"י כך שולטים בהספק של המנוע או של היחידה שמחוברת לבקר/וסת (לדוגמא דימר של תאורה...) היתרונות העיקריים הם בגודל היחידה (לעומת השנאה - שנאים=טרנספורמטורים) והאפשרות לשנות את המתח האפקטיבי של המוצא בצורה פשוטה.
בלינארי מתח המוצא נקבע בדרך כלל ע"י מחלק מתח (מפל מתח על נגדים) שכאן יש בזבוז הספק על הנגדים ויש גם מגבלת זרם שנובעת מהרצון להקטין את הבזבוז ע"י הקטנת הזרם על הנגדים.
[quote=Boogle;9463]או קיי הסבר פשטני
אהבתי !
עכשיו אני מבין מדוע כל המורים בבה"ס שלי היו שמנים - הם אכלו את כל העוגות.....
גם אני חשבתי כך רק שלא הייתי בטוח, עכשיו אני בטוח - יתרה מכך כל הבקרים בקו הכוח (סוללה-בקר-מנוע) הם ממותגים - אין דרך אחרת להפוך מתח DC ל- AC.
אני לא חושב שמדובר בנגדים מהסיבה הפשוטה שידרשו נגדים עצומים בגודלם:
BEC של 3A במתח של 5V מדובר בנגד של 15W - זה נגד הספק לא קטן בכלל פיזית - לדעתי ב- BEC לינארי משתמשים במייצב מתח מבוסס טרנזיסטור, וב- BEC ממותג ישתמשו להערכתי במיתוג FET או MOSFET (תכף יבואו המומחים ויתקנו אותי...)
יוסי,
יש דרך לייצר AC מ-DC ללא מיתוג. כל מגבר שמע לינארי עושה זאת (CLASS A,B,AB)...
ד"א במערכות דלות רעש כגון מכ"מ, משנעים הספק כאשר מייצב לינארי אינו מסוגל לעמוד בעבודה ע"י
"מגברי שמע" שמגבירים סינוס של כמה עשרות אלפי הרץ ,מעבירים דרך שנאי מעלה או מוריד מתח לפי הצורך ומיישרים יישור מלא וכך לא מכניסים רעשי מיתוג למערכת.
שחר
בוגל........... אני לא הבנתי את הקטע עם העוגה!
אז אם אתה מגיע בשבת בבוקר לכ"ג תביא את העוגה להסבר מוחשי .
דיקו, אוי איך שאני הולך להכניס לך מחר את העוגה בפרצוף
ובעניין הבקרה, מנועי DC (מברשות) למשל כן יכולים לקבל בקרה לינארית.
אבל אני חושב שמוטי רצה להבין את ההבדל בין ממותג ללינארי ולאו דוקא להיכנס לניואנסים של ההרמוניות בתדר הביניים (סתם סתם אני מתחיל לג'ברש).
1 השאלה רלוונטית רק לBEC ואינה קשורה בכלל למנוע.
2. לינארי דומה לנגד בטור כלומר מבזבז בצורת חום את המתח העודף ( למשל סוללה 10 וולט זרם ממוצע 2 אמפר למקלט והסרוואים שמקבלים נניח 5 וולט) יוצא 10 וואט למקלט והסרוואים ו - 10 וואט ביזבוז בצורת חום , וזה חתיכת גוף חימום!
.3 בסוויצ'ינג הרעיון הוא אספקת החשמל בפעימות קצרצרות ומהירות כך שהממוצע הוא 5 וולט הנדרש למקלט. הנצילות מאוד גבוה (כ98%) ולכן אין חימום. יש לבדוק היטב הפרעות רדיו ממערכת הסוויצ'ינג.
זה ניסיון להסבר בשפת יום יום - מקווה שהצלחתי לסדר הבלגן
יוסי - אתה צודק, מערכת לינארית אכן עובדת ע"י שינוי נקודת העבודה של טרנזיסטור ושינוי הולכתו (ע"י משוב זרם), כך הטרנזיסטור משמש כנגד המפיל עליו את המתח ומשנה את התנגדותו כפונקציה של צריכת הזרם במעגל.
