מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: התלבטות בין 2 מערכות
    Apr 2011
    חיפה
    ברירת מחדל התלבטות בין 2 מערכות
    אני כעיקרון התחלתי במטוסי דלק ואני לא מרוצה מהשלט שלי
    מה תמליצו להמשיך עם FUTABA 6J
    או להשקיע עוד 600 שקל ולקנות HITEC AURORA 9
ID:	53097   Click image for larger version.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התלבטות בין 2 מערכות
    Futaba 8fg
    Apr 2011
    חיפה
    לא זה 6J היא הרבה יותר בסיסית
    Sep 2009
    i meant buy the 8FG
    Apr 2011
    חיפה
    היא ממש יקרה לתקציב שלי
    Sep 2009
    Then buy a used 9C
    Apr 2011
    חיפה
    זה לא 2.4
    Sep 2009
    it can be. mine is.
    TM-8 gives you 2.4Ghz
    גדרה
    כבעלים לשעבר של Futaba 7C ובעלים חדשים של Aurora 9 אני יכול להמליץ בחום על המעבר לAurora שלט קל לתפעול עם כל האפשרויות שצריך לכל סוגי כלי הטייס.
    בנוסף יש לציין את עלות המקלטים השפויה יותר של ה-Aurora אל מול עלות המקלטים של Futaba .
    בכל מקרה בהצלחה עם הרכש החדש
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    שירות למחשב , שבתאי 054-2033237
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    המחיר של המקלטים של אורורה שפוי?
    שקלתי לקנות טיסן טריינר חשמלי או כנף מעופפת אבל המקלט הכי זול עולה יותר מהטיסן!
    לפוטאבה לפחות יש חיקויים תואמים במחירים זולים
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    זה רק ענין של זמן עד שיצאו מקלטים תואמי AORURA , והמחיר (של המקוריים) שלהם היום הוא הנמוך ביותר מבין שאר החברות המובילות, למקלט 9 ערוצים המחיר 300 ש"ח, ול 6 ערוצים 200 ש"ח. בFUTABA על 9 ערוצים מקורי תשלם יותר מכפול.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ה-6 של פוטאבה מאוד בסיסי ולמיטב ידיעתי לא תואם את המקלטים היותר מתקדמים שלהם.
    מבין 2 אלה הבחירה קלה. תוסיף עוד קצת וקנה את האורורה.
    ארז
    גדרה
    אם אתה מתכוון לקנות חיקוי עדיף שתלך על ה 9X, הרעיון בלקנות מותג זה ה"אמינות" של המותג ברגע שאתה רוצה לחסוך בעלות המקלט וליקנות חיקוי סיני אז זה כבר לא משנה מהו שם מותג המשדר..... לך תקנה שלט סיני ולפחות לא תשקיע את עלות המשדר היקרה .
    לי יש גם 9X ואני משתמש בו לקלקרים למיניהם שלא איכפת לי לאבד או לרסק (עד כה לא היה לי איבוד או ריסוק טיסן כתוצאה מבעית רדיו), אבל ל - TREX500 שלי ולדאון ה- DLG אני משתמש במשדר ומקלט שהם מותג בשביל הראש השקט.
    בכל מקרה אם תעשה חיפוש אפשר לקנות פק של 3 מקלטי 6 ערוצים של AURORA במחיר קצת יותר זול מ50$ למקלט http://www.wholesaletrains.com/Detai...p?ID=200859885
    לדעתי שווה את ההשקעה שלא לדבר על עניין הטלמטריה שזה בונוס נוסף!!!
    Trex-500
    Trex-550
    Orion f3k
    פה ב-$129 לשלושה כולל משלוח
    http://www.ebay.com/itm/Hitec-Optima...92094831705089
    Sep 2011
    קרית גת
    יש נושא שפתתי בפורום אחר על זה, כתב לי בחור ככה..
    "שיטת השידור של הייטק, היא אותה השיטה כמו של פוטאבה אבל על 75 אחוז מהטווח הכולל של תדר 2.4
    פוטאבה מתפרסת על 100 אחוז מטווח של התדר."
