מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מצטרף חדש עם בעיות בזנב :-P
    Sep 2011
    ברירת מחדל מצטרף חדש עם בעיות בזנב :-P
    שלום לכולם...
    מדובר ב רקס 700 פלייברלס חדש לחלוטין, עם מערכת BEAST-X
    התופעה:
    נדנודים בזנב (ימינה שמאלה) אשר נעשים חריפים יותר עם הגדלת הגיין.
    כאשר הורדתי את הגיין (עד 5%) הזנב התחיל להיסחף אבל הנדנודים המשיכו.
    המוזר הוא שהתופעה כלל אינה קיימת כאשר המערכת ללא נועל זנב...
    המערכת אגב הורדה ממסוק אחר חף מן הבעיה הזו...
    רעיונות למישהו?
    ברירת מחדל תגובה: מצטרף חדש עם בעיות בזנב :-P
    תבדוק היטב את התקינות המכאנית של מיכלול הזנב כולו, החל ממיקום הבול על הסרוו וכלה בחלקות התנועה של הפושרוד, ציר הזנב וכל מה שאמור לזוז שם
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עם איזה רדיו אתה עובד?
    Sep 2011
    אין בעיה בסרבו/לינק הכל חלק לחלוטין.
    אני מניח שאם הבעיה היתה שם היא היתה מופיעה גם במצב שאינו שומר זנב....
    הרדיו אורורה 9
    הסרבואים 610 ו 650 של אליין.....
    Feb 2011
    הודה 50 פעמים ב 44 הודעות
    יש לך ויברציה במסוק. להבים? ציר?
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    איזון איזון איזון...
    תבדוק גם את הסטאפ של הבקר. לאחרונה מצאתי שזה מאוד משפיע על רעידות.
    רד לטיימינג של 1 ותדר של 8Khz. אצלי זה פתר הרבה בעיות!
    ארז
    משעשע, יש סיכוי שהבעיה שלך קשורה במשדר כמו אצלי. גם אני משתמש באורורה 9.
    גם אצלי היו רעידות בזנב רק במצב שומר זנב ובrate לא היו כלל רעידות. הסתבר שמשהו משום מה לא הוגדר נכון או לא עובד נכון בהגדרות של הג׳יירו במשדר - המסוק פשוט לא הגיב להנמכת הג׳יירו בפונקציית הgyro sensitivity. גם אצלי כשהורדתי גיין מפונקציה זו קיבלתי סחיבה של הזנב ימינה ללא שינוי ברעידות. בסוף זה נפתר כשעברנו לעשות את השינויים ברגישות הג׳יירו דרך הEnd Points של ערוץ הג׳יירו (ערוץ 5 אצלי) ולא דרך הפונקציה הרגילה.
    אני לא מכיר את עולם הפלייברלס ובאופן כללי אינני בר סמכא, ולכן רצוי שתקשיב קודם כל למומחים האמיתיים פה, אני אינני מומחה כלל... רק משתף מנסיוני היות והייתה לי תופעה זהה עם אותה מערכת הרדיו. אז אולי זה שווה בדיקה.
    Sep 2011
    גיל,
    לא מדובר ברעידות אלא בתנועה של הזנב ימינה ושמאלה, הגדלת הגיין מקטינה את את טווח הנידנוד אולם מעלה את התדר שלו
    הקטנה של הגיין מקטינה את התדר אבל מגדילה את הטווח.
    בכל מקרה הנדנוד נשאר.
    מבחינת ציר וכו' המסוק חדש וזו היתה טיסת המבחן שלו, כמו כן אין בעיות טרקינג של הלהבים.
    לגבי הבקר אין לי כרגע את חיבור הUSB ולכן אינני יכול להיכנס להגדרות שלו.
    מכלול הזנב פורק שוב ונבדק אולם לא נראה שיש בו בעיה כלשהי.
    מקס, כמו שאמרתי אני די בתחתית סולם המומחים כאן
    רק מציין שב500 שלי הייתה בעיה עם סימפטומים זהים (כולל מה שעכשיו ציינת) ושאנחנו משתמשים באותה מערכת רדיו. מעבר לכך אין כל דמיון בין המסוקים שלנו.
    אצלי עבודה על כיוון רגישות הג׳יירו דרך הEnd Points של ערוץ הג׳יירו במקום דרך הפונקציה הרגילה, פתרה את הסוגיה. אם זה יעזור במקרה שלך אין לי מושג, אבל ייקח לך פחות מדקה לבדוק וזה לא כרוך בשום פירוק והרכבה.
    May 2010
    הודה 34 פעמים ב 23 הודעות
    בתור אחד שיש לו את אותה בעיה תעבור טוב טוב על הזנב..
    Sep 2011
    נפתרה הבעיה, להב אחת קלה יותר במספר גרמים, לתומי חשבתי שאיזון להבים הוא דבר שעבר מן העולם.
    אז באו החברה של אליין והוכיחו אחרת.
    תודה לכל מי שסייע
    להבי זנב או ראשיים ?
    Sep 2011
    להבים ראשיים.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי יונתן 1 צפיה בהודעה
    יונתן האם הצלחת לפתור את הבעיה שלך ?
    אייל
    052-4291-103
  1. [מדליק] מצטרף סוף סוף למועדון ההייטק :)
    על ידי aofer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 07:47:07
  2. מצטרף למלחמה בלוב....
    על ידי naty בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 21:24:01
  3. רוצה להטיס מחר... מי מצטרף?
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 14:15:43
  4. מי מצטרף אלי להשטת בוקר באגם בראשון ?
    על ידי sharonx בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 04:16:05
  5. יאללה גם אני מצטרף למועדון 500
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-10-2009, 12:23:30
