רציתי לדעת איך מתקנים קרע שנוצר בחומר הציפוי של הכנף של הטיסן. אני מדב על חור. בוא נניח שצריך לסגור חור של סרוו...
איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
נראה לי שאם אני מבין האופציה הכי טובה שלך זה מדבקה
TreX 500 ESP
Blade MSR
חבורת ברנר לנצח
מה סוג הציפוי?
מדבקה מתקנים במדבקה.
ציפוי מגוהץ, אפשר במדבקה עדיף הציפוי, אתה חותך "יפה" את החור\קרע (עדיף בעיגול כי זה מונע קריעה), עושה טלאי ומגהץ את הציפוי על הציפוי (נתפס מעולה).
דבר קירטי!!!: לנקות טוב טוב את הציפוי משמן (בצורה אובססיבית) כמה פעמים אחרת אתה מגהץ על שמן אפילו אם טיפונת, הציפוי (או המדבקה) לא יתפסו, או שיתפסו ויתקלפו במהרה.
בהצלחה![]()
סתם לידע ORACOVER זה ציפוי מגוהץ או מדבקה?
זה ציפוי שמגהצים אותו, אורקאוור זה יצרן והציפויים שלו הכי טובים שאני מכיר (כמו כן גם "מונוקוט").
אז איך אני יודע אם זה מגוהץ או מדבקה הטיסן שלי זה DOMINO TRAINER 46 של PHOENIX MODEL
גיא, שים אצבע מתחת לציפוי באזור הקרע, אם זאת מדבקה אתה תרגיש את הדבק של המדבקה, ואם זה ציפוי רגיל תרגיש שזה חלק - לא תרגיש את הדבק.
אם תרצה עזרה בתיקון ואתה גר קרוב לאשדוד אתה מוזמן לבוא.
יש דבק.
מה ההבדל בין ציפוי מדבקה לרגיל?
ציפוי אתה מצמיד למקום ומחמם בעזרת מגהץ, החום ממיס את הדבק הייבש שנמצא מתחת לציפוי ומדביק אותו למקומו, ובנוסף הוא גם מותח את אזור הציפוי (לציפוי יש תכונה להתכווץ בזמן החימום ולמתוח את האזור) מה שלא תקבל בעזרת המדבקה, ברגע שהצמדת את המדבקה למקומה כמעט ואין לך אפשרות להזיז אותה יותר גם אם פיקששת קצת במיקום, וגם אזור התיקון לא יצא מתוח כמו עם ציפוי.
למעשה אין לך ברירה, אתה חייב לשים מדבקה כי אם תשים ציפוי על אזור התיקון (שהוא מדבקה במקור) אתה תקלקל את כל האזור בגלל שהמדבקה לא עומדת בחום שידרש לך להצמיד את הציפוי לכנף.
אבל נגיד יש לי אוויר או משהו אני עושה חום עם פן וזה מותח לי את זה שוב
הבעיה היא לא בבועות אוויר, אלא בחומרים עצמם, אם תנסה להצמיד ציפוי רגיל לסוג הציפוי שכבר יש לך בטיסן (מדבקה) החום של המגהץ ימיס לך את הציפוי המקורי שלך. המדבקה שהכנף שלך מצפה לא תעמוד בחום של המגהץ לצורך הדבקת הציפוי.
יש דרך לדעת אם הציפוי הוא מגוהץ או מדבקה לפני שאני קונה טיסן חדש נגיד