    חשבתי שאולי תרצה לדעת
    ציטוט נכתב במקור על ידי Biosilc צפיה בהודעה
    אז? ואם כן, אולי תתן לינק לסקירה המקצועית שקבעה את זה?
    אנא כתוב בפורום האחר שבחור מהפורום הזה אמר שהבחור מהפורום האחר כנראה מדבר שטויות בשביל לשכנע את עצמו שאין על פוטאבה
    Sep 2011
    קרית גת
    אויי חלאס לדבר שטויות חלאס.. לאחרונה אנשים פה מרשים לעצמם לדבר כאילו הפורום הוא המגן הווירטואלי שלהם.
    תלך ותבדוק לבד אני נותן מידע ואתה רוצה שאני גם אחפש לך אותו? זה מה שהאיש בדק וכנראה שהוא מבין יותר ממך וכנראה שאין על פוטאבה..
    יש סיבה למבצע הזה של האוורורה ואני בטוח שאתה מבין למה אני מתכוון
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    סלח לי מאוד אבל עכשיו אתה מדבר סתם. אתה יודע למה האורורה ירדה לכאלה מחירים?
    אני בתור אחד שהיה בתוך המלחמה הזו אספר לך:
    פעם היה יבואן להייטק בארץ שברגע זה אני לא מצליח לזכור את שמו. אחר כך הוא החליט שהוא מפסיק להיות היבואן הרשמי ושלט רחוק בהרצליה לקח את הזיכיון של הייטק. אבל היבואן הקודם החליט שאם הוא לא מייבא הוא לא רוצה שאחרים יעשו זאת ולכן החליט לעשות ייבוא למע' של הייטק לא דרך שלט רחוק אלא דרך סוכן ודרך צרפת ולהביא במחירים נמוכים רק כדי לשבור את השוק.
    אני לפני כחודש וחצי קניתי מע' דרך טיסן פתח תקווה. אחר כך נאמר לי שהם מקבלים דרך היבואן לשעבר ואחריות דרך היבואן הרשמי אני לא אקבל בארץ. בכל מקרה הסיבה למחירים הזולים היא שפשוט כרגע יש מלחמה בין שלט רחוק ליבואן לשעבר שרוצה לשבור אותו וזה טוב לנו הקונים. לדוגמא מרונן דיקר שעובד עם שלט רחוק ומוכר באשקלון ואשדוד אפשר לקנות מע' קומפלט עם 4 סרוואים דיגיטלים ובנוסף לקבל מתנה עוד מקלט 6 ערוצים ב-1800 ש"ח.
    זו פשוט הדרך שיבואו קונים לשלט רחוק אחרת הוא היה מוכר במחיר הרה יותר גבוה.
    בקשר למי שפתח את השירשור אני הייתי ממליץ מאוד לקנות את האורורה ואם בכל זאת אתה רוצה ללכת על פוטאבה 6 ערוצים תקנה את ה6EX שמשדרת בטכנולוגית 2.4 חדשה ומתקדמת יותר שהמקלטים שלה תומכים גם מע' מתקדמות יותר של פוטאבה. אין מה להשוות בכלל בין שתי המע'. אם כבר לא זה ולא זה הייתי קונה את הפוטאבה 7C
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    כמה מילים בנוגע לשיטת השידור של הייטק - אני עדיין מחפש יותר סימוכין למה שאני כותב אז להתייחס בערבון מוגבל.
    המשדר יודע לעבוד בשתי אופנים, Normal ו-Scan. ההבדל בין האופנים הוא בכך שב-Normal (שזה האופן שבו מגיע המשדר מהיצרן ובו הרוב מטיסים) המשדר פועל בחלק מתחום התדרים המוקצה ל-2.4, 20 ערוצים למעשה, המוקצים בזמן ביצוע Bind. בכל הפעלה של המשדר והמקלט ידלגו התדרים בין ה-20 שנבחרו במהלך ביצוע Bind.