מערכות ממותגות אכן עובדות עם FETים (ולא משנה כרגע איזה סוג) הממתגות את מלוא המתח מהסוללה דרך מעגל LPF.
דני, 98% ?? ממש לא... מערכות עם נצילות טובה מתקרבות ל 90%-92% (נצילות של מערכת כוללת, לא רק טרנזיסטורי המיתוג)
תשמעו חברה זה כבר מתחיל להרגיז קצת
שאלתי שאלה, מה ההבדל בין בקר ממותג לבקר ליניארי ובמקום לקבל הסבר
שגם מי שלא עשה תואר ראשון באלקט' יוכל להבין לעזזל על מה אתם מדברים....
אני מקבל פה בליל של מונחים שכל אחד מנסה לסבך את זה יותר כדי להראות
כמה הוא שולט בתחום .
מכל מה שהצלחתי להבין פה זה שבקר ממותג טוב יותר מבקר לא ממותג .
מוטי, קיבלת תשובות והסברים מצויינים (עם כוכבית ענקית לתשובה של המאפיה של בוגל)
מה לעשות, בכדי להבין את ההבדל בין בקר ממותג ללינארי צריך קצת ידע בחשמל ואלקטרוניקה.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
מוטי סה"כ מצטנע, בדרך לדוקטורט.... פשוט מאוד נשרק'ה
you take the ball and put in the basket......
נושא המיתוג פחות רלוונטי בהיבט של בקר (יוצא דופן הוא מנוע מברשות) עצמו ויותר רלוונטי לרכיב ה BEC (חיצוני או זה הכלול בבקר)
הלינארי מתנהג בדומה לנגד שמפיל על עצמו מתח ואת הספק המתפתח צריך לפזר בצורת חום .
הממותג מתנהג בדומה למפסק (או מתג בעברית) כשחלק מהזמן המפסק סגור וחלק מהזמן המפסק פתוח. נניח שחצי מהזמן המפסק סגור וחצי מהזמן המפסק פתוח ברור שאם זה קורה נניח 100,000 פעם בשניה המתח הממוצע יהיה נמוך יותר ואם המעגל יהיה מספיק חכם היחס בין הזמן בו המפסק סגור לפתוח יהיה כזה שהמתח הממוצע יהיה קבוע בלי קשר למתח הכניסה.
ליאור!!!!
חזזזזזזזזזזזזזקקקקקקקקקקקקקקקק
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
על חורים שחורים שמעת? ותורת הקוונטים? לא ממש קשור. אני אנסה להסביר בדרך אחרת.
המעגל הראשון הוא לינארי, מחלק מתח, step dowen ועוד כמה שמות. באופן עקרוני במעגל "טורי פשוט" המתח הנופל על כל התנגדות במערכת הוא יחסי לס"כ ההתנגדויות. בדוגמה שלנו: 12 וולט מתחלקים על שני נגדים בערך כולל של 3 קילו, ז"א שעל כל קילו נופל 4 וולט. במידה ותתחבר במקביל לנגד של הקילו, תרגיש 4 וולט, ואילו על השני קילו היית מרגיש 8 וולט. היתרון של המעגל הנ"ל שהוא לא עושה רעשים אלקרו מגנטים/חשמליים (EMI & RFI בלעז) והחסרון שהוא מבזבז הספק ומתחמם, כי גם הנגד שלא מתחברים עיליו מבזבז אנרגיה.
המעגל השני הוא מעגל ממתג (switching ). באופן עקרוני זה מספר רכיבים אלקטרוניים המאפשרים ומפסיקים את המתח לפרקי זמן שונים בין אפס וולט למקסימום. במידה שחצי מהזמן המתח הוא מקסימום וחצי הוא מינימום אז במקור מתח של 12 וולט בממוצע יהיה שישה וולט. או כמו בדוגמה, שליש מהזמן המתח הוא מקסימאלי, אז תקבל 4 וולט. המעגל הזה לא מבזבז הספק אבל עלול לייצר רעשים חשמליים.
זה בגדול, אז לא לקפוץ.
נגדיציק
למה בגדול ???
גם בקטן זה נכון !!
