מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: ייעוץ בקנייה של מסוק
    Oct 2011
    כפר יונה
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    Question ייעוץ בקנייה של מסוק
    שלום
    אני חדש בתחום ואני רוצה לרכוש מסוק המליצו לי על 2 דגמים copter xו Trex 450
    כמובן יש הבדל במחירים
    עכשיו זה ככה האם 1.לקנות קיט ולהרכיב פה בארץ
    2. לקנות יד2
    3. לקנות חדש את אחד הדגמים (פה או בחו"ל RTF)או יש דגם אחר מומלץ שאתם מכירים?
    4. לא פחות חשוב אין תקציב גבוהה במיוחד
    תודה מראש לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: ייעוץ בקנייה של מסוק
    הרבה חברים מגיעים אלי עם מסוקים יד שניה, ואני חייב לציין שכמעט בכל מקרה הרוכש פשוט נדפק עד העצם
    תמיד יש יוצאי דופן כמובן, אבל הכלל הוא שהאנשים פשוט מתחזקים את המסוק שלהם עם גרזן. אני נתקל באנשים ששיכנעו אותם שהמסוק "כמו חדש" ואני מוצא הברגות טחונות, חלקים עקומים, ברגים שנוסרו כדי לחלץ אותם והוחזרו רק עם לוקטייט (כי לא נשאר כלום מהתבריג) וכו
    המשמעות היא שמסוק יד שניה חייב בדיקה על ידי מישהו שבאמת מבין , או לקנות ממישהו שאתה לגמרי סומך על המילה שלו,כדי למנוע עוגמת נפש.
    מדובר בעיקר על מסוקי 450 מכל החברות, ולא על מסוקים גדולים יותר, שם לא נתקלתי בתחזוקה רשלנית.
    תקרא היטב את ריכוז המידע בחתימה שלי, אחרי זה תוכל למקד את השאלות שלך.
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: ייעוץ בקנייה של מסוק
    ממליץ על TREX450 אבל כמו שעודד אמר חובה לבדוק תקינות פיזית , ועדיף גם לראות אותו טס
    הייתי ממליץ לך לקנות סימולטור בינתיים לאימונים ( כי אחרי שהמסוק יגיע יהיה קשה להיתאפק )
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    שלום יובל.
    הנה עצתי לך:
    קנה מסוק חדש בלבד לא יד שניה.
    ולמה?
    כי בנוסף על מה שעודד אמר לך גם אם מסוק יד שניה תוחזק וטס מצויין ויבדוק לך אותו מומחה עולמי למסוקים על שלט
    עדיין אינך יודע כמה משומש כל חלק וחלק וכמה נשאר לו לחיות וכמה התרסקויות הוא עבר ואיפה מתחבא הכשל הקרב ובא. מדובר בחתול בשק.
    קנה לך מסוק חדש ולא יקר. תקפיד על הכלל הבא ולא תצטער: חלקים זולים איפה שמחיר ואיכות לא קשורים ואיכותי בלבד ברכיבי המפתח-
    מנוע,גירו,כל הסרבואים,בקר,ראש וזנב. שים לב שאיכותי זה לא בהכרח יקר כך שבסופו של דבר אתה יכול לקנות לעצמך מסוק מעולה ובזול.
    בהצלחה.
    נ.ב.
    1. אל תקנה בישראל דבר שקשור למסוק ההבדלים במחירים גדולים מאד בעיקר במסוקים הקטנים.
    2. אל תקנה RTF זו הוצאה שעולה ביוקר. ב RTF אתה לא מקבל איכות ברכיבי המפתח ובסופו של
    דבר אתה תאלץ לקנות איכותי אחרי ריסוקים מיותרים והנאה פחותה מההטסה וכמובן שתתקדם ברמת ההטסה תרצה איכותי. אז למה לא מהתחלה?
    3. אם יסתדר לך בוא איתי להטיס מתישהו ותבין יותר.
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 14-10-2011 בשעה 08:10:23.
    יואב
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ברוך הבא .אני גם חדש יחסית בתחום אבל שמעתי בהצעותהם של חברי הפורום להיצמד למדריך מנוסה שיכול להדריך אותך מה למה ואיך ולחסוך כסף רב
    אני מקבל הדרכה מי עודד ומאוד מרוצה
    Oct 2011
    כפר יונה
    לא נתתם לי שמות נוספים שאני יוכל לבדוק אותם
    אני ממליץ לך להיכנס למפת המנחתים, להגיע למנחת, להתרשם, להתחבר ולהחליט.
    אני מבקש מכל מי שהמליץ על גרום מסחרי כלשהו לערוך את הודעות ולמחוק את שמו
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כמה תשובות לשאלות שלך;
    1. אל תקנה אף מסוק לפני שתעבור בכמה שטחי הטסה ותתרשם בעצמך.
    2. תקנה מסוק חדש, אבל תנסה למצוא מישהו שיעזור לך בהרכבה.
    3. אתה יכול לקנות גם משומש - אבל אז חובה לבצע את זה בעזרת מישהו שמבין במסוקים שיידע להרחיק אותך מזבל.
    4. בחו"ל יותר זול אבל יותר התעסקות בקנייה, לוקח זמן עד שהכל מגיע והאחריות היא באסה. בארץ מחיר יותר יקר, אבל יש אחריות מלאה ואתה מקבל את המסוק במקום עם כל החלקים ואפילו ירכיבו לך אותו (בתשלום נוסף כמובן) עם אחריות.
    5. בכל מקרה - קח לך מדריך!!!!
    6. אל תשכח סימולטור!