    לעומת זאת במצב Scan בכל הדלקה של המשדר והמקלט יבחר המשדר תחום ערוצים פנוי מתוך הטווח המוקצה ל-2.4 ובין אלו ידלגו השידורים עד לכיבוי והפעלה מחדש של המקלט והמשדר. לא כל טווח הערוצים בשימוש בשונה לדוגמה מפוטבה. הרעיון שעומד מאחורי שיטה זו היא לאפשר לציוד 2.4 שנמצא על הטיסן בקירבת המקלט לשדר בטווח מסויים בלי "התנגשות" עם ערוצים שבשימוש המשדר.
    לכל אחת מהשיטות יתרונות וחסרונות, כשלדברי הייטק לרוב המטיסים וברוב המצבים עדיפה שיטת Normal היות שהיא מאפשרת הדלקה מהירה יותר של המשדר וחיסכון בסוללה. בשטחים "עמוסי" מערכות 2.4 מומלץ לעבוד בשיטת Scan. מעבר בין השיטות דורש כיוון Fail Safe מחדש.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    שלום , מצטער להתפרץ לדלת פתוחה אבל אין טעם לפתוח עוד שרשור - אני מתלבט בין ה AURORA לבין JR9503 - כיום אני מטיס עם DX7 ומרוצה עד השמיים אבל .. החוסר בערוצים כמו גם מודל הדאונים שלא קיים ב- DX7 ( זו בעצם הסיבה למה לא DX8 ... ) מפריע לי .
    למה כן אורורה : מחיר , כמות ערוצים , מערכת אמינה לפחות לפי מה שאני קורא - אשמח לשמוע תגובות של אנשים שלא מרוצים , מקלטים יחסית זולים וכמובן טלמטריה ( מה הטעם לקנות שלט חדש אם אין לו את זה ... ובתור מטיס רק חשמליים זה מאוד עוזר ... )
    למה JR : בראש ובראשונה צברתי במהלך השנים 10 טיסנים ( שאגב טסים ... ) ובסה"כ 13 מקלטים ולהחליף לכולם יעלה הרבה כסף , דבר שני וחשוב לדעתי הינו נושא ה MODEL MATCH שלהבנתי לא נמצא באורורה - לא הייתי רוצה לטעות במודל ולרסק טיסן ...
    מה דעתכם ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Sep 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    השיטת שידור של אוורורה באמת מתפרסת על 75% מהטווח, מסתבר שזה כן נכון וידעתי שזה נכון וBoogle שים כובע קפוץ מהחלון.
    הוכחה קטנה שהמילים שאתה מוציא מהפה הם בולשיט גמור..
    מסתבר שה 75% טווח האלה שהאוורורה מתפרסת עליהם הם לטובה אבל בשביל לדעת איך לבחור לפי קריטריונים אישיים צריך לדעת הכל ובעברית.
    ולצערי אין את זה .. מקווה שמישהו יקח יוזמה למרות שזה עבודת נמלים.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Sensual13 צפיה בהודעה
    אתה מבין שאתה על זמן שאול פה, כן?
    בכל מקרה איזי בעצמו כותב לקחת הכל בעירבון מוגבל, וגם אם כן איך הגעת למספר הקסם 75%?
    בכלל שתה כוס מים קרים, תגדל באיזה 10 שנים , תרשם לפורום ואז נדבר...
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 20-09-2011 בשעה 20:21:39.
    Sep 2011
    וואלה אחי שתיתי כדור אומץ עם ויטמינצ'יק מה אתה מצייע לעשות?
    18 - אבל מעליך!
    75% כתוב במאמר כלשהו כבר אני אמצא אותו ויגיד גם לך לשים כובע ולנסות לגעת עם הלשון במפרק.
  1. התלבטות בין מסוקים
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 10:44:13
  2. סקר מערכות 2.4
    על ידי roy_bar בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 17-05-2010, 16:48:22
  3. התלבטות באלק'
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 20:14:26
  4. [שאלה] התלבטות
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2009, 13:15:32