    7. עודד - אני ראיתי תחזוקה 'עם גרזן' גם במסוקים גדולים..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    תסתכל בחתימה שלי
    אני אשמח לעזור לך אם תרצה
    Sep 2011
    הודה 63 פעמים ב 38 הודעות
    להלן הרשימה שאני עברתי לפני שהגעתי למסקנה...
    זה התחיל במסוק
    honneybee של esky אחר כך עברתי ל-
    belt cpx גם הוא של esky בין לבין לקחתי גם כמה מסוקים קטנים יותר לבית והם
    blade mcx ו- novus cp אחר כך החלטתי שאני רוצה לעלות ברמה אבל עדיין לחסוך בעלויות אז קניתי את ה-
    hk trex 450 וכמובן שהבנתי לא הרבה זמן לאחר הקניה שזה לא trex 450 של align אז חשבתי בדיוק כמוך לקנות trex 450 מקורי אך משומש בגלל העלויות.
    כמובן שה trex 450 sport המשומש של align היה הרבה יותר טוב מאשר ה hk450 pro סוף סוף לא נשברו ברגים או מייסבים בטיסה!!!
    אבל לאחר תקופה לא ארוכה אני חייב לציין שפשוט נמאס לי והחלטתי שאני רוצה את הדגם של ה pro אז התחלתי להחליף חלקים של ה sport ב pro כמובן שחלקים מקוריים!
    אבל מה לעשות זה עדיין לא היה זה ולא הגעתי למסוק שרציתי... קמתי יום אחד ואמרתי דייייייייי נמאס לי ניגשתי לחנות בהרצליה שמוכרת מסוקים של align והפכתי להיות הבעלים הגאה של
    align trex 450 pro!!!
    זה היה פשוט מדהים, נגמר עידן החופשים בראש המסוק והרגשתי ביטחון להטיס, המסוק היה יציב כמו סלע מדויק להפליא הסאונד שלו היה מטריף הכל היה כל כך מושלם שרק מי שיש לו מסוק כזה מבין... אבל אני אשקיע בך שגם אתה תבין...
    אתה מכיר את זה שאתה נכנס לרכב יפני דוגמא: סובארו או מזדה שאגב הם רכבים מעולים או כל אחד מאלה ואתה סוגר את הדלת... אז הדלת קלה כזאת ויש רעש כזה של משהו זול ולעומת זאת שאתה נכנס ל- במוו או לגולף או למרצדס ואתה סוגר את הדלת יש מעיין ווקום כזה
    שעושה לך קצת לחץ באוזניים כאילו הכל במקום ואין פתחים של אוויר, ובנסיעה אתה מרגיש שהרכב יושב טוב על הכביש וההגה מרגיש טוב בידיים הכל כזה הדוק! באנגלית זה נשמע יותר טוב אז נשתמש במילה tight, זה מה שתרגיש כשתטיס מסוק של align! נמשיך...
    כמובן שלאחר המסוק הזה ידעתי שאני נשאר עם החברה הזאת ולפני 4 חודשים קניתי את ה- trex 550E 3G של... ניחשת נכון align.
    והרי לך סירטון וכמה תמונות שמסכמות שנה שלמה, נכון כל זה בפחות משנה והוצאה של משהו באיזור ה70,000 שרובם הלכו על המסוקים הזולים יותר ועוד מסוק ששכחתי לציין והוא trex 250 מקורי ומשומש שגם הוא לא מומלץ!
    (כשהייתי קטן יותר אבא שלי אמר לי משפט שחבל שלא חשבתי עליו בתחילת דרכי "הזול עולה יקר" קח את המשפט הזה ואל תעבור את מה שאני עברתי!!!
ID:	55124Click image for larger version.
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    +1 ענקי
    יש לי trex 450 pro וגם trex 550 3G
    אני כל כך מרוצה מה- trex 450 pro שזה מדהים, אפשר לעשות איתו הכל , הוא יציב , חזק, מדוייק, בנוי נכון ובשורה תחתונה לא כך כך יקר , ה- 550 מתחיל להיות קצת יותר יקר לכן אני ממליץ להתחלה trex 450 pro או ספורט מקורי בלבד.
    אחרי שהטסתי לא מעט מסוקים מסוגים שונה אני כל פעם נהנה לחזור להטיס את ה-Pro .
    ציטוט נכתב במקור על ידי shirankaner צפיה בהודעה
    זה התחיל במסוק
    אייל
    052-4291-103
    70000 שח בשנה אחת על מסוקים ?????????????????????
    איך הגעת באמת ל 70000 משכורת שנתית
    Oct 2011
    כפר יונה
    ברירת מחדל תגובה: Re: ייעוץ בקנייה של מסוק
    תודה לתגובות
    אבל קצת שיניתי דגם להוריקן 425 אומנם קצת יותר גדול ומלחיץ
    ואני מקווה שלא יוריד איזה ראש של מישהו בדרך
    עכשיו צריך רק להחליט אם לקנות קיט חדש או יד שניה מוכן להטסה
    נראה לי שזאת שאלת השאלות
    ועוד דבר נוסף מישהו יודע איפה מטיסים באיזור השרון שבאמת אוכל לקבל רושם
    כמו שכתבו פה
    חג שמח
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    חח שירן כל מילה במקום!!
  1. [עזרה!] טיסן דלק ראשון-ייעוץ
    על ידי חן מונטג בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-10-2011, 21:54:50
  2. [שאלה] כיפוף דפרון
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2011, 22:47:02
  3. [שאלה] ייעוץ לגבי טיסן
    על ידי roiekoper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 22:39:57
  4. כיפוף פלדה קפיצית
    על ידי עמיחי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 00:28:02
  5. ייעוץ לסוללות 22.2
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-09-2008, 22:05:29
